Aus-/Umbau (+1Zi. Dachbodenerschließ) Bestandswhg. für Eigennutzung =>möglich~Aufwand
Diskutiere Aus-/Umbau (+1Zi. Dachbodenerschließ) Bestandswhg. für Eigennutzung =>möglich~Aufwand im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Servus zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig => da Bj.94, habe ich es nicht in Altbau getan.. bitte ggf. korrigieren, danke. Idee: In...
  1. sasa17
    sasa17
    11. August 2014
    KfZ-ler
    Servus zusammen,
    Idee:
    In einer 3Parteien DHH das DG mit einem Zimmer erweitern und den Spitzboden zu erschließen.
    Hintergrund: Nachwuchs, Eigentum selbst nutzen (~3Jahre) und erweitern
    Problem: ein Zimmer muss her und Spitzboden ist noch nicht erschlossen
    (Treppe, Dämmung:nein ; Strom, 1 großes Fenster im Süden: ja)
    Ziel hier: erster Rat und Einschätzung von euch Experten (machbar, sinnvoll, Vorgehensweise etc. TIPPS)
    Leider habe ich z.Zt. nur diesen Plan -> SRY, ich weiß ist nicht viel, werde aber probieren nachzuliefern..
    Erste wilde Idee von mir:
    (ggf. Etappenausbau => mehr dazu später)
    Fakt: 1Raum muss her => Wände Schlafzimmer verschieben (tragende?) + hinzu und einen weiteren Raum schaffen in der Bestandswhg. ; Wohnzimmer fällt weg (Essbereich bleibt) und wird in den Spitzboden integriert, Zugang über Spar-/Wendeltreppe im Wohnungsflur
    Fiktion Etappenausbau:
    1 Raum hinzu s.o.
    später einmal das DG richtig ausbauen -> Wc (über Bad unten) und das Dach öffnen und mit so einem Podest als Balkon versehen
    ggf. den unteren Balkon als Wintergarten erweitern + als Sitzgelegenheit erschließen
    ...wie gesagt, war mal ne Spinnerei von mir, bitte schlagt mich nicht so
    aua
    PRIO liegt bei dem Zimmer erst mal
    Besten DANK
  3. Beezle
    Beezle
    7. August 2013
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    was ist eine 3Parteien Doppelhaushälfte???????
  4. #3 toxicmolotow, 3. Februar 2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    8. September 2013
    Sparkassenfachwirt
    Ein einseitig angebautes MFH mit 3 Wohnungen.
  5. sasa17
    sasa17
    11. August 2014
    KfZ-ler
    Genau, es sind 3 Whg., jew. ueber eine Etage
    Das Haus (eigenständig) existiert genauso auf der rechten Seite noch einmal und die beiden sind direkt aneinander gebaut - daher gibt es auch auf der Nordseite keine Fenster
  6. R.B.
    19. August 2005
    Kannst/darfst Du überhaupt den Spitzboden ausbauen? Was sagt die Statik dazu? Was sagt die Baugenehmigung dazu?
    Es gibt nicht nur tragend/nicht tragend, sondern eine Wand kann auch aussteifende Wirkung haben.
    Ich würde zuerst einmal Pläne und Statik überprüfen lassen, ob Dein Vorhaben überhaupt umsetzbar ist. Vielleicht hat sich das Thema dann schon erledigt. Gibt es von dieser Seite grünes Licht, dann kann man sich über Details ein paar Gedanken machen. Dann stellen sich noch so Fragen wie "kann/darf das Dach überhaupt verändert werden?" oder "Ist de Spitzboden überhaupt als Wohnraum zu gebrauchen/zulässig"?
  7. Anzeige
  8. sasa17
    sasa17
    11. August 2014
    KfZ-ler
    Ja kann/ darf ich, wurde damals so mitgeteilt
    => das muss dann geklärt werden
    ---> Frage war ja, ob man bei den Maßen/ Raum - größe/ aufteilung generell was machen kann/ es Sinn macht, oder ob man sich ggf. umentscheiden sollte. Wenn mir hier nämlich bspw. gesagt wird, dass das ganze zu eng wird, dann brauche ich gar nicht weiter überlegen..
    oder
    Ihr sagt, Wand 1 so und so und Wand2 .... dann kann ich sofort das ganze mit dem Statiker besprechen..
    Wie gesagt, primär geht es nun erst mal um den einen zusätzlichen Raum
    das mit dem Dach wäre sekundär, würde ich dann aber auch falls sich der Raum realisieren lässt mit anfragen beim Statiker/ Planer
    => meinst Du Einschränkungen wg. Balkon oder was genau?
  9. R.B.
    19. August 2005
    Ich meinte das in Zusammenhang mit dem Spitzbodenausbau. Du schreibst, "ja kann/darf ich, wurde damals so mitgeteilt", das bedeutet also Du hast mit der damaligen Genehmigung auch eine Genehmigung für den Spitzbodenausbau erhalten (Nachweis)? Irgendwelche Einschränkungen wegen Raumhöhe, Dachgestaltung, Balkon, etc.? Selbst wenn es damals genehmigt war, ist nicht sichergestellt, dass es nun nach 20 Jahren immer noch genehmigungsfähig ist.
    Welche Maße? Aus dem Bildchen ist nicht viel zu entnehmen was von Nährwert wäre.
    Schlafzimmerwände verschieben, selbst wenn es statisch möglich wäre, scheitert vermutlich auch an Fenster und Balkontüre, und ein paar cm verschieben schafft noch keinen neuen Raum
    Aber vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee.
Aus-/Umbau (+1Zi. Dachbodenerschließ) Bestandswhg. für Eigennutzung =>möglich~Aufwand - Ähnliche Themen
  1. Wohnraum über Kehlbalken möglich?
    Wohnraum über Kehlbalken möglich?: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu im Forum, zumindest neu registriert. Mitlesen tue ich schon seit Jahren. Ich möchte mich dennoch kurz...
  2. Kuperleitungen nach Eisenleitungen möglich
    Kuperleitungen nach Eisenleitungen möglich: Hallo, kann ich bei einen Heizungssystem an Eisenrohre das letztze Stück zu einem Heizkörper in Kupfer verlegen ? Oder geht dies nicht, weil das...
  3. Denkmalschutz - Welche Umbaumaßnahmen sind möglich?
    Denkmalschutz - Welche Umbaumaßnahmen sind möglich?: Hallo, ich wollte mal fragen was man beachten muss wenn man ein denkmalgeschütztes Haus kauft. Ich weiß das man die Struktur des Hauses nicht...
  4. Carport zum Wohnraum umbauen,
    Carport zum Wohnraum umbauen,: Hallo, ich möchte meinen Carport zu einem kleinem Wohnraum umbauen. Der Carpot steht an 2 Häusern und an einer Mauer die nicht zum Dach reicht....
  5. Ausgleichsschüttung ÜBER Fußbodengeizung möglich?
    Ausgleichsschüttung ÜBER Fußbodengeizung möglich?: Hallo liebe Experten Ich habe da eine Frage. Ich habe Trockenestrich auf eine bereits montierte Fußbodenheizung zu verlegen. Da aber die Rohre...
