Berechnetes Tauwasser bei Standard Steinwolle WDVS
Diskutiere Berechnetes Tauwasser bei Standard Steinwolle WDVS im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Liebe Gemeinde, ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier nochmal auf meinen Beitrag im "Fassaden-"Forum verweise: WDVS - Tauwasser nur bei...
  1. #1 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Liebe Gemeinde,
    WDVS - Tauwasser nur bei Steinwolle nicht bei EPS? (bauexpertenforum.de)
    Dort kommt komme ich nicht wirklich weiter und ich muss hier sehr dringend eine Entscheidung treffen.
    Für jegliche sinnvolle Gedanken, Anregungen bin ich sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Melanie
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Frag doch deinen Planer!
  3. #3 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Das hilft mir nicht wirklich. Der Planer ist tot (kein Scherz) und ich bin zeitlich in der Bredoullie...
  4. #4 Fabian Weber, 13.09.2021
    Nimm keinen so dicken Putz, das ist zulassungstechnisch sowieso schwierig.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Nimm ein zugelassenes WDVS aus MiWo oder EPS - funktionieren beide. Einen Tauwassernachweis musst du da nicht führen. Schnapp dir einen Energieberater und/oder neuen Planer für die Bauleitung. Der macht dir dann auch die Genehmigungs- und Ausführungsplanung und checkt dann auch die noch offenen Nachweise.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann brauchst du ganz schnell einen neuen Planer, denn du hast offenbar zu wenig Ahnung um es ohne Planer zu stemmen.
  7. #7 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Ich glaube nicht, dass ich da zu wenig Ahnung habe. Habe heute mit einem Architekten telefoniert, der felsenfest davon überzeugt war, dass bei diesem Aufbau Tauwasser gar nicht anfällt. Tut es aber nunmal. Definitiv. Und zwar in ordentlicher Menge.
    Wie ist denn Deine Meinung?
  8. #8 BaUT, 13.09.2021
    Bau-Ing.
    Dann schicke diese neue Erkenntnis mal an die WDVS-Zulassungsstelle (DIBt). Nicht dass die da seit Jahrzehnten was übersehen haben! Vielleicht bist du da einer ganz heißen (nassen) Sache auf der Spur!
    Ich glaube aber nicht, dass die jemals ein WDVS mit einem Außenputzaufbau von insgesamt 20 mm geprüft und zugelassen haben.
    Mein entsprechend modifizierter UBAKUS-Nachweis kommt nicht mal auf 300 g/m² und das ist ja dann wohl zulässig nach DIN 4108-3 - oder?
  9. #9 Fred Astair, 13.09.2021
    Na dann ist doch alles gut. Reich Deine Abschlüsse von der Youtube-Academie und der Facebook-Universität bei der Ingenieurkammer ein und eröffne ein Planungsbüro.
    Wir kommen dann auch alle zu Dir und lassen uns kostenpflichtig beraten.
  10. #10 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Tja, dann bist Du nicht auf dem Laufenden.
    Es gibt zahlreiche WDVS (zugelassen) mit Putzdicken > 20 mm.
    Z.B. https://www.de.weber/files/de/2017-09/TM_weber_therm_Dickputz_WDVS.pdf
    Da haben wir bis zu 3 cm insgesamt drauf. Und die Diffusionswiderstände der eingesetzten Komponenten unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die ich angesetzt habe.
  11. #11 Fabian Weber, 13.09.2021
    Dann nimm doch einfach das Weber WDVS und alles ist gut.
    Berndt gefällt das.
  12. SvenvH
    SvenvH
    Wo steht das?
    Berndt gefällt das.
  13. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    @SvenvH stecks auf ist sinnlos !!!
  14. SvenvH
    SvenvH
    Sinnlos würde ich das noch nicht nennen. Der TE scheint die Datenblätter falsch zu interpretieren. Als Beispiel die Armierungsschicht: da steht zwar 12mm aufziehen, damit ist aber die Zahnung gemeint in die das Armierunggewebe eingebettet wird. Die Schichtdicke beträgt letztendlich nur 4-5mm.
  15. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    @SvenvH , wie viele Leute vom Bau haben schon versucht die Melanie davon zu überzeugen ???????
  16. SvenvH
    SvenvH
    Daar kümmer di man neet um.
  17. #17 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    OK, es sind nur 2,5 cm. Aber BAUT hat ja in Frage gestellt, dass es überhaupt WDVS mit Putzdicke 2 cm gibt.
    Worher die 2,5 cm? Das steht in eben diesem verlinkten Datenblatt.
    Grundputz wird 12 mm aufgetragen.
    Armierungsschichtdicke 5-8 mm. Nehmen wir also die 8 mm.
    Oberputz 5 mm
  18. SvenvH
    SvenvH
    Eben, macht insgesamt 13mm und die 5mm bezeichnet man als Scheibenputz. Oberputze für Wdv Systeme sind spezielle auf das System abgestimmte Putzmörtel. Einfach Kalkzementmörtel geht nicht.
    Nun kannst du dir ein passendes System zusammenstellen und dann erneut bei Ubakus rechnen.
  19. #19 gruenberg, 13.09.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Nein, das macht nicht 13 mm sondern 25 mm. Bitte das Datenblatt lesen.
  20. SvenvH
    SvenvH
    Ah ok plus 12mm Grundputz. Aber als Leichtputz ausgeführt. Mit leichten Zuschlagstoffen. Ist aber immer noch kein reiner Kalkzementputz.
Berechnetes Tauwasser bei Standard Steinwolle WDVS - Ähnliche Themen
  1. Wie berechnet man m² und verliert nicht den Überblick?
    Wie berechnet man m² und verliert nicht den Überblick?: Hallo. Ich mache Trockenbauarbeiten. Bisher war ich immer angestellt und wurde daher stundenweise bezahlt, sodass ich mich nie mit Quadratmetern...
  2. Kleinunternehmer berechnet jetzt MwSt
    Kleinunternehmer berechnet jetzt MwSt: Hallo, ich habe im letzten Jahr das Angebot eines Kleinunternehmers angenommen, der nach § 19 UStG keine MwSt berechnet. Jetzt hat er mir...
  3. KFW55 Sanierung U-Werte falsch berechnet?
    KFW55 Sanierung U-Werte falsch berechnet?: Hallo zusammen, ich würde gerne KFW55 Sanieren und habe einen iSFP vom Energieberater erstellen lassen. Dabei sind auch die zu erreichenden...
  4. Wie berechnet ein Maler Fassadenarbeiten?
    Wie berechnet ein Maler Fassadenarbeiten?: Hallo liebes Forum, bei mir wird gerade unser EFH von einer Malerfirma mit WDVS gedämmt und mit Kratzputz versehen. Da mir auffiel, dass jetzt...
  5. Handwerker berechnet nachträglich Leistung
    Handwerker berechnet nachträglich Leistung: Hallo zusammen, wir haben ein BGB Vertragsverhältnis mit unserem Installateur. Wegen grober Mängel sind wir im Streit. Er hat uns jetzt spontan...
