Bodenplatte ändern
Diskutiere Bodenplatte ändern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Bauunternehmer hat leider bei der Bodenplatte den veralteten Plan zugrunde gelegt. Jetzt ist die Bodenplatte gegossen und die...
  1. #1 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    unser Bauunternehmer hat leider bei der Bodenplatte den veralteten Plan zugrunde gelegt. Jetzt ist die Bodenplatte gegossen und die verlegten Rohre und Anschlüsse sind teilweise falsch.
    Was kann man tun? Können die Rohre noch irgendwie im Estrich ohne negative Folgen verändern, ´neu legen? Oder ist es besser die Bodenplatte in dem Bereich aufzumeiseln und die Rohre neu zu verlegen und dann wieder neu Beton drauf? Oder ist das auch schlecht, weil möglicherweise an der Anschlussstelle Feuchtigkeit oder ähnliches durchkommen kann?
    Oder gibt es vielleicht noch eine 3. Möglichkeit?
    Für Eure Hilfe schon jetzt vielen Dank.
  2. #2 Carden. Mark, 15.08.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Na toll.
    Welche Aufgabe hat die BP denn?
    Bessere Lastverteilungsschicht - Lasten werden über die Fundamente abgetragen
    tragende Bodenplatte
    tragende / abdichtende Funktion der BP
    Keller / EG
    unter / über Gelände
    Wasserandrang BWS
    usw, usw, usw
  3. #3 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    Erstmal Danke für die Nachfragen.
    Also feststeht, dass wir keinen Keller haben :-).
    Darüber hinaus haben wir Streifenfundamente. Das Grundstück wurde - weil Moor - auf 3,8 m ausgekoffert und verdichtet. Dann Fundamente, dann Styroporplatte, dann Folie, dann Platte, dann Teer-Streifen an Außenwänden.
    Die Fundamente sind 80 cm tief und die Platte 20 cm, wenn ich mich nicht täusche.
    Muss ich noch mehr Infos liefern? Mehr kann ich als Laie nicht sagen, deswegen wollte ich ja bauen lassen :-).
  4. mls
    deswegen gibts grad ne klopperei im nachbarthread ;)
    ich machs mal einfach und hoffentlich laienverständlich:
    egal, mit welcher konstellation (BT, BU, GU, GÜ) du baust - du brauchst
    e. architekten (oder evtl. sowas ähnliches), mindestens für die
    genehmigungsplanung.
    der sollte dir (meine meinung) erklärt haben, welche fachleute du
    noch benötigst.
    so! an die musst du dich wenden, weil aus der ferne wird niemand sagen
    können "los, klopp die rohre raus" .. oder was sonst noch möglich ist.
  5. #5 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    naja, es müsste aber doch möglich sein, grds. zu sagen, ob man die Bodenplatte teilweise ohne Folgen wieder aufkloppen kann, oder ob man nachträglich die Rohre ohne Nachteile noch ändern kann, indem man sie im Estrich oder wo auch immer neu verlegt.
  6. #6 Isolierglas, 15.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wenn die Bodenplatte keine tragende oder abdichtende Funktion hat, dann kann sie nachträglich geändert werden. Die Rohre können nicht im Estrich liegen, das wären Sollbrochstellen. Evtl wäre es eine Alternative, die Dämmung unter dem Estrich dicher zu wählen und die Rohre in der Dämmung zu verlegen. Hie wird dann evtl. druckfestere Dämmung benötigt. (weil dickere Dämmung)
    Gruß, Dirk
  7. #7 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    Wie finde ich denn heraus, ob meine Bodenplatte keine tragende oder abdichtende Funktion hat`
  8. #8 Shai Hulud, 15.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Siehe Beitrag 4. Aber warum willst du das denn wissen, das bringt dich als Laien auch nicht weiter. Was Du brauchst ist eine Entscheidung eines Verantwortlichen, zum Beispiel des Statikers und/oder des Architekten.
    Mit welcher Konstellation baust du denn? Wer baut mit wem?
  9. #9 Isolierglas, 15.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Nicht tragend: Du hast Streifenfundamente.
    Nicht abdichtend: Du hast keinen Keller.
  10. #10 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    Dann kann also die Bodenplatte, ohne dass später Nachteile zu befürchten sind, geändert werden, oder habe ich da was falsch verstanden? (Nochmals: Ich habe Fundamente (rundherum auf allen 4 Außenseiten, darauf liegt die Bodenplatte und KEINEN Keller).
