Belichtung einer innenliegenden Treppe
Diskutiere Belichtung einer innenliegenden Treppe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; @ R.B. - geht der Pufferspeicher bis zum OG durch, und ist hier nur der Wassergefüllte Teil gezeichnet, nciht die vermutlich bis zur Wand...
  1. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ R.B. - geht der Pufferspeicher bis zum OG durch, und ist hier nur der Wassergefüllte Teil gezeichnet, nciht die vermutlich bis zur Wand reichende Dämmung, dann sinds gut 40t zzgö Stahl, und das ganze wirt thermisch ein Nullenergiehaus, da ein solcher Speicher bei guter Hausauslegung als Saisonspeicher reichen kann. Andererseits sind 40t auf 5qm auch keine so grosse Pressung - nur die Wärmebrückenfreie Ausführung mit konstanter Dämmungsdicke (wirkung) wird interessant.
  2. R.B.
    Ich denke das Thema Pufferspeicher, hier eher in Richtung Saisonspeicher gedacht, ist momentan das geringste Problem. Ansonsten kann er das gerne im HT Bereich einstellen, dann kann man dieses Thema auch diskutieren.
  3. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    * Pufferspeicher: ist als Saisonspeicher gedacht und auch entsprechend statisch berücksichtigt. Hier ist natürlich eine gewisse Überzeugung notwendig, um ein solches Heizkonzept umzusetzen, das ist mir schon klar. Wirklich wirtschaftlich wird dieses Heizkonzept wohl nicht werden. In den Plänen ist die Dämmung des Speichers berücksichtigt. Bzgl. Höhe: Ein Pufferspeicher wird umso effizienter, desto schlanker er ist. Dadurch wird eine wesentlich bessere Schichtung im Speichers möglich. Deswegen geht der Speicher über zwei Stockwerke.
    * Grundrisse: Ich habe auch noch das OG gepostet.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was machst du denn da?
    ich kann nur die heiligen
    jesus maria und muttergottes
    anrufen, da ich an diese nicht
    recht glaube, einfach nur den kopf schütteln...
  5. #25 Gast036816, 14.03.2012
    nitt uffregge Baumal, in 2 - 3 wochen wollte er doch mit den plänen anfangen zu bauen.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich würde am freitag anfangen, soll
    gut wetter werden...:D
  7. #27 Gast036816, 14.03.2012
    genau - pläne san fertig, das bisserl licht im treppenhaus krigge mir a no nei, gell!
  8. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Ich werde wohl weder am Freitag noch in 2-3 Wochen anfangen zu bauen. Nach euren Kommentaren, ist es offenbar mit kleineren Anpassungen nicht getan.
    Es geht euch also nicht nur um das Treppenhaus vom KG ins EG, sondern um das gesamte Konzept, richtig?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    spiegel, täglich mit dem spiegel vor das
    gesicht behalten kommen, was man für
    einen müll gebaut hat....:D
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja, es ist echt schade ums geld.....
    du mußt drin wohnen, gottseidank nicht ich.
  11. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Oh je ...
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...daran sterben wirst du nicht.
    aber als wissenschaftler wirst
    du dich irgendwann blöd vorkommen,
    in dieser behausung....:D
  13. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    @Baumal: Ich kann dir gar nicht sagen WIE!
    Wie könnte man zumindest die Eingangssituation verbessern?
  14. #34 Gast036816, 14.03.2012
    es nützt nix, nur einen teil zu ändern. du solltest dich von dem ganzen entwurf verabschieden. es ist wirklich besser ganz von vorn anzufangen. den bestehenden entwurf auf die seite legen und den kopf davon frei zu machen.
  15. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Ok.
    Die Eingangssituation mit der innenliegen Treppe hat mich persönlich schon immer gestört. Aber ansonsten war ich eigentlich mit der Aufteilung zufrieden. Wohn-/Essbereich im Süden und große Fensterflächen. Büro und WC im Norden. Und auch im OG dachte ich, dass die Aufteilung sinnvoll ist.
    Das es bei einer Hausplanung abweichende Meinungen gibt, ist vermutlich logisch. Die Ansprüche und Voraussetzungen sind einfach verschieden. Aber dass die bisherige Planung generell so schlecht ist, muss ich erst einmal verdauen.
    Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen konkreter sagen bzw. wenigstens ein paar Beispiele nennen, was alles schlecht bzw. falsch ist?
  16. #36 Gast036816, 14.03.2012
    du zuordnung von räumen nach himmelsrichtungen ist erst mal grundsätzlich richtig, der zuschnitt der räume und die folge der raumordnung ist schlecht gewählt bei dir. hier muss ein profi ran, der das entwurfen versteht.
  17. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Gut!
    Dann vielen Dank für eure ehrlichen Meinungen. Wir werden dann schnellstmöglich entsprechendes einleiten.
    Problematisch ist meines Erachtens, dass der Eingangsbereich im Süden ist. Dadurch wird ein Treppenhaus an dieser Stelle verhindert. Wahrscheinlich muss man den Eingangsbereich verlegen. Ist aber aufgrund des Bebauungsplans nur schwer möglich. Na ja, mal schauen ...
  18. #38 Gast036816, 14.03.2012
    man könnte ja auch von der seite ins haus gehen, z. b. osten wäre angebracht. man muss ja nicht die schokoladenseite des hauses mit dem eingang verzieren.
    viel erfolg!
Thema: Belichtung einer innenliegenden Treppe
  1. innenliegendes treppenhaus beleuchtung
  2. innenliegende podesttreppe
Belichtung einer innenliegenden Treppe - Ähnliche Themen
  1. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  2. Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?
    Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?: Hallo zusammen, ich habe vor meine "Scheune" auszubauen, nur sind in dieser zwei "Schweineställe" verbaut. Ziemlich massiv mit vermutlicher...
  3. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  4. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
  5. Verkleidung Stahlträger (innenliegend)
    Verkleidung Stahlträger (innenliegend): Hallo zusammen, nach jahrelangem passivem Mitlesen, nun mein erster Beitrag. Wir sanieren aktuell ein EFH von 1989. Neue Fenster sind drin,...
