Beleuchtung im Trockenbau
Diskutiere Beleuchtung im Trockenbau im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo forum, ich benötige diesmal Hilfe von Elektriker oder solche die sich damit auskennen. ich habe folgende ähnliche Trockenbaudecke bei...
  1. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    hallo forum,
    ich habe folgende ähnliche Trockenbaudecke bei mir zu Hause in Planung. Und zwar in der Küche.
    Bei Interesse/Neugier könnt ihr den Trockenbau Thread lesen
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=27832
    als indirekte hätte ich gerne LED Technik wegen dem Verbrauch und Wärmeentwicklung
    als direkte hätte ich gerne neonstoffröhren und davor so milchige Glasblenden oder aber energiesparsparstrahler/lampen. Die etwas vom Radius größeren
    was meint Ihr wie ich das umsetzen kann angefangen von Leitungen, evtl. Traffos, ect., welcher Hersteller???
  2. Julius
    Tipp:
    Laß die Finger von dem unausgereiften, teuren und lichttechnisch schlechten LED-Kram!
    Auch Neonröhren haben da nichts zu suchen (und "Neonstoffröhren" gibt es erst gar nicht...).
    Nimm stattdessen für beides schlichte Leuchtstofflampen. Gerne auch die neu T5-Baugröße, sonst eben T8. Das ganze mit EVG.
    Für die Indirekten genügen einfache, offene Leuchten, für die Direkten Einbauleuchten mit Reflektor und der gewünschten Abdeckung.
    Daß LED-Leuchten weniger Verbrauch und Wärmeentwicklung hätten als Leuchtstofflampenleuchten ist übrigens ein Gerücht.
    Alles wird ganz einfach direkt mit Netzspannung angefahren.
    Auf Wunsch ist sogar Dimmung möglich (halte ich aber in einer Küche für überflüssig), allerdings steigt dann der technische Aufwand deutlich.
  3. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Dimmung wäre toll aber ich habe nur einen ganz normalen Lichtschalter und denn möchte ich vorerst beibehalten und eine extra Dimmung irgendwo am Trockenbau ist völlig unbequem und daneben
  4. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Kann ich eigentlich mehrere 230 Volt Strahler direkt an den Stromkreis anschließen? (eine Leitung)
  5. Julius
    Ob Du das fachgerecht (und damit sicher) kannst, hab ich gewisse Zweifel.
    Aber möglich ist es durchaus.
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Das Maximum wird begrenzt durch ->
    Leitungsdicke ( Durchmesser vom Leiter natürlich...), Sicherung, Belastbarkeit des Schalters. Das schwächste Glied gibt den max. Stromwert vor. Diesen Wert x 230 / Anzahl Lampen und du hast die maximale Leistung pro Lampe. Dann einfach schauen ob dir das reicht.
Beleuchtung im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Hilfe bei Trockenbau und indirekter Beleuchtung
    Hilfe bei Trockenbau und indirekter Beleuchtung: Hallo liebe Experten, als Neuling ersteinmal ein Hallo in die Runde :-) ich hoffe (bin mir eigentlich sicher) dass ihr mir ein paar gute Tips...
