Carport + Schuppen, Wandpfette
Diskutiere Carport + Schuppen, Wandpfette im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin, ich möchte an den Giebel (Wetterseite) unseres Hauses (Backstein) einen Carport inkl. Schuppen bauen (insgesamt 9,20 x 3,20) Plan:...
  1. #1 sjs1104, 04.09.2017
    sjs1104
    sjs1104
    Büromensch
    Nähe Schwerin
    Moin,
    Plan: Anteil Carport 5,40 m, Schuppen 4 m. Punktfundamente + H-Träger außen, am Haus Wandpfette. Pultdach mit geringer Neigung, maximal 10 %. Pfostenstärke 11,5 cm. Hauptträger ebenfalls 11,5 cm. Befestigung der Sparren wandseitig in Sparrenschuhen, auf dem Hauptträger mit langen Schrauben (oder Sparren-Pfetten-Ankern?)
    Welche Stärke sollten Wandpfette und Sparren haben?
    Kann ich direkt auf den Sparren OSB-Platten (Stärke 22? 25? mm) anbringen, anschließend Dachpappe V13 + anschließend Schindeln?
    Was für ein Dach empfiehlt Ihr alternativ?
    Danke für Tipps vorab.
  2. #2 bauspezi 45, 04.09.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
  3. #3 Onkel Dagobert, 04.09.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Bastl-Wastl-DIY-Anleitung: siehe oben
    Experten-Antwort:
    Zu Abmessungen von tragenden Bauteilen ist ein Statiker zu konsultieren.
    Wandpfette: Es ist erstmal zu klären ob die Wand die Lasten aufnehmen kann. Wenn es sich um einen Verblender handelt, dann wird das schon mal nichts. Bei WDVS wirds schwierig, bei Massiv und verputzt könnte es klappen.
    Baurechtlich alles geklärt?
  4. #4 sjs1104, 05.09.2017
    sjs1104
    sjs1104
    Büromensch
    Nähe Schwerin
    Bauen darf ich (§ 61 LBauO M-V) ohne BA und BG (bis 30 qm). Gibt da auch bzg. des "Dorfbildes" keine Einschränkungen.
    Aber warum sollte es bei einem Verblender nicht klappen? Gewindestangen + Injektionskleber oder "einfache Verschraubung" im Verblender mit dafür vorgesehenen Schrauben funktionieren warum genau nicht?
    btw... die Anleitung von Hornbach hilft mir nicht, diese ist zu "starr" und beschreibt lediglich "die eine" Bauweise (ich arbeite ohne Verzapfungen, ich wähle die Befestigung der Sparren mit Sparrenschuhen etc.)
  5. #5 Onkel Dagobert, 05.09.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Weil Verblender nicht tragend sind. Die Verankerung muss dann an die Hintermauerung, oder alternativ Stützen vor die Wand.
    Ich weiß dass es viele trotzdem machen, und dass es auch meistens gut geht, aber es ist weder fachgerecht noch sonst irgendwie vertretbar.
    Daher nochmal: Bitte einen Statiker konsultieren!
  6. #6 Onkel Dagobert, 05.09.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Das bedeutet nicht dass man einfach so alles bauen darf.
    Grenzabstände eingehalten?
    Wenn es um eine Grenzbebauung geht, dann ist meist bei 9,00m Schluss. Kenne allerdings nicht alle LBauO`s.
    GRZ eingehalten?
  7. #7 Andybaut, 05.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ...um auch den 61er ein wenig zu erläutern.
    Du darfst nach §61 zwar in der Größe ohne Genehmigung bauen,
    aber nach §67,8,1 darf es maximal 9m an der Grenze lang sein dein Vorhaben.
    Nur in einem Paragraphen zu schauen reicht da nicht aus.
    Nach dem 61 weißt du nun, dass es dafür keine Genehmigung braucht.
    Daraus kann man aber noch nicht schließen, dass es dadurch bei dir überhaupt zulässig ist.
    Dagobert hat ja auch noch die anderen Punkt mit GRZ ins Spiel gebracht.
    Das sind durchaus einige Dinge die man da prüfen muss.
    Und an die Verblender kann man wirklich kein Dach dranhängen. Das gehört statisch an die tragende Wand.
  8. #8 sjs1104, 05.09.2017
    sjs1104
    sjs1104
    Büromensch
    Nähe Schwerin
    Ich werde dann noch über 4 m von der Grundstücksgrenze entfernt sein, ist also keine Grenzbebauung (hier in MV sind ohnehin 15 m möglich). GRZ passt, haben nur ein Haus auf dem Grundstück, die Grundstücksgröße liegt irgendwo bei 3700 qm. § 67,8,1 (NRW?) sagt mir nichts. Reicht (in MV!) nicht § 61 aus?
    Wenn etwas schiefgeht, werde ich an Onkel Dagobert denken, ich werde - Stand jetzt - auf einen Statiker verzichten und einfach lange Gewindestangen durch Pfette, Verblender, Luftschicht bis in die tragende Wand reindröseln. Wird schon schiefgehen...
  9. #9 Andybaut, 05.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die 67 gilt für MV. Aber bei 4m Grenzabstand ist das auch wurscht. Da passt das schon.
    Baurechtlich scheint damit alles in Ordnung zu sein.
    Ich kann dir aber nur raten dir einen Statiker zu holen. Was bringt´s das ganze zu bauen und ein paar T€ zu investieren, aber ein paar hundert für den Statiker zu sparen,
    wenn du in 5 Jahren plötzlich einen Schaden hast?
    Einfach mal beim Statiker anfragen was er für die Dimensionierung haben will. Das wird nicht die Welt sein.
  10. #10 Onkel Dagobert, 05.09.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    OK, mach was du willst, aber ich bin hier jetzt raus. Ich hoffe das du dir direkt bei der Montage den Verblender eindrückst beim anziehen der Bolzen. Dann merkst du gleich dass es nicht funktioniert.
  11. #11 sjs1104, 06.09.2017
    sjs1104
    sjs1104
    Büromensch
    Nähe Schwerin
    OK, ich danke Euch. Ich habe meinen Gedankengang verworfen und bekomme heute einen Fachmann auf die Baustelle zum Begutachten. An der falschen Stelle zu sparen bringt wirklich nichts.
    Onkel Dagobert gefällt das.
Thema: Carport + Schuppen, Wandpfette
  1. stärke wandpfette
  2. wandpfette Luft lassen
  3. welche Gewindestangen fur wandfette
  4. wastl baut carport,
  5. schuppen sparren befestigen,
  6. wandpfette,
  7. wandpfette welche schrauben,
  8. wandpfette stärke,
  9. sparren dimensionierung carport
Carport + Schuppen, Wandpfette - Ähnliche Themen
  1. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  2. Schuppen im Carport Dämmen
    Schuppen im Carport Dämmen: Hallo, da ich bei den Woodworkern nicht so recht weiter komme versuche ich es mal hier ;-) Ich möchte im Carport gerne einen gedämmten Schuppen...
  3. Carport bzw Schuppen mit verputzbaren Platten verkleiden?
    Carport bzw Schuppen mit verputzbaren Platten verkleiden?: Hallo ich möchte im nächsten Jahr den Schuppen an meinen Carport verkleiden! Das Fachwerk soll sichtbar sein und die Platten zwischen den Sparen...
  4. Carport und Schuppen
    Carport und Schuppen: Hallo zusammen, mein Neubau wächst und wächst, sodass ich mich nun langsam meinem Carport (in Eigenleistung) widmen möchte. In der Anlage ein...
