Bungalow Grundriss
Diskutiere Bungalow Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wenn Wohnräume im Keller sein sollen, gehören Tageslicht, Heizung und reichlich Deckenhöhe in den Keller, also gleicher QM-Preis wie oberirdischer...
  1. #21 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Der Keller hat wirklich viele Nachteile.. keine Frage.. Vorallem in dieser Größe
    HWK, Waschraum, Sauna, Abstellraum müssten aber irgendwohin... Alles im EG unterzubringen würde alle Zimmer kleiner machen und keinen Lichtdurchfluteten Flur erlauben..
    Hauptsächlich bauen wir für uns und nicht die Schwiegereltern...., jedoch finde ich es nicht verkehrt einen Raum zu haben, der im Notfall zur Verfügung stehen würde..
    Ich würde da an der Westseite eine eigene Mini Terasse mit Mind. 2-3 Fenstern+ Tür einplanen.. Also Lichtdruchflutet wären mind. 2 Räume im Keller.
    Alternativ könnte mann das Dach ausbauen, statt Keller..
    Nachteil, mann bräuchte wahrscheinlich einen Winkel von 36° oder so, was in meinen Augen das Dach viel zu groß ausschauen lässt...
    Dach sieht dann fast schon größer wie dass HAus aus... Und ob es soviel günstiger sein wird... ???? Klar der Aushub würde wegfallen...
    Fragen über Fragen im MOment....
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bei dem, was ich in Bauherrenforen schon alles an angeblich "keinem Hang" gesehen habe, würden sogar die vor der Apotheke kotzenden Pferde sofort mit dem Saufen aufhören.
    Höhenpunkte sind Punkte auf dem Grundstück, wo schon´mal die Höhenmeter gemessen wurden. Linien würden dieselbe Funktion erfüllen können (nämlich die "kein Hang" Aussage zu verifizieren).
  3. #23 Kriminelle, 03.11.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ja, ich finde das auch schrecklich. Ich zB habe 2 Meter Breite, weil ich nicht Geld im Überfluss habe.
    Aber zwischen 1,20 Flurbreite und Deinen 3,80 gibt es bezahlbare Flurfläche mit 2 oder 2,50 Breite. Zudem ist lichtdurchflutet mit Licht verbunden und nicht mit Fläche.
    Wenn man 2000€/Qm Wohnfläche rechnet, dann bezahlst Du schon für den 30qm Flur 60000€.
    Mit planen hat das nichts zu tun.
    Nein, das widerspricht sich nicht. Aber keiner braucht ein Bad, welches so gross wie ein Tanzsaal ist und somit in keinster Weise behaglich ist. Eine Sauna sollte in die Nähe eines Bades, ein Waschraum kann auch in die Nähe vom Bad und ein Abstellraum in die Nähe einer Küche. So etwas plant man und reiht keine Rechtecke nebeneinander.
    Dein Problem, nicht Deines persönlich, sondern das eines Laien ist, dass Du nur im Rechteck und einer Dachform denkst. Du hast kaum Möglichkeiten, weil Du nicht gelernt hast, was ein Architekt gelernt hat. Der hat studiert und weiss, mit verschiedenen Dächern, Oberlicht, Raumgrössen etc umzugehen. Wir Laien können nicht das kreieren, was wir nicht kennen.
    Da ist man sogar flexibler, weil man keine tragenden Wände braucht.
    Welches Vita? Jeder Häuslebauer baut zur Zeit ein Vita-Bungalow. Das von Kern hat einen mega langen und schrecklich schmalen Flur. Weiss ist interessant, hat aber mit Deiner Zeichnung nichts gemein.
