Baubeschreibung bei schlüsselfertigem Bauen
Diskutiere Baubeschreibung bei schlüsselfertigem Bauen im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich möchte demnächst bei xxxxxxxxxxxxxxx ein schlüsselfertiges Haus bauen lassen. Hat jemand Erfahrung bzgl. der Baubeschreibung und...
  1. #1 HamoAga, 21.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.06.2007
    HamoAga
    HamoAga
    controller
    gustavsburg
    Hat jemand Erfahrung bzgl. der Baubeschreibung und dem Vertragstext? Bin beides schon intensiv durchgegangen und habe von Baustoffen und nicht enthaltenen Leistungen so ziemlich alles abgefragt, was mir aufgefallen ist.
    Auf vieles wird man auch hingewiesen...aber bestimmt nicht auf alles.:cry
    Aber vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit der Firma und kennt Knackpunkte, die mir evtl. noch nicht aufgefallen sind?
    Auf welche Themen sollte ich besonders eingehen und welche Punkte sollten evtl. angepasst werden.
    xxx hat in Qualitätstests bisher gut abgeschnitten, aber man weiß nie, was alles geprüft wurde.
    Vielen Dank schonmal für Eure/Ihre Antworten
    Schönen Gruß
    Hamdi
  2. #2 simones, 21.06.2007
    simones
    simones Gast
    Kauf kein Ferighaus bei dem Hersteller, alles andere ist unwichtig!
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wichtig ist, daß das gekaufte funtioniert und daß sie wissen was, oder was nicht in der leistung enthalten ist.
    und wenn sie nicht genau wissen was sie bekommen, sollten sie jemanden hinzuziehen der ihnen das erklären kann.
    würden sie ihren gebaruchtwagen vorm kauf nicht checken lassen?
    ist ihnen ihr haus weniger wert als ein auto?
  4. #4 Baufuchs, 21.06.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    habe
    "abgefragt" bringt nur dann etwas, wenn die Ergebnisse der Abfrage dann auch in die Baubeschreibung/den Vertrag übernommen werden.
    Vorausgesetzt natürlich, dass auch die richtigen Fragen gestellt wurden.
    Wie schon zuvor geschrieben:
    Lassen Sie Baubeschreibung und Vertrag von Fachleuten prüfen.
  5. PG196
    PG196
    Dipl.-Bauingenieur
    Prag, Dresden
    Leider muss man davon ausgehen, dass nur darauf hingewiesen wird, was für die Firmen ungefährlich ist - sowohl ausführungstechnisch als auch von den vertraglichen Konsequenzen her gesehen. Über die wirklichen Knackpunkte stolpern die "Laien" (bitte nicht als Abwertung zu sehen) erst in der Ausführung oder in der Gewährleistungszeit.
    Daher kann ich mich nur meinen Vorschreibern anschließen: Baubeschreibung und Vertrag von Fachleuten (Arch./Bauing., wenn man ganz sicher gehen will: Bau-RA für Vertrag) prüfen lassen!
  6. #6 HamoAga, 26.06.2007
    HamoAga
    HamoAga
    controller
    gustavsburg
    Und warum nicht? Hast Du gegative Erfahrungen gemacht? Was genau?
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Schau hier und du weißt, was dich erwartet:
    was ist massiv
    schon alles so herausgefiltert, nach dem Motto: ja für mich ist klar, dass das dann dies ist ...
  8. #8 HamoAga, 27.06.2007
    HamoAga
    HamoAga
    controller
    gustavsburg
    Genau diese Spielereien sind es...
    Ich frage daher sämtliche Bekannte diesbezüglich ab. Jeder hat andere Sachen erwartet bzw. in die Beschreibung reininterpretiert.
    @ PeMu
    Hast Du noch andere so schöne Beispiele?
  9. #9 HamoAga, 27.06.2007
    HamoAga
    HamoAga
    controller
    gustavsburg
    ...habe mir schon ein Haus der Firma angesehen und mit dem damaligen Bauherren gesprochen.
    Die Initiative ging von der Firma aus.
    Werde mir nun noch einen Rohbau zeigen lassen.
    ... in der Hoffnung, dass ich das, was ich in der Beschreibung meine zu lesen, auch sehe.
  10. #10 planfix, 27.06.2007
  11. #11 Baufuchs, 27.06.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Planfix
    die unter "und hier auch schon gelesen" vorgestellte Musterbaubeschreibung wird kein GU/GÜ in dieser Form ausfüllen. Ich würde die auch nicht ausfüllen.
