Braucht man heute ein Siebengestirn?
Diskutiere Braucht man heute ein Siebengestirn? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Guten Abend, vor 12 Jahren wurde das Thema Brauch ich das Viergestirn ? diskutiert. Damals ging es darum, ob man "Architekt - Bauleitung -...
  1. #1 Amibobo, 04.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Guten Abend,
    Damals ging es darum, ob man "Architekt - Bauleitung - Baugrundgutachten - Statiker benötigt um mein Eigenheim (Wohnhaus) zu errichten" ?
    Ist es heute nicht bereits ein Siebengestirn?
    Neben Architekt - Bauleitung - Baugrundgutachten - Statiker
    auch noch Energieberater - "Berater fürs Lüftungskonzept" - Baubegleitende Qualitätsüberwachung?
    PS:
    Die Baubegleitende Qualitätsüberwachung wird seit 2014 von der KfW gefordert, da wohl zu viel geschlampt wurde beim Wärmeschutz.
    Es fällt mir schwer zu glauben, dass bei allen anderen Gewerken so viel besser gearbeitet wird, dass dort keine Qualitätsüberwachung nötig ist - aber das ist nur meine These.
  2. #2 Kalle88, 04.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was ist an Weiterentwicklung schadhaft?
  3. #3 Gast036816, 04.02.2015
    du kannst zur vermehrung der bedenkenträger immer weitere experten aufstocken, nach oben gibt es keine grenze, nur die vom kontostand.
  4. #4 Amibobo, 04.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Ein zweischneidiges Argument, das man auch gegen das Viergestirn anwenden kann.
    Aber genau deshalb habe ich das Thema "modernisiert" neu angestoßen.
    Wer hilft einem Bauherr/in wirklich und wo wird nur der Kontostand unnötig belastet?
  5. #5 SirSydom, 05.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    den TGA-Planer nicht vergessen.
  6. #6 Stolzenberg, 05.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    @Rolf: Nee im Neubau brauchst Du mich nicht, also kann man den "Bedenkenträger" ruhig weglassen...
  7. #7 planfix, 05.02.2015
    planfix
    planfix Gast
    ...nicht zu vergessen die elektroplanung für Busse! :p
    aber du kannst das auch alles weglassen.
    wenn du ein haus, ohne KFW förderung und schnickschnack bauen wills, brauchst du das auch alles nicht planen und überwachen lassen.
    dann reicht das viergestirn meist, denn sowohl architekt als auch statiker sind der energieberatung befähigt.
  8. #8 Gast036816, 05.02.2015
    ach, du bist ''der bedenkenträger''!
  9. #9 Amibobo, 05.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Kann jeder Architekt / Tragwerksplaner von Berufswegen die Energieberatung machen, oder muss ich mir da jemanden mit Zusatzqualifikation suchen?
    Gilt das gleiche für das Lüftungskonzept nach EnEv2014 §6 Abs. 2?
    Was die Bauüberwachung betrifft: wird nur beim Wärmeschutz geschlampt oder wieso ist dieser "Bedenkenträger" generell verzichtbar?
    Ich als Baulaie kann nicht beurteilen was ordentlich ausgeführt ist und was sein Geld nicht wert ist, egal bei welchem Thema.
Braucht man heute ein Siebengestirn? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..
    Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..: Hallo Zusammen, Ich habe seit einigen Wochen (ca. 10 Wochen) Probleme mit der Warmwasserbelieferung im Haus. Es handelt sich um eine Wolf Heizung...
  2. Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???
    Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???: Hallo ich habe einen KfW Zuschuss 430 beantragt. Der Zuschuss wurde im Portal zugesagt und die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die ganzen Rechnungen...
  3. Fenster stabilisieren, bräuchte Hilfe.
    Fenster stabilisieren, bräuchte Hilfe.: Guten Tag liebes Forum Folgendes Problem, haben im Wohnzimmer ein 3m breites fenster welches links und rechts an je 3 Punkten befestigt ist....
  4. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  5. Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau
    Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau: Hallo Ich bin gerade dabei ein Neubau zu planen, Vollunterkellert, EG und Dachgeschoß. Keller: Büro, Hobbyraum, Dusch WC, Abstellraum,...
    Information ausblenden
