Begrenzung zwischen 2 DHH auf einer Dachterrasse
Diskutiere Begrenzung zwischen 2 DHH auf einer Dachterrasse im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo gibt es Richtlinien, Vorgaben wie eine Sichtschutzwand zwischen zwei Dachterrassen bei einer DHH aussehen kann/darf (Bundesland Hessen),...
  1. #1 thomasgoetz, 23.05.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    gibt es Richtlinien, Vorgaben wie eine Sichtschutzwand zwischen zwei Dachterrassen bei einer DHH aussehen kann/darf (Bundesland Hessen), in bezug auf Höhe, Länge (oder sonstiger Natur)? Wenn ja, wo kann man diese ggf. finden/nachlesen?
    Besten Dank
    Thomas
  2. #2 VolkerKugel (†), 23.05.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    HBO - Anlage 2
    Genehmigungsfrei sind ...
    7. Einfriedungen, Stützmauern, Brücken, Durchlässe
    7.2 Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände bis zu einer Höhe von 2 m und einer Länge von 3 m zwischen Doppelhäusern und den Gebäuden von Hausgruppen,
  3. #3 thomasgoetz, 12.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Genehmigungsfrei...?
    Besten Dank für die Info.
    Wenn man nun eine höhrere Mauer realisieren möchte, wer müsste das genehmigen, das Bauamt und/oder die Nachbarn? (Reicht es wenn es so in den Bauantragsplänen eingezeichnet war und diese genehmigt wurden?)
    Beste Gruesse
    Thomas
  4. #4 VolkerKugel (†), 12.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn´s denn genehmigt wurde ...
    ... wo liegt dann das Problem :confused:
  5. #5 Baufuchs, 12.07.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was,
    wenn § 56 ? Dann nix geprüft, weil Architekt den Kopf hin hält....
  6. #6 VolkerKugel (†), 12.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Beim Freistellungsverfahren gem. HBO § 56 ...
    ... gibt´s nur Bauvorlagen, die zur Kenntnis genommen und nicht genehmigt werden.
    In allen anderen Verfahren werden zumindest die nachbarschützenden Belange geprüft.
  7. #7 thomasgoetz, 17.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    zu HBO - Anlage 2
    Hallo
    Kann es sein dass der folgende Paragraph nicht(!) für Trennwände auf Dachterrassen gilt, sondern nur für Terrassen im EG? Wie könnte ich hierzu eine hinreichende Sicherheit erhalten?
    HBO - Anlage 2
    Besten Dank
    Thomas
  8. #8 shneapfla, 17.10.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    ich denke die Höhe bezieht sich auf die Abmasse der Trennwand und nicht auf die Einbauhöhe... ;)
  9. #9 VolkerKugel (†), 17.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aus den "Handlungsempfehlungen" ...
    ... Stand Oktober 2008:
    I, 7.2 Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände sind durch das Zweite Gesetz
    zur Änderung der Hessischen Bauordnung bis zu einer Länge von 3 m baugenehmigungsfrei.
    Zur Zulässigkeit an der Nachbargrenze siehe § 6 Abs. 10 Satz
    1 Nr. 7.
    Über die Höhenlage wird da nix ausgesagt :konfusius .
Thema: Begrenzung zwischen 2 DHH auf einer Dachterrasse
  1. Begrenzung zwischen Terasse-Grasboden
Begrenzung zwischen 2 DHH auf einer Dachterrasse - Ähnliche Themen
  1. Wer kann helfen? Volumenstrom begrenzen wie? Wasser aus Hydrant? Druckverlust?
    Wer kann helfen? Volumenstrom begrenzen wie? Wasser aus Hydrant? Druckverlust?: Hallo Leute, ich habe eine Frage zu einem mir nicht ganz schlüssigen Thema. Wir bewässern unsere Sportanlage vom Hydrant aus. Da dran...
  2. Heißwasser/Dusche begrenzen?
    Heißwasser/Dusche begrenzen?: Hallo, da mein Sohn Dauerduscher ist (30-45min ist keine Seltenheit) und alles Reden nichts hilft, müssen wir uns irgendwie anders helfen. Kann...
  3. Ideen zur Erhöhung des Drempels bei Begrenzung auf ein Vollgeschoss
    Ideen zur Erhöhung des Drempels bei Begrenzung auf ein Vollgeschoss: Hallo zusammen! Wir planen gerade ein Einfamilienhaus auf einem Grundstück, bei dem der zugehörige B-Plan folgende Restriktionen hat: - 1...
  4. Postings auf 4 pro Stunde begrenzen
    Postings auf 4 pro Stunde begrenzen: Hallo zusammen, ich fände es sinnvoll die Anzahl der Postings die ein User pro Stunde abgegeben kann zu begrenzen. 4 oder maximal 6 würde...
  5. Durchfluss begrenzen ?
    Durchfluss begrenzen ?: Servus, eine Frage an die Fachleute :winken bei meinen Teich brauche ich täglich als permanent Zulauf eine bestimmte Menge Frischwasser...
