Bauen ohne oder mit Bodengutachten
Diskutiere Bauen ohne oder mit Bodengutachten im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; HI, ist es üblich ein Haus zu bauen ohne vorher ein Bodengutachten erstellen zu lassen? unter welchen Bedingungen kann darauf grundsätzlich...
  1. #1 Chrissi, 03.04.2006
    Chrissi
    Chrissi
    Hausverwalterin
    Hamburg
    HI, ist es üblich ein Haus zu bauen ohne vorher ein Bodengutachten erstellen zu lassen? unter welchen Bedingungen kann darauf grundsätzlich verzichtet werden?
    im aktuellen Fall geht um Bodenfeuchtigkeit und nicth drückenden Wasser und die daraus resultierenden Abdichtungen der Kelleraußenwände.
    Christiane
  2. #2 Thomas B, 03.04.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Eigenverantwortung!
    Hallöchen!
    Niemand wird Sie zwingen ein Bodengutachten in Auftrag zu geben!
    Als Architekt rate ich meinen Bauherren jedoch grundsätzlich immer dazu eines erstellen zu lassen. Hier geht es ja nicht nur um die Grundwassersituation, sondern auch um die Tragfähigkeit des Bodens. So kann es durchaus sein, daß nnerhalb des verhältnismäßigen kleinen Areals einer Baugrube unterschiedliche Böden vorzufinden sind. Hieraus können dann auch unterschiedliche Setzungen bzw. unterschiedliches Tragverhalten abgeleitet werden.
    Nehmen Sie einfach die ca. EUR 1.000 in die Hand und gönnen Sie sich die planerische Sicherheit eines vernünftigen Bodengutachtens. Ansonsten haben Sie nachher den Schwarzen Peter!
    Thomas
  3. #3 Harald W., 03.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ich empfehle immer ein Baugrundgutachten erstellen zu lassen, da der Grundstückseigentümer (in dem Fall wohl Sie?) das Baugrundrisiko trägt.
    Woher wissen Sie denn, das Sie den Lastfall Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser haben?
    Darauf verzichten könnten Sie nur, wenn Sie als Bauherr die Wahl der Abdichtungsmethode vorgeben und hinterher alle Verantwortung übernehmen, wenn Sie Bauschäden haben, die aufgrund falscher Annahmen getroffen wurden. Trauen Sie sich das zu?
  4. ujs123
    ujs123
    Bankkaufmann
    Hannover/Braunschweig
    Das was Thomas schreibt ist schon in Ordnung, ich habe auf ein Bodengutachten verzichtet, da meine zukünftigen Nachbarn eins erstellt hatten und ich netterweise die Gutachten einsehen konnte. Ansonsten hätte ich garantiert eins anfertigen lassen !!!
    Allein schon aus Sicherheitsgründen wenn später mal was kommt...
    Uli
  5. #5 Chrissi, 04.04.2006
    Chrissi
    Chrissi
    Hausverwalterin
    Hamburg
    Danke an Alle,
    mein Haus ist 99 gebaut und hat allerwo Risse, nicht nur weil der Ringbalken zu gering dimensioniert ist, sondern möglicherweise auch weil die Statik insgesamt wegen des Untergrundes nicht paß.
    außerdem nimmt der gerichtlich bestellte Gutachter einfach Bodnefeuchtigkeit an und schließt daraus, daß die Kellerabdichtung aus Bitumendickbeschichtung ausreichend ist, wenn diese Lastfall angenommen wird.
    Feuchtigkeit tritt im ausgebauten Vollkeller offentlich als Kondensat auf, was m.E. bei einem Neubau auch nicht sein darf.
    Dieses Lied ist für mich noch lange nicht zu Ende
    gesungen.
    Christiane
  6. #6 Harald W., 04.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Es wäre nett gewesen..
    ..wenn Du im Eröffnungsthread geschrieben hättest, dass das Haus schon steht. Dann sehen die Antworten darauf nämlich anders aus. So stochern wir nur im Nebel, weil vielleicht alle davon ausgehen, das Ihr in der Planungsphase seit.
    Dabei geht es bei Dir um vorhandene Baumängel :motz
    Also, nicht das Pferd von hinten aufzäumen!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2006
    Ein Gutachter hat nicht "anzunehmen". Er hat zu begutachten. Kann er das nicht, weil er ja z.B. nicht in die Erde gucken kann, muss er bei Gericht weitere Untersuchungen vorschlagen. Wird dies abgelehnt ( weil zu teuer) kann er auf Grund der Begleitumstände wahrscheinliche Möglichkeiten beschreiben.
    Wie wird der Keller genutzt und als war er geplant???????
    Na da hoffe ich mal, daß Komponist und Dirigent was taugen.
  8. #8 Chrissi, 05.04.2006
    Chrissi
    Chrissi
    Hausverwalterin
    Hamburg
    Das Treppenhaus ist offen und der Kellerflur hat eine Heizung.
    der Keller wird ganz unterschiedlich genutzt. Heizung, Vorrat, Waschen, "Wohnen" -Gast.
    im letzteren sind planmäßig Heizkörper installiert, die auch benutzt (aufgedreht) werden, nicht nur, wenn da mal jemand übernachtet.
    die Feuchtigkeit an den Wänden tritt überall bis auf den Heizungskeller (Gas zentralheizung) auf.
  9. #9 Neu_bauer, 12.04.2006
    Neu_bauer
    Neu_bauer
    Hallo @ all,
    also ich will ein EFH bauen OHNE Keller in einem Neubaugebiet (Klippboden). Dort hat u. a. auch ein Kollege von mir seine DHH bauen lassen (schlüsselfertig über hiesigen Bauunternehmer) - bei ihm wurde kein Bodengutachten gemacht (ist jetzt 2 Jahre her).
    Ich will auch schlüsselfertig bauen und mein Bauunternehmer hat auch kein Bodengutachten vorgesehen.
    Ist das Thema "Bodengutachten" beim Hausbau OHNE Keller eher zu vernachlässigen?
    Grüße
    Neu_bauer
Thema: Bauen ohne oder mit Bodengutachten
  1. hausbau ohne bodengutachten
  2. bauen ohne bodengutachten
  3. welchen sohldruck ansetzen ohne bodengutachten
Bauen ohne oder mit Bodengutachten - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  3. Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?
    Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?: Hallo, ich will die Lasur an meine Holzzaun erneuern und will den Zaun mit Schleifpapier anschleifen, zumindest beim Entfernen des Schleifstaubes...
  4. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  5. Bauen mit Sandwichelementen
    Bauen mit Sandwichelementen: Hallo, frisch aus dem Norwegen-Urlaub zurück möchte ich das Forum zum Bauen mit Sandwichelementen befragen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass...
