Bedenkensanzeige durch Bauherr - Vorlage?
Diskutiere Bedenkensanzeige durch Bauherr - Vorlage? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich suche eine Vorlage, die man als Bauherr zur Bedenkensanzeige eines Gewerks zum Auftragnehmer/Handwerker schicken kann. Ich finde im...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    ich suche eine Vorlage, die man als Bauherr zur Bedenkensanzeige eines Gewerks zum Auftragnehmer/Handwerker schicken kann. Ich finde im Internet nur Vorlagen, die vom Auftragnehmer an den Bauherrn geschickt werden und wo eine Gewährleistung ausgeschlossen wird.
    Kann jemand helfen? :-)
    LG
  2. #2 Gast036816, 09.10.2014
    der bauherr schickt keine bedenkenanzeigen an den auftragnehmer. für den bauherrn gibt es mängelanzeige und/oder inverzugsetzung.
  3. #3 Achim Kaiser, 09.10.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Bauherr verschickt keine Bedenkenanzeigen.
    Ein Bauherr rügt die Art der Ausführung, bemängelt irgentwelche Details oder fordert die vertragsgerechte Ausführung ein ...
    Deswegen findet sich in der gesuchten Form nichts.
    Wenn der Bauherr *Bedenken gegen die Ausführung anmeldet* dann hat er nen kräftigen Mist beauftragt und schreibt sich selbst die Bescheinigung dafür aus ... :-).
    Achim Kaiser
  4. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Okay, verstehe. Gibt es denn dafür dann keine Formulierungen, die rechtlich standhalten?
    Es geht mir nur darum, dass schriftlich festgehalten wird, dass wir gegen die Ausführung Bedenken haben, der Handwerker aber dafür die volle Gewährleistung übernehmen will.
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Gegen die fachliche /"fachgerechte " Ausführung oder der Umfang der fachgerechten Ausführung?
    siehe #2/#3...
    genauer !
    Und wenn es sehr genau sein muß..:biggthumpup:
  6. #6 Gast036816, 09.10.2014
    entweder du bemängelst oder du nimmst die leistung rechtsgeschäftlich ab!
    das, was dir vorschwebt, ist mir unbekannt.
    gurgel mal nach mängelanzeige vob!
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und nach BGB auch!:bef1009:
  8. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Konkret geht es einmal um einen verlegten Erdwärmekollektor, in einem Bereich wo später die Auffahrt und das Carport gebaut werden. Wir haben Bedenken, dass es dort zu Bodenhebungen kommen könnte. Der Heizungsbauer meint aber, dass würde nicht passieren und würde uns das auch schriftlich geben.
    Und zum zweiten fehlen bei den Bewegungsfugen in den Türleibungen die Schutzrohre auf der Fussbodenheizung, wo der Heizungsbauer uns eine verlängerte Gewährleistung geben würde.
    Nur weiß ich nicht, wie ich das jetzt "rechtssicher" formulieren soll.
  9. #9 familieri, 10.10.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Es steht doch oben schon, wenn beauftragte Stützrohre fehlen ist es ein Mangel der der als solcher angezeigt wird. Würden sie nicht beauftragt musst du es einkaufen. Da gingt es nix zu bedenken.
    Zu d Kollektor, sollte auf sowas nicht auch die Sonne scheinen? Wenn da ein Autor drauf steht wird's schwer. Aber da da hab ich keine Ahnung :)
Bedenkensanzeige durch Bauherr - Vorlage? - Ähnliche Themen
  1. Bauunternehmer Insolvenz, Folgekosten für Bauherren?
    Bauunternehmer Insolvenz, Folgekosten für Bauherren?: Hallo, wir sind von der Insolvenz des Bauunternehmers betroffen. Insolvenzverwalter hat Nichterfüllung erklärt. Nachunternehmer baut weiter....
  2. Mangel oder Fehler des Bauherren ?
    Mangel oder Fehler des Bauherren ?: Guten Tag an alle Kleine Frage zu folgendem Problem: Bild anbei: Gitterost lag schon vor der Neuverlegung zu tief (knapp 2,0cm unter dem...
  3. Bauherr beim Bauunternehmen als Minijober anheuern
    Bauherr beim Bauunternehmen als Minijober anheuern: Hallo zusammen, ich plane einige Sanierungen an meinem Altbau, die sich auch energetisch auswirken und entsprechend von der KfW bezuschusst...
  4. Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!
    Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!: Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten! Ich habe einen Schriftlichen Auftrag für die Planung eines...
  5. Baugrund immer Bauherren Risiko?
    Baugrund immer Bauherren Risiko?: Diese oft behauptete Festtstellung ist nicht als genereller Ansatz zu bewerten, dazu Urteil OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2019 - 21 U 118/16...