    Geh zur Hausbank und lass Dir ein Limit nennen bzw ausrechnen, wieviel Hausbau Du Dir leisten kannst. Dann rechne Dir aus (Limit minus BNK, Außenanlage, Küche und co, Garage und Bodenbeläge), wie gross Dein Haus sein darf. Und dann lässt Du planen, zB von der Firma Weiss
  4. #24 Gast 85175, 03.11.2020
    Also nen Bungalow bekommt damit locker hin und wenn man den Holzbau nicht dogmatisch angeht, dann ist man mit ein bisschen Stahl und Beton an den richtigen Stellen sogar eher flexibler als im klassischen Massivbau. Das Problem ist da eher, dass die Holzhausbauer keine derartigen Gewerke-Schnittstellen mögen, die wollen halt vorzugsweise ihren Standard in „nur Holz“ und am besten noch ohne jegliche Komplikation abliefern. Also labern sie halt irgendwas, bis es der Bauherr dann irgendwann glaubt...
    Damit ist die Kontur des Geländes gemeint und auch noch das was man da an der Kontur ändern kann/darf. ZB wirst Du wbei einem ebenen Grundstück schnell an Grenzen stoßen, wenn es um das Altersheim im Keller geht. Eine Hanglage hingegen macht den Charakter des Bungalow zunichte. Ist nur der Garten „leicht schräg“, kann das sehr unschöne Folgen bei Starkregen haben, usw...
  5. #25 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Yep, dass ich noch komplett ein Laie bin ist Fakt...
    Und Danke für die Antworten.
    Gemeint ist natürlich das Vita von Weiss.. habe es mir vor Ort angeschaut und bin sehr begeistert.
    Beim Bänker war ich schon vor der Grundstücksauswahl.. Ganz Naiv bin ich nicht.
    Ich wollte mir erstmal selber Gedanken machen bevor mir der Architekt nur seine Ideen kritzelt..
    Aber ich werde es wohl so machen und mal was vernünftiges Zeichnen lassen.
    Wenn ich schon baue, dann will ich einigermaßen Normale Kinderzimmer und bad. 13m2 Zimmer finde ich einfach viel zu klein. Wenn Mann vergleiche gesehen hat, dann sind solche Zimmer echt winzig.. Das Bad kann sicherlich etwas kleines sein.
    Eigentlich sind bei uns noch alle Fragen offen, außer das es ein Bungalow sein soll und das ich sehr wahrscheinlich Gastherme nehme...
    Hier hat’s bestimmt schon Diskussionen zu Holzständer oder Masiv gegeben.... Wie sind da die Erfahrungen?
    Eine weiter Frage:
    Wir wollen wahrscheinlich schlüsselfertig bauen.
    Außerdem einen Bausachverständigen beauftragen den Bau zu verfolgen und überprüfen.
    Also das ein Externer Profi ein Auge drauf hat.
    Findet ihr das Sinnig oder Quatsch?
  6. #26 Gast 85175, 03.11.2020
    Das ist sehr sinnig, je nach Schlüsselfertigbauer ist es sogar das Einzige, was dich vor der Privatinsolvenz bewahren kann.
  7. #27 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Danke
  8. #28 Fabian Weber, 03.11.2020
    Und warum eine Gastherme, willst Du zusätzlich zu Deinem zu großen Haus auch noch die Umwelt unnötig mit CO2 aufheizen? Warum keine Wärmepumpe?
    Das ist sehr sinnvoll und sollte Dir schon so 5000€ - 10.000€ Wert sein.
  9. #29 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Ich denke hier gibt es nicht für jeden die gleiche Antwort und es muss sich jeder selber die vor und Nachteile ausmahlen...
    ich sehe die Gastherme als sehr effizient und ausgereift. Weniger anfällig. Weniger Anschaffungskosten.
    PV Anlage würde ich sogar Event. Eine
  10. #30 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Vorrichtung machen...
    Die Wärmepumpe aber finde ich nicht Wirtschaftlich.. und den Speicher sowieso nicht..
    Hier gibt es wie du bestimmt auch weist, die unterschiedlichesten Meinungen
  11. #31 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Was mich brennend interessiert, gibt es tatsächlich einen Mehrwert beim wohlfühl Klima im Holzständerhaus?
  12. #32 JohnBirlo, 03.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Frag rum, wer sowas hat und mach dir selber einen Eindruck. Jeder findet Wohlfühlklima anders.
