Bestandsschutz und Abstand zur Grundstücksgrenze
Diskutiere Bestandsschutz und Abstand zur Grundstücksgrenze im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo lieber Expertenrat, dies ist mein erster Eintrag hier im Forum obwohl ich schon seit mehreren Wochen ganz eifrig die Suchfunktion nutze....
  1. #1 smjokamk, 15.06.2011
    smjokamk
    smjokamk Gast
    Ich plane den Erwerb eines Grundstückes mit 2 teilsanierten Gebäuden.
    Bei einem ersten Besichtigungstermin ist mir folgender Punkt aufgefallen. Das hintere Gebäude (ein ehemaliger Stall) steht mit geschätzten 3,5 bis 4m Abstand zu beiden Nachbargrundstücken. Wobei ich davon ausgehe das die Zäunde nicht genau dem Grenzverlauf entsprechen.
    Bei einem Termin beim Katasteramt wurde grob raus gemessen, dass das Grundstück einen "Knick" macht. Somit ergibt sich an der vorderen Giebelkante ein Abstand zur Grenze von ca 3,50m und an der hinteren ein Abstand von 2,80m. Nur stand das Gebäude schon immer dort und wurde nur neu mit Poroton saniert.
    Gibt es so etwas wie einen Bestandsschutz in diesem Sachverhalt?
    Danke!!!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2011
    Das kann Dir so keiner sagen.
    1) Saniert kann heissen, Bestandsschutz ist weg, ist nun ein Schwarzbau. Kann aber auch weiter Bestandsschutz geniessen.
    2) Bestandsschutz überhaupt nur für baurechtlich genehmigte Gebäude. Die Beweislast für die einstmalige Genehmigung liegt im Zweifel immer beim Eigentümer.
    Fachmann vor Ort das ganze klären lassen
  3. #3 Wieland, 15.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    In der Regel gilt dann der mittlere Abstand / Maß, bezüglich des Bestandschutz wäre
    zu prüfen ob der Stall legal errichtet wurde !
    Ob es für den Stall eine Baugenehmigung / Geburtsurkunde gibt, nur dann könnte
    man von Bestandschutz sprechen.
    Man sollte vor Kauf für etwaige bauliche Maßnahmen u.Nutzungsänderungen durch
    eine entsprechende Baueingabe bei der zuständigen Baubehörde, eine Unbedenklichkeits
    bescheinigung ausstellen lassen, um sich vor späteren Überrachungen zu schützen!!!
    Safety first !
  4. #4 smjokamk, 15.06.2011
    smjokamk
    smjokamk Gast
    danke für die sehr schnelle Antwort. Ich weiß das der Bau im Nachhinein genehmigt wurde (unter Auflagen z.B. noch zu errichtende Unterzüge). Mir liegen jedoch die Unterlagen noch nicht vor.
    Ist es relevant wenn ein Großteil der Wand einen Abstand von mehr als 3m hat und ein kleinerer Teil nicht?
  5. #5 Der Bauberater, 15.06.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wenn es wie Ralf schon schrieb ein genehmigtes Gebäude ist, dann ist es nicht relevant. Wenn es ein "Schwarzbau" ist, dann schon.
    Die Genehmigung mit den genehmigten Plänen zeigen lassen.
  6. #6 Wieland, 15.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Unbedenklichkeitsbescheinigung u. Akteneinsicht !!!
    Hilft !
  7. #7 smjokamk, 15.06.2011
    smjokamk
    smjokamk Gast
    Danke.
    Bis demnächst, denn es sind noch einige Fragen offen.:28:
Thema: Bestandsschutz und Abstand zur Grundstücksgrenze
  1. knick an der grundstücksgrenze
  2. Bestandsschutzvweg neue Abstandsregelung
  3. Neue grenzvermessung Gebäude weniger als 3m Abstand bestandsschutz
  4. knick neu anlegen grundstücksgrenze,
  5. bestandsschutz grundstücksgrenze
Bestandsschutz und Abstand zur Grundstücksgrenze - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz vs. Sanierung/Außendämmung
    Bestandsschutz vs. Sanierung/Außendämmung: Hallo zusammen, ich bin Kaufinteressent eines Siedlungshauses Bj 1947 in Niedersachsen. Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan von 1977,...
  2. Bestandsschutz bei Rückbau zu Ursprungszustand
    Bestandsschutz bei Rückbau zu Ursprungszustand: Hallo zusammen! Mich plagt gerade folgende Frage: Besteht Bestandsschutz in Bezug auf die ursprüngliche Baugenehmigung, wenn eine nicht...
  3. Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP)
    Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP): Hallo zusammen, wir haben in unserer Wand (die auf der Grundstücksgrenze steht) 2 kleine Fenster, die man öffnen kann. Diese sind in die Jahre...
  4. Bestandsschutz und Anpassungen an Gartenhaus
    Bestandsschutz und Anpassungen an Gartenhaus: Hallo, Ich bin neu hier, sollte ich also das Thema irgendwie falsch untergebracht haben, bitte gebt kurz Bescheid. aktueller Stand: Ich habe...
  5. Aussenwände sanieren, Bestandsschutz wahren
    Aussenwände sanieren, Bestandsschutz wahren: Guten Tag, wir können ein dreistöckiges Bauernhaus, Baujahr ca. 1900, erwerben. Der Verkäufer, Teil einer Erbengemeinschaft, hat uns auf die...