    Nehmen wir aber mal an, dem Fragesteller würde es gelingen z.B. 3 oder 4 GU/GÜ/Fertighaushersteller dazu zu bringen, diese Vordrucke auszufüllen.
    Dann steht er da mit bis zu 5 verschiedenen je ca. 40 Seiten Baubeschreibungen und muss die unter einen Hut bringen resp. sinnvoll vergleichen.
    Das wird nix.
    Wenn schon keine Ausschreibung, dann eine vom Fachmann erstellte Baubeschreibung die allen Angeboten zu Grunde liegt und das berücksichtigt, was das Grundstück erfordert und der Bauherr wünscht.
  12. #12 Witschi, 28.06.2007
    Witschi
    Witschi
    Logistiker
    ... Aber man kann die vorliegende Baubeschreibung mit dem Muster vergleichen. Da fallen einem noch so einige Fragen ein, die man stellen und dann im Vertrag festhalten kann.:D
  13. #13 Witschi, 28.06.2007
    Witschi
    Witschi
    Logistiker
    @ Simones: Weißt du was näheres über die Firma zu berichten? Würde mich sehr interessieren
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 28.06.2007
    Bitte solche Aufforderungen unterlassen.....
    Wir müssten JEDEN Negativbeitrag sofort wg. Abmahngefahr löschen - bringt also GAR NICHTS - ausser Ärger fürs Forum.
  15. obinah
    obinah
    Mediaberater
    Düsseldorf
    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen:
    Sollte ich noch einmal ein Haus Schlüsselfertig kaufen, würde ich von anfang an einen "guten" Sachverständigen oder Architekten für die Überwachung des Baus beauftragen. Auch wenn dies nicht günstig ist, spart man sich jedoch viel ärger und Zeit.
    Jede kleine Abweichung von der Baubeschreibung kostet richtig Geld. Und ausführliche Rechnungen gibt es auch nicht immer. Irgendwann während der Bauphase nach dem hundertsten Ärger bekommt man die Einstellung "Blos schnell das Projekt abschliesen. Ich will nichts mehr mit dem Bauträger zu tun haben und in Ruhe einziehen" Genau das wird aber vom BT und GU regelrecht ausgenutzt. Mit einem erfahrenen Fachmann dazwischen kann mann den gesamten Ärger abwälzen oder filtern lassen. Dann ist der Fachmann wieder seinen Geld bereits wert.
    Nur als Denkanstoß!
  16. #16 aubauewill, 18.07.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Wenn es Empfehlenswert ist zum Bauen mit BT/ GU etc. einen SV / Archi dazu zu nehmen. Dann ist das Bauen mit dem Archi auch ned teurer.
    Unser Archi wird uns so ca. 32k kosten.
    Habe mal die angegebenen Kosten der Kostenschätzung Archi mit denen der Angebote der BT gegenübergestellt.
    Schlage ich bei den BT Preisen noch 20-30% für (verglb.Austattungsniveau) drauf. Habe ich nahezu keinen Unterschied.
    Elvis
Baubeschreibung bei schlüsselfertigem Bauen - Ähnliche Themen
  1. Zweitmeinung Baubeschreibung + Dienstleistungsvertrag
    Zweitmeinung Baubeschreibung + Dienstleistungsvertrag: Guten Tag, wir planen aktuell ein Haus zu bauen und haben jetzt eine Baubeschreibung erhalten. Da es auch unser erstes Haus ist und es um eine...
  2. Baubeschreibung Schallschutz
    Baubeschreibung Schallschutz: Überlege, aufgrund der irren Mietpreisentwicklung eine Eigentumswohnung zu finanzieren. Nun habe ich die Baubeschreibung eines Objekts und würde...
  3. Hebeanlage nicht nach Baubeschreibung
    Hebeanlage nicht nach Baubeschreibung: Guten Tag, ich habe mich nun extra hier angemeldet um evtl. ein Thema zu klären das mich nun seit Monaten beschäftigt. Ich und meine Frau haben...
  4. Baubeschreibung
    Baubeschreibung: Hallo, ich werden demnächst Sanierungen an einem Wohngebäude vornehmen müssen. Wenn ich z. B. einen Elektriker beauftrage die Elektroinstallation...
  5. Hilfe bei studentischem Projekt – Thema: Baubeschreibung (schlüsselfertig Bauen)
    Hilfe bei studentischem Projekt – Thema: Baubeschreibung (schlüsselfertig Bauen): Schönen guten Tag, ich bin ein kompletter Neuling, sowohl hier im Forum als auch im Thema Neu- und Umbau. Ich bin Student der FH Potsdam und...