  13. #33 Fabian Weber, 03.11.2020
    Ich bin mehr so der Faktenmensch und da gewinnt nunmal die Wärmepumpe gegenüber Gas.
    Aber diese Diskussion wird hier immer wieder geführt.
    Das der Gaspreis ab kommenden Jahr kräftig steigt und die Wärmepumpe gefördert wird, ist Dir bekannt?
    Frag doch mal @SirWayne, der hat mit seiner stinknormalen Luftwärmepumpe + PV nur noch Heizkosten von vielleicht 300€ im Jahr. Da ist nix gebastelt, sondern alles vom Fertighausbauer.
    Das mit dem Speicher habe ich nicht verstanden.
    Im Holzständer-Haus wahrscheinlich eher weniger, wenn dann im richtigen Holzhaus.
    11ant gefällt das.
  14. #34 IOTAfreak, 03.11.2020
    IOTAfreak
    IOTAfreak
    Danke werde ich machen...
  15. #35 K a t j a, 03.11.2020
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Nein, diese ist es jedenfalls nicht. Am besten zerknüllen und in Ablage P befördern.
    Einen Grundriss bekommst Du idealer Weise vom Architekten Deiner Wahl. Ein guter Archi schneidert Dir Dein Traumhaus anhand Deiner Wünsche, den Gegebenheiten vor Ort und Deinem Budget perfekt auf Dein Grundstück. Damit kannst Du dann wieder kommen und wir schauen mal drauf, ob wir noch Potentiale sehen.
    11ant, driver55, Jo Bauherr und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #36 SirWayne, 04.11.2020
    SirWayne
    SirWayne
    Aktuell: CO2-Steuer lässt Preise für Heizöl und Erdgas steigen da siehst mal wie die Steuer die nächsten Jahre steigen wird...
    11ant gefällt das.
  17. #37 driver55, 04.11.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das sollte man bitte dem künftigen Bauherren überlassen, wieviel qm er will, braucht oder meint zu brauchen.
    Wenn er dann mal konkrete Preise hat für sein Vorhaben, wird die "Hütte" zu 98% ohnehin kleiner ausfallen.;)
    Gast 85175, Kriminelle, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #38 simon84, 04.11.2020
    Ist ein BMW besser als Mercedes?
    Der eine findet "Holzgeruch" gut, der andere ekelhaft.
    Ein Fakt will ich aber liefern: Sd Wert von Konstruktionsvollholz ist fast gleich wie der von EPS Platten :)
    Hängt viel mehr vom gesamten Haus und Konzept in Bezug auf Lüftung, Beheizung, Oberflächen usw. ab. als von Stein oder Holz. Meine Meinung.
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Klassische Holzständerhäuser wirst Du heute nach EnEV kaum noch bauen können. Aber soweit Du wie ich vermute stattdessen die marktüblichen "Fertighäuser" meinst: nein, niemals. Wäre es ein Lebensmittel, müßte die Rezeptur "nach Holzständer Art" umdeklariert werden. Das namensgebende Holz in der Konstruktion ist hier komplett ummantelt, Gipskarton ist wohlfühlneutral ;-)
  20. #40 Kriminelle, 03.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Gibt es hier schon neue Ansätze?
Bungalow Grundriss
Bungalow Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  2. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Guten Tag liebe Forenmitglieder, wir haben vor Kurzem ein Bungalow aus den 60er Jahren gekauft und stehen vor einer Frage die sich , zu unserem...
  3. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Hallo, wir planen einen Bungalow. Derzeit erstellen wir den Entwurf. Der Plan ist, nur das Erdgeschoss auszubauen und den Dachboden als Lagerraum...
  4. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Hallo, ich habe lange überlegt ob ich mich mit meinem Grundriss an euch wende, aber in meinem Freundeskreis gehen die Meinungen zwischen schlecht...
  5. Grundriss 140 qm Bungalow
    Grundriss 140 qm Bungalow: Im Anhang unser Grundriss. Wir sind damit eigentlich sehr zufrieden für Verbesserungsvorschläge jedoch offen :-) Man sollte noch sagen das wir...
