Brandschutz f R-haus 2 geschossig, BJ 1924
Diskutiere Brandschutz f R-haus 2 geschossig, BJ 1924 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Vorbeugender Brandschutz für Reihenendhaus 2 geschossig mit Satteldach, Baujahr 1924. Das gesamte Haus besteht aus 5 Reihenhäusern mit einem...
  1. #1 SOA Peter, 12.03.2007
    SOA Peter
    SOA Peter
    Rentner
    Das gesamte Haus besteht aus 5 Reihenhäusern mit einem gemeinsamen Dach. Den Dachraum (ohne Fenster) trennt eine 11,5 cm Wand aus KS mit L=9 m, H= 4 m zu den Nachbarn. In meine Trennwand ist ein einzügiger Schornstein mit 38 x 38 cm Außenmaß eingebunden. Im Schornstein wird die Firstpfette abgefangen. Durch die Trennwand gehen die beiden Kopf- und Fußpfetten. Die Dachlatten werden über die Trennwand geführt.
    (1) Wenn der Dachraum wie ursprünglich vorgesehen nur als Trockenraum für Wäsche genutzt werden soll, ist das Reihenendhaus Gebäudeklasse 2. Sind dann wegen Bestandsschutz keine baulichen Veränderungen erforderlich, oder müssen die Forderungen der MBO voll erfüllt werden? Sämtliche brennbaren Teile sind aus dem Bereich der bis unter die Dachhaut geführten Trennwand zu entfernen:
    Dachlatten aussägen und durch Laschen aus Stahl ersetzen, Fußpfetten im Bereich der Trennwand durchsägen und entfernen, Kopfpfetten durchsägen, entfernen und durch eine Stahlkonstruktion mit äquivalenter Festigkeit in xyz Richtung ersetzen.
    (2) Falls ohnehin diese Brandschutzmaßnahmen erforderlich werden, sollte der Dachraum als Aufenthaltsraum genutzt werden können. Der Fußboden des Dachraums hat über Geländeoberkante eine mittlere Höhe über 7 m = Gebäudeklasse 4. Erfüllt eine 11,5 cm KS Wand im Dach die MBO, d.h. kann sie der mechanischen Stoßbelastung standhalten / wird eine solche Wand, ähnlich wie Giebelwände durch die Pfetten und hier zusätzlich durch den Schornstein als Pfeiler ausreichend abgefangen?
    Als technisch interessierter Laie würde ich gern vor der Suche nach einem Architekten meine oben genannten Wissenslücken schließen und bitte die Wissenden um Hilfe.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    es gilt immernoch die bauordnung von 1924 wenn nix verändert wird.
    ob der dachraum überhaupt als aufenthalsraum genutzt werden kann, liegt an der kopfhöhe im verhältnis zur grundfläche.
    definition dafür - in der landesbauordnung !
    ob und wie etwas statisch funktioniert lässt sich mit diesen angaben aus der ferne nicht sagen.
Brandschutz f R-haus 2 geschossig, BJ 1924 - Ähnliche Themen
  1. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  2. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  3. Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite
    Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite: Guten Tag zusammen, Ich hoffe, ich befinde mich im richtigen Unterforum. Das Drama spielt in NRW. Wir bewohnen und besitzen ein beidseitig...
  4. Grobe Kosten Brandschutz Sahlträger (zur Orientierung)
    Grobe Kosten Brandschutz Sahlträger (zur Orientierung): Hallo, wir haben einen Altbau mit relativ vielen, unter abgehängten Decken versteckten Stahlträgern. Könnt ihr mir helfen, was aktuell der grobe...
  5. vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS
    vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS: Hallo, wenn zwei Gebäude aneinander gebaut werden, dann müssen je nach Gebäudeklasse nicht nur horizontale Brandriegel in ein WDVS eingearbeitet...
