Aussentreppe in den Keller wie lang?
Diskutiere Aussentreppe in den Keller wie lang? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Frage bezügl. einer Aussentreppe in den Keller. Wir wollen unsere Garage unterkellern. Zwischen Garage und Haus befindet...
  1. saan71
    saan71
    ZMA
    Taufkirchen b. München
    ich habe eine Frage bezügl. einer Aussentreppe in den Keller. Wir wollen unsere Garage unterkellern. Zwischen Garage und Haus befindet sich ein Durchgang in den Garten (2,5m breit), der mit in die Unterkellerung einbezogen wird, sodass eine Verbindung zwischen der unterkellerten Garage und dem Hauskeller hergestellt werden kann. Der Raum wäre somit 5,11m breit und hat ein normales Höhenmaß. Hinter der Garage, entlang des Raumes, soll nun eine Aussentreppe angebracht werden, damit der Keller von aussen zugängig wird. Die Türe wäre am Rand, gleich daneben ein Fenster mit 1x1 m. Nun hat uns der Bauträger eine Treppe geplant, die lt. Norm so lange werden müsste, dass sie in den Durchgang zum Garten hinein ragen würde. Kann mir denn jemand sagen, wie lang die Treppe sein muss, um eine ausreichende Steigung zu bekommen bei 5,11m Raumbreite und einer normalen Raumhöhe (2,40?).
    Zudem kommt noch dass der Bauträger meint, die Treppe solle Richtung Haus nach unten verlaufen, so könne man die Treppe in Höhe des Durchgangs überdachen, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Durchgang zwischen Haus und Garage doch noch klappen würde. Staut sich denn da kein Wasser?
    P.S. Die Strichlinie zeigt die Breite des Durchgangs zwischen Haus und Garage.
    Zum besseren Verständnis, schaut bitte auch noch auf Haustyp A Variante 1. (Die Treppe würde nach Planung bis zum Erker reichen)
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Alles super konfus, mal schauen, ob mir jemand helfen kann.
    Vielen Dank
    SANDRA
  2. #2 Gast3007, 31.10.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo :winken ,
    eine Treppe definiert sich immer durch die Höhe der Stufen und die Breite des Auftrittes. Je nach zu überbrückender Höhe ist ein gewisses maß an Stufen notwendig. Irgendwo da letzt hab ich hier im Forum was gelesen von einer bequemen Treppe: jede Stufe 17 cm hoch und 29 cm Auftritt. Unsere Kellertreppe hat leider auch nicht ganz das richtige Maß, ich finde aber man kann sie noch bequem gehen: 18 hoch und 25er Auftritt. Über 20 cm Höhe je Stufe sollte man vermeiden und unter 25 cm je Auftritt würde ich auch niemandem empfehlen. D.h. vereinfacht gesagt bei 2,40 m Höhe die zu überbrücken sind, wären das (bei meiner Stufenhöhe von 18 cm) 240/18 = ca. 13 Steigungen(Stufen) und damit eine Länge von 13 x 25cm = 325 cm Länge. Wenn man nun statt 25 cm Auftritt einen mit 29 cm wählt, dann wären das 13 x 29cm = 377 cm - also n halber Meter mehr. bei 20er Höhe und 27er Auftritt hats 12 Stufen und dmait 12 x 27cm = 324 cm.
    Aber Achtung !!! - wie schon gesagt - geh nicht über 20 cm Höhe und auch nicht unter 25 Auftrittstiefe (meine Meinung). Am besten messe einfach mal diverse Stufen, die Dir über den Weg laufen und guck wie bequem die für Dich persönlich sind.
    Aufmalen der Terppe is im übrigen auch nicht doof :D
    Gruß Reilinga
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    So, alles andere wird Murks.
  4. saan71
    saan71
    ZMA
    @Bruno
    danke für den Vorschlag. Aber wie dann ein Fenster in diesen Raum bringen, welches auch Licht spendet?
    SANDRA
  5. #5 Baufuchs, 31.10.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Vielleicht
    Tür mit Glasausschnitt ?
  6. Julius
    Lichtschacht?
    (so wie halb bei den übrigen Kellerfenstern auch)
Aussentreppe in den Keller wie lang? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?
    Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?: Servus zusammen und guten Abend, Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schonmal vorab für jeden Ratschlag. :) Zu meinem Problem: Haus...
  2. Feuchtigkeit im Keller an Außentreppe
    Feuchtigkeit im Keller an Außentreppe: Hallo zusammen! Ich habe einen Kellerraum, in dem einige wenige nebeneinander liegende Kalksandsteine einer Außenwand Ausblühungen zeigen. Nun...
  3. Keller im Grundwasser: Außentreppe und Böschung zur Wohnraumnutzung?
    Keller im Grundwasser: Außentreppe und Böschung zur Wohnraumnutzung?: Das projektbezogene Bodengutachten ist zwar noch nicht da, aber laut Stadt ist im gesamten Neubaugebiet mit drückendem Wasser zu rechnen. Das...
  4. Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe
    Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe: Hallo, ich habe an unserem außenliegenden Kellerabgang am Fuß der Außendämmung Feuchtigkeit festgestellt. Es sieht so auß, als käme das Wasser...
  5. Feuchter Keller durch Außentreppe?
    Feuchter Keller durch Außentreppe?: Hallo, kurz vorab: Ich bin ja neu hier und danke schon jetzt für das Forum und evtl. Antworten. Ich bin 40 und Schlosser,. habe schon beim Neubau...
