Berechnung der Statik
Diskutiere Berechnung der Statik im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich hätte nochmal eine Frage. Vielleicht kennt sich jemand damit aus... Im Bauvertrag steht nach neuesten, allg. anerkannten techn....
  1. #1 baerchen, 08.02.2011
    baerchen
    baerchen
    akustikerin
    Hessen
    Im Bauvertrag steht nach neuesten, allg. anerkannten techn. Erkenntnissen.
    Die Statik wurde nach den alten Regelwerken von vor 2005 berechnet. Dies hat der Baugutachter bemängelt. Ist das Haus jetzt weniger wert? Die Statik müsste aber doch ok sein, sonst wäre der Bauantrag Anfang 2010 ja nicht von der Stadt genehmigt werden? Die Statik und der Energieausweis stammen von der selben Person...
  2. #2 DerSuchende, 08.02.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    ich glaube du hast nur einen gutachter und keinen
    sachverständigen:
    mfg
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    super - wasn das?
    nö - hat mit der genehmigung nichts zu tun, da der ersteller für die standsicherheit verantwortlich ist.
    wenn die berechnungsmodelle nicht mehr gültig sind, muss umgerechnet werden.
    obs klappt - keine ahnung, die twp´s hier werden mehr wissen.
  4. #4 Schwarz, 08.02.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    Einer Statik sind natürlich die jeweils aktuell gültigen Normen zu Grunde legen. Auch bei uns in Hessen.
    Aber .... Jetzt wird es interessant. Weil H e s s e n !
    Gebäudeklasse? Sonderbaueigenschaften?
    Falls GKL 1, 2 oder 3 ohne Sonderbaueigenschaft ist für die Richtigkeit der Statik ein sogenannter "Nachweisberechtigter" verantwortlich. Alternativ ein Prüfsachverständiger, der die erstellten Unterlagen und (!) die Ausführung überwacht.
    Ist dies alles nicht eingehalten liegt schon mal ein (mindestens) baurechtlicher Mangel vor.
    Statik aus 2005 ? Genehmigung aus 2010 ? Ungewöhnlich bis seltsam! Bauträgerobjekt? Mal in 2005 geplant bis Baueingabereife und dann noch Zeit genommen?
    Die Stadt wird die Statik unter Einhaltung der oben genannten Vorgaben mit entsprechenden Bescheinigungen nur noch vor Baubeginn eingereicht bekommen und dann in die Akte heften. Ebenso Schallschutz nachwies und EnEV. Die Genehmigung oder Genehmigungsfreistellung tangiert das nicht mehr. Die "Prüfung" bzw. Der rechtliche Ersatz ist nun dadurch in privater Hand.
    Wesentlichste Änderung dürfte ca. 2004/05 die der DIN 1045 Stahlbeton gewesen sein.
    Verantwortlichkeit? Mindestens Bauleiter nach HBO und der Bauherr.
    Weniger wert deswegen? Vielleicht. Wenn nach den nicht aktuellen Normen gerechnet und gebaut wurde liegt hier sicher formal ein (baurechtlicher) Fehler vor. Falls nach alter Normung gerechnet wurde und auch gebaut und regelgerecht überwacht wird das Haus wohl auch stehenbleiben. Tun die davor berechneten Gebäude ja auch. Nur formal halt wahrscheinlich nicht richtig. Aber richtig wäre eine entsprechende Umrechnung bzw. Der Nachweis nach neuer Normung.
    schwarz
  5. #5 baerchen, 08.02.2011
    baerchen
    baerchen
    akustikerin
    Hessen
    nachweis
    Also muss auf jedenfall neu berechnet werden?
    Der Statiker selber ist der Nachweisberechtige. Er hat sich selber überprüft und uns bezahlen lassen. Die Zimmermänner haben bei einem Giebel (Das Dach sieht aus wie ein Kreuz) den Beton wo der Balken verschraubt wird einfach rausgeschnitten weil der eine Steinreihe zu hoch saß, und somit ist wohl der Balken auch nicht verankert, auch wenn es ein kleines Dach ist, (Überdachung Balkon) können die Steine reißen, die Statik stimmt ja dann nicht...
  6. #6 baerchen, 08.02.2011
    baerchen
    baerchen
    akustikerin
    Hessen
    Statik Einfamilienhaus
    Das Haus ist ein Einfamilienhaus. Bauantrag 2009 mit Genehmigung dann (endlich) 2010. Ein Schlüsselfertiges Haus mit Eigenleistungen im Bereich Heizung und Boden und Tapizierarbeiten.... Bauunternehmen ist der Bauleiter= Architekt.
Thema: Berechnung der Statik
  1. Berechnung Stahlbeton
Berechnung der Statik - Ähnliche Themen
  1. Lese ich die Statik richtig? Berechnung von 1935 :-)
    Lese ich die Statik richtig? Berechnung von 1935 :-): Hallo zusammen, ich habe ein schönes Dokument über unser altes Haus von 1935 gefunden: die statischen Berechnungen der Keller-Kappendecke, Lese...
  2. Bewährung berechnen, vielleich hift mir ein Statiker
    Bewährung berechnen, vielleich hift mir ein Statiker: Ich möchte eine Betonplatte herstellen als Terrassenplatte. Die Maße sind 240x38x7 cm aus Beton C25/30 Kann mir jemand weiterhelfen und mir die...
  3. Türsturz berechnen!
    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  4. Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?
    Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?: Hallo, ich möchte einen Schuppen als Holzständerwerk mit Sattel-Pfannendach bauen, ca. 16m x 8m und ca. 7m Firsthöhe. Kennt jemand einen...
  5. Statische Berechnung für Fenster und Türen Stürze
    Statische Berechnung für Fenster und Türen Stürze: Guten Tag Ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag Ich hoffe ich bin hier richtig.. Ich würde gerne wissen ob die Fenster und...
