Betonboden giessen im Keller
Diskutiere Betonboden giessen im Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben in unserem Keller eine nicht tragende Wand eingerissen und somit aus 2 kleinen Kellerräumen einen grösseren gemacht. Das...
  1. #1 Klaus1975, 31.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Stuttgart
    Das Haus ist Bj 1959.
    Der eine von den zwei verbundenen Kellerräumen hat bereits einen betonierten Boden.
    Der andere Kellerraum hat einen 6cm Ziegelboden (gleiche Ebene wie der Betonboden). Wir haben ein paar Ziegel entfernt, darunter befindet sich eine Sandschicht. Noch tiefer kommt Erdboden.
    Wir möchten die Ziegel entfernen und einen Betonboden giessen.
    Ein aufwendiger Bodenaufbau nach dem "Stand der Technik" mit Dämmung und Folie macht hier wenig Sinn, da der angrenzende Betonboden auch keinerlei Dämmung oder Folien hat. Der Kellerboden wurde eben damals einfach so auf Sand gegossen...
    Das Haus steht jedenfalls erhöht, und der Keller ist seit 50 Jahren trocken.
    Wie könnte ein minimaler Bodenaufbau aussehen?
    Viele Grüsse
    Klaus
  2. Julius
    Na, eben so wie beim Altbestand...
  3. #3 Klaus1975, 31.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    also einfach Beton auf den Sand giessen... :-)
    Vielleicht sollte eine Armierung mit rein?
  4. #4 Klaus1975, 18.04.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Wir haben den Boden gegossen.
    Zuerst eine Plane drunter. Weniger gegen Feuchtigkeit von unten, sondern damit der Estrich nicht zu schnell seine Feuchtigkeit nach unten verliert.
    Der Estrich ist 8-10cm stark.
    Es soll ein Fliesenboden drauf. Ich habe Bedenken am Übergang zwischen dem alten Boden und dem neuen Estrich. Was sollte ich beachten, damit die Fliesen in diesem Bereich später keine Risse kriegen?
    Viele Grüsse
    Klaus
    ProfiPfusch gefällt das.
  5. Julius
    Entkopplungsmatten zwischensetzen.
    Ist dann aber nicht mehr "minimal" - "minimal" schließt eben die Rißgefahr ein...
  6. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Bin zwar nicht vom Fach, aber eventuell passt ja das Fugenbild, wenn man quasi entland des Übergangs mit einer ganzen Fliese ansetzt. Diese Fuge dann mit Silikon füllen?
  7. #7 JamesTKirk, 19.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Habt ihr denn jetzt einen Beton oder einen Estrich als Bodenplatte eingebaut ?
  8. #8 Klaus1975, 19.04.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    "Betonestrich" :-) Kommt in 40kg Säcken
  9. #9 Klaus1975, 20.04.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Ich habe den Tip erhalten, an der Übergangs"naht" zwischen Altboden und Neuboden alle 30cm Fräsungen zu machen und dann Stahlstäbe mit Epoxy einzukleben.
    Was ist davon zu halten?
    Viele Grüsse
    Klaus
  10. #10 JamesTKirk, 20.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sowas in der Richtung hatte ich in folgendem Thread vorgeschlagen: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?73887-Kellerboden-feucht
    Jetzt mit dem Fräsen anzufangen halte ich für sehr aufwändig. Gut wäre es gewesen, vorher Bohrungen zu machen und Anker mit Epoxidharzkleber einzukleben. Wollte aber hier bei den ganzen DIY-lern keiner wissen ...
  11. #11 Klaus1975, 21.04.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    interessanter Beitrag... ja, das hätte ich vorher doch glatt gemacht, wenn ich es gewusst hätte.
    Was kann ich jetzt machen, wo der Boden schon drin ist?
    Viele Grüsse
    Klaus
Thema: Betonboden giessen im Keller
  1. kellerboden gießen
  2. betonboden im keller gießen
  3. betonboden aufbau
  4. beton im keller gießen,
  5. betonboden Keller,
  6. beton für Kellerboden,
  7. kellerboden ausgiessen,
  8. Beton in Keller gießen,
  9. Kellerboden Ziegel Aufbau,
  10. Naturkeller Betonieren,
  11. kellerboden beton gießen,
  12. welche beton für kellerboden,
  13. betonboden Keller wie,
  14. Zement im Keller gießen,
  15. Beton boden über keller ,
  16. bodenplatte im keller gießen,
  17. betonboden im keller giessen,
  18. keller betonboden ,
  19. kellerboden neu giessen,
  20. naturpark atburg gießen keller,
  21. beton estrich kellerboden,
  22. kellerboden neu betonieren,
  23. beton in Kellerraum neu ,
  24. Bodenplatte im Keller Gießen alt,
  25. kellerboden zement zum gießen
Betonboden giessen im Keller - Ähnliche Themen
  1. Preise für Betonboden gießen
    Preise für Betonboden gießen: Hallo! Der Betonboden in meinem Kellergeschoss müsste neu gegossen werden. Daher bräuchte ich in nächster Zeit ungefähre Angaben womit ich...
  2. Betonboden gießen und versiegeln
    Betonboden gießen und versiegeln: Hallo! Als ich vor einem Jahr mein neues Haus zu planen begann und mir dafür versiegelte Betonböden ausgesucht hatte habe ich mich bei Freunden,...
  3. betonboden giessen, wie am besten?
    betonboden giessen, wie am besten?: Hallo Es gibt da einige Moeglichkeiten einen Betonboden zu giessen. Die FRage ist nun ob auf die Waende oder zwischen die Waende oder halb halb...
  4. Betonboden in alter Scheune gießen / später Wohnzweck
    Betonboden in alter Scheune gießen / später Wohnzweck: Moinsen Männer. Also ich bin Frischfleisch hier :Baumurks Ich bin knapp 40, Maschinenschlosser, Industriekaufmann, Betriebswirt, nichts...