    In unserem Fall sind die Anschlüsse im HWR und im Gästebad falsch. Das betrifft so um die 15 qm Grundfläche. Also ist es doch wohl das Beste und einzig Richtige die Bodenplatte in diesem Bereich aufzukloppen und die Rohre in diesem Bereich neu zu verlegen und dann von vorne.
    Ich möchte nur an dieser Stelle schon mal ein paar Ratschläge haben, da mich am Montag mein BU anruft. Entscheidungen könnt und sollt ihr natürlich keine treffen.
  11. mls
    ich versteh das aber schon richtig, dass du dem BU sagst, was er machen soll?
  12. #12 fmw6502, 15.08.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Shai hat schon das richtige geschrieben, Du solltest seine Frage unbedingt beantworten... :winken
    Ich habe den Verdacht, Du hast keinen von Dir direkt bezahlten Sachverstand auf Deiner Seite. Du kannst nicht mit den wagen Ferndiagnosen des Forums auf Augenhöhe diskutieren. Daher ist kein gutes Ergebnis zu erwarten.:mauer
    Frank Martin
  13. #13 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    Warum kann man keine normalen Antworten geben. Dafür ist doch ein Forum dieser Art da, oder nicht.
    Das Problem der Ferndiagnose ist mir durchaus bewusst. Dennoch kann man sicherlich Lösungsideen aufzeigen, ob diese dann tatsächlich genau bei meinem Werk durchführbar ist, steht auf einem anderen Blatt.
    Ich will dem BU nicht sagen, was er machen soll. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob man was machen kann, damit ich beruhigt schlafen kann.
    Der BU wird wahrscheinlich den für ihn einachsten und günstigsten Vorschlag machen. Sein Interesse entspricht nicht unbedingt meinem. Deswegen wollte ich mich informieren.
    Und wenn die Fachleute hier der Auffassung sind, dass man grds. die Bodenplatte auf 15 qm incl. der darin befindlichen Rohre ändern kann, ohne dass es Nachteile hat, dann ist das der für mich am naheliegendste Weg und ich kann schlafen.
  14. #14 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    P.S. Ich habe einen Generalunternehmervertrag, also keinen separaten Architekten.
  15. #15 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    Oh mann, Generalübernehmer muss es heissen, sorry.
  16. #16 Shai Hulud, 15.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Ist der BU ein Sub vom GÜ?
  17. #17 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    keine ahnung, ich habe nur einen vertragspartner, in dieser firma arbeiten auch architekten und so weiter
    alles aus einer hand
  18. mls
    dann müssen die sich um eine fachgerechte lösung kümmern.
  19. #19 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    ja und wie kann ich sicher gehen, dass es die richtige lösung ist und nicht die billige, um aus der sache ohne viel verlust herauszukommen?
  20. #20 Shai Hulud, 15.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Durch einen selbst bezahlten Sachverständigen.
Thema: Bodenplatte ändern
  1. Bodenplatte falsch gegossen
  2. bodenplatte anschlüsse korrigieren
  3. streifenfundament falsch
  4. bodenplatte nachträglich ändern,
  5. Bodenplatte gegossen Einführung Wärmepumpe falsch,
  6. Bodenplatte verkehrt,
  7. Bodenplatte Korrektur Position rohr,
  8. beim bodenplatte abfluss vergessen,
  9. abwasserrohre im fundament falsche position. kann man das ändern,
  10. abwasserrohr fundament falsch,
  11. bauen Moor Boden nachträglich verdichten
Bodenplatte ändern - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte
    Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte: Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  2. Dämmung Bodenplatte oben
    Dämmung Bodenplatte oben: Hallo Zusammen, Ich tendiere bei unserem Bungalow Neubau zu einer Brunnengründung, super Danke schonmal für die Diskussion im anderen Thema...
  3. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  4. tragende Bodenplatte vs. Brunnengründung
    tragende Bodenplatte vs. Brunnengründung: Hallo Forum Team, ich habe schon einiges hier zur Gründung gelesen, wollte aber dennoch die Frage hier stellen, da ich mir einfach nicht sicher...
  5. Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen
    Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen: Hallo, kann mir jemand empfehlen, was wir machen sollen? Wir wollen ein Haus bauen, mit der bewehrter Bodenplatte und sogar...
