Aus EFH ein Zweifamiliebnhaus machen
Diskutiere Aus EFH ein Zweifamiliebnhaus machen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, in einem EFH stehen im OG ca 90m² Wohnraum leer für die ich schon einen Mieter habe. Haus ist in einem Bebauungsplan, aber...
  1. #1 KeinPlanHaber, 03.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Haus ist in einem Bebauungsplan, aber mehere Wohneinheiten sind erlaubt.
    Das Haus ist von 1920.
    Frage 1)
    Kann ich einfach
    Plan A) den Flur im EG trennen und dann 2 Wohnungseingangstüren machen und "fertig ist die Laube"
    Plan B) den Flur trennen und eine 2te Haustür für den neuen Flur machen (sicher nur mit Bauantrag?)
    oder muss ich
    Plan C) die ganze rechtliche Bandbreite runterfiedeln...mit Achitekt, Bauamt, Statiker....
    Frage 2)
    Haus wenn das Haus nicht den aktuellen Richtlinien des Brandschutzes des EEG genüge trägt, ist soetwas doch möglich ohne was am Bestand ändern zu müssen oder?
    Frage 3)
    Oder kann man das auch ganz einfach mit einem Untermietvertrag machen? Wie zb bei einer WG :)?
    Die meisten werden sicher sagen.. Plan C muss es sein.. aber ich suche eine schlanke und einfache Lösung, die trotzdem bei Unglücken wie Hausbrand rechtssicher ist:)
    Danke und Grüße
    KPH
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.05.2012
    Brandschutz des EEG = :wow
    Was haben erneuerbare Energien mit dem Brandschutz zu tun?? Oder ist nachts schneller als übern Berg?
  3. #3 KeinPlanHaber, 03.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    da fehlt einfach das wort "UND" zwischen:)
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ist, war es wohnraum, also keine nutzungsänderung?
    wie lange ist der wohnraum nun schon ungenutzt, wenn bestand?
    ist das OG vermietbar, (aufenthaltsräume nach LBO?)
    fragen über fragen.....
  5. #5 KeinPlanHaber, 03.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    ist und war es...
    ungenutzt ist er nur in der zeit der renovierung. derzeit wird er auch genutzt
    ja aufenthaltsräume nach lbo sind vorhanden
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    achtung keine rechtsberatung!
    na dann, wo ist das problem?
    um neu zu tapezieren brauchts
    keine baugenehmigung.
    wenn ihr nichts verbockt bei den umbaumaßnahmen
    an die anforderungen aufenthaltsräume (fluchtwege,
    standsicherheit pi.pa.po....), kein problem.
    wenn doch, ist plan C gefordert.
  7. #7 KeinPlanHaber, 03.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    kein Problem bei Untervermietung?
    aber als offizielle 2te Wohnung brauche ich schon nen Archirtekten + Bauamt? Würde denn dann der BEstand so bleiben dürfen?
  8. #8 Bauliesl, 03.05.2012
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Wieso sollte man das Bauamt brauchen?
    Keine Ahnung, welche LBO bei Dir gilt, aber bei uns in BaWü bräuchte man gar nichts, wenn´s vorher Wohnraum war und jetzt nur geteilt wird....
    Aber auch hier würden Pläne sicher weiterhelfen....
    Gruß aus dem Ländle
  9. #9 KeinPlanHaber, 04.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Na weil wir hier immer noch in Deutschland sind und man immer das Amt braucht;)
    Naja ich dachte.. neue Wand , 2 Wohnungstüren -> Bauamt. Bzw 2te Eingangstür -> Fassadenänderung -> Bauamt.
    Bin aus NRW
  10. #10 gunther1948, 04.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fassadenänderung ja, wohnungstür nein.
    aber vielleicht will ja das finanzamt auch noch ein wort mitreden so nach mieteinnahme und selbst genutzt, abschreibung renovierungs-/umbaukosten.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 KeinPlanHaber, 04.05.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    bezieht sich das auf:
    LBO NRW
    § 49
    Wohnungen
    (1) Jede Wohnung muss von anderen Wohnungen und fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem Flur oder einem anderen Vorraum haben. Dies gilt nicht für Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
    Heißt die Wohnungen in einem ZFH dürfen sogar offen sein:)? Und eine seperate Wohnungseingangstür ist sozusagen ein freiwilliges nice2have?
  12. #12 rosario, 05.05.2012
    rosario
    rosario
    Student
    Dortmund
    Das man auch alles so genau nehmen muss:D
