Ausbau Renovierung Altbau DG - erste Ideen gesucht
Diskutiere Ausbau Renovierung Altbau DG - erste Ideen gesucht im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich darf das Dachgeschoß des Hauses meiner Großmutter für mich Aus- / Umbauen. Kurz ein paar Facts zum Haus: Baujahr 1957....
  1. #1 dschi, 23.01.2011
    dschi
    dschi
    Kaufmann
    Fellbach
    Baujahr 1957.
    Dachneigung ca. 45°
    Mitte der 60er Jahre wurden hinten und vorne zwei Dachläden rausgebaut, fast die ganze Länge, jeweils 2,5m Rand auf beiden Seiten mit nur Dach.
    Zu der Zeit wurden auch 1,5 oder zwei Zimmer eingerichtet und eine kleine Küche, Bad und Klo, aber viel Abstellraum.
    Im EG und 1. OG ist neben den WCs das Bad und da wo im DG das Bad ist etwas breiter die Küche. Wasseranschlüsse aber in der Wand zum Bad.
    Jetzt zu den Wünschen
    Ich hätte gerne folgendes:
    - Bad würde ich gerne wie im 1. OG neben Toilette und mit WC zusammen nehmen, den Raum des WCs dann evtl. als Dusche und WC an einen Vorsprung unter der Schrägen.
    Der Rest der Fläche kann nach belieben verteilt werden (keine tragenden Wände mehr).
    Benötigte Räume:
    - Schlafzimmer
    Bett 177x211
    plus Nachttisch (50breit 40tief) optional auf beiden Seiten,
    derzeit nur auf einer Seite
    Schrank 200cm breit, 201cm hoch, 67 cm tief, Schiebetüren.
    - Arbeitszimmer
    Eckschreibtisch, Schenkellänge 1: 200 (tiefe 60) 2: 220 (tiefe 80)
    7,5lfd m Regalfläche (müsse net alle im Arbeitszimmer sein, aber mind. 5)
    - Küche (net übermäßig groß, evtl. Essküche)
    - Wohnzimmer (schön groß)
    - idealerweise ein kleines Gästezimmer (1 Bett, 1 100x50 Schrank, 1 kl. Schreibtisch.
    Ist das alles auf der Fläche unterzubringen?
    Derzeit beginnt die Schräge in Zimmer und Schlafzimmer bei ca. 50cm.
    Die Dachläden sind 2m hoch.
    Ich hab mal einen Plan des IST Zustandes angehängt.
    Bin für alle kreativen Ideen und Vorschläge offen.
    Brauche ich dazu eine (Um-)Baugenehmigung?
    Zweites Thema: Bisher ist Heizung in den zwei Zimmern mit Nachspeicher, die anderen Zimmer ohne, da muss auch was neues rein, das aber fürs ganze Haus, unten auch nur Kachelofen und 1 Zi gar nicht heizbar. Aber bei der Heizung verliere ich auch nach Expoertengesprächen allmälich den Überblick...
    Dschi
  2. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    nun, da keiner Antwortet, geb ich mal ne grobe Idee von mir
    - wenn auf beiden Seiten grosse Dachgauben sind, wäre es nicht unwahrscheinlich, in den Wänden tragende Balken zu irgendwelchen Pfetten zu finden
    - Es ist unklar, wie Aufwändig gebaut werden soll, oder ob nicht bestehende Wände an sinnvollen stellen auch stehenbleiben sollten.
    - Es ist unklar, wo die Dachgauben sind, und wo Fenster sind.
    Meine Raumaufteilung als Schnellschuss, und ohne Wände neu zu bauen (d.h. nur Abriss):
    - Küche Alt + WC-Alt: Bad mit WC. (ggf. WC getrennt lassen?)
    - Bad + Bühne 2: Küche mit 11,5 qm, sollte für einen Tisch reichen
    - Bühne 1 + Flur + Abstellraum: Wohnzimmer mit Durchgangsfunktion (ca.22 qm, nicht riesig, aber geht noch)
    - Zimmer -> Schlafzimmer, Ecke oben links so umbauen, dass in der Diaogonale eine Tür zum Schlafzimmer vom Wohnraum aus möglich wird
    - Schlafzimmer: Arbeits + Gästezimmer. (Direkte tür zum Wohnzimmer notwendig)
    Zähle auch mal die bestehenden qm zusammen, sowie die qm, die Du gerne hättest, ich vermute, dir fehlt da etwas an Fläche, die kann auch kein Planer herzaubern.
  3. #3 Gast943916, 26.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich hier einer hinsetzt und eine Zeichnung / Planung erstellt? Da wirst du den Gang zu einem Archi nicht vermeiden können, der beantwortet all deine Fragen auch bezüglich Genehmigung usw.
Ausbau Renovierung Altbau DG - erste Ideen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  2. Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen
    Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  3. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. Renovierung Ausbau Schupfen - Boden reparieren und anschließend Fließen
    Renovierung Ausbau Schupfen - Boden reparieren und anschließend Fließen: Hallo, nachdem ich 2012/2013 meine Wohnungsrenovierung hinter mich gebracht habe möchte ich jetzt mal für nächstes Jahr planen. Dort möchte ich...
