Bad / (Fall)Rohre hier möglich
Diskutiere Bad / (Fall)Rohre hier möglich im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Alles schon gelesen. Ich mache mir beim Autokauf keine Gedanken um das Design von 20 Zoll Felgen um später dann festzustellen, auf der Karre kann...
  1. #21 driver55, 25.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich mache mir beim Autokauf keine Gedanken um das Design von 20 Zoll Felgen um später dann festzustellen, auf der Karre kann ich maximal 18er fahren.
    Also, was soll der Quark mit der Geheimnistuerei. Ein fähiger Archi wird Deinen Entwurf (vermutlich) ohnehin "durch den Wolf drehen". Oder soll er eure Pläne nur "abnicken".:Brille
    Wir warten gespannt...
    Fred Astair gefällt das.
  2. #22 cryptoki, 25.10.2020
    cryptoki
    cryptoki
    Vielen herzlichen Dank. Danke für dein ausgiebiges Feedback.
    Okay. Danke. Wir hatten genau diese Treppen, Eingangskombination als Bildmaterial bei Pinterest gefunden. Daher kam das. Mal schauen was unser Architekt daraus macht.
    Das Schlaf- und Kaminzimmer räumlich eng beieinander zu haben ist genau unser Wunsch. Am besten mit Sichtachse vom Bett zum Kamin und großer Tür zwischen beiden Räumen. Wir lieben Kaminöfen und stören uns überhaupt nicht an das bisschen Dreck. Die Fenster sind dann eh nachts offen und kann dadurch gut Lüften. Etwas kleiner darf es ruhig noch sein.
    Genauso ist uns das Arbeitszimmer von der Größe wichtig. Dort gehört ein höhenverstellbarer Doppelschreibtisch in die Mitte. Dazu viel Licht und Raum so das wir uns beim Arbeiten nicht eingekerkert fühlen. 8h in dem Raum ist viel Lebenszeit.
    Mit Allraum meinst Du den Wohnraum?
    Ja. Check.
    Die Tür ist Pflicht. Ich saß mit der Denkmalpflege zusammen, sie sitzen am längeren Hebel. Ne Dummy Tür einbauen ist aber auch doof. Daher die Idee mit dem Vorraum / Windfang. Im Prinzip mit viel Platz für die ganzen Schuhe, Jacken und sonstigen Krempel. Da ich Technik verliebt bin, wäre das wohl potentiell ein Raum den man für den Paketlieferdienst in Abwesenheit Remote öffnen lassen könnte. Die Idee ist aber Schritt 123 von xxx.
    Letzteres passiert gerade. Der Baukörper von 12x10m als Krüppelwalmdach ist aber Pflicht. Das muss sein. Den Anbau im EG ist für uns als Bauherr gesetzt, damit wir den Wohn- und Lebensraum von der Straßenseite wegbekommen und Licht rein fällt. Macht unterm Strich noch die Lage und Tiefe vom Anbau variabel und die Gaube/Giebel im DG.
    Leider bist Du etwas zu weit weg. :( So schade. :(
    Beste Grüße in meine Heimat ;)
    Steffen
    K a t j a gefällt das.
  3. #23 K a t j a, 25.10.2020
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Hatte ich irgendwo was von Hang oder abschüssig gelesen? Wie stark ist das Gefälle denn? Oder war das ein anderer Fred?
  4. #24 cryptoki, 25.10.2020
    cryptoki
    cryptoki
    Genau. Das Grundstück hat etwa 70-100cm Gefälle auf 18m Breite. Das Arbeitszimmer wird dann bereits eine Art Hochparterre sein (etwa 60cm höher als die rechte Ecke, also beim Gästezimmer). Keller haben wir nicht geplant.
    Beste Grüße
    Steffen
Bad / (Fall)Rohre hier möglich - Ähnliche Themen
  1. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  2. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  3. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  4. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  5. Ist das ein Sturz ? Falls ja ....
    Ist das ein Sturz ? Falls ja ....: Hallo, ich wollte eigentlich nur eine neue einganstür einbauen. Die aktuelle hat eine höhe von 200cm (rohbaumaẞ). Die neue hätte 210cm. Erster...
