Dach Dämmen?! Alles Nicht so einfach!! ODer Decke??
Diskutiere Dach Dämmen?! Alles Nicht so einfach!! ODer Decke?? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe ein haus von 1951, das dach wurde 1980 neu Gedeckt mit Beton Dachsteinen. Aber keine Unterspannbahn etc aufgebracht. Also wenn ich,...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    habe ein haus von 1951, das dach wurde 1980 neu Gedeckt mit Beton Dachsteinen. Aber keine Unterspannbahn etc aufgebracht. Also wenn ich, auf dem Dachboden stehe, sehe ich die Ziegel.
    Die Dachschrägen reichen in den Wohnraum im Obergeschoss-also mit einem Kniestock.
    Auf jeder Seite vom Dach sitzt eine Gaube.
    Wie wird das Dach am besten Gedämmt??
    Wenn ich die Decke zum Spitzboden dämme, was mache ich dann mit den Schrägen in den Zimmern?? Die Decke zum Spitzboden ist eine Holzbalkendecke.
    Der Spitzboden soll nur Abstellort dienen.
    Oder soll das ganze dach runter, und eine Zwischensparrendämmung rein???
    Aber dann heize ich ja den Spitzboden mit???RichtiG??
    Alles nicht so leicht.
    Hoffe ihr könnt mir ein paar hilfreiche Tipps geben.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Alles niht so leicht trifft den Nagel auf den Kopf.
    Du kannst hier im Forum alles zu möglichen Problemen und Lösungen finden. Nur keine Planung für Dein Bauvorhaben. Das Thema ist einfach zu komplex und mögliche Fehlplanungen führen schnell zu heftigen Schäden.
    Such Dir einen Fachhandwerker oder Planer bei Dir vor Ort, dann wird alles gut.
    Wie gesagt, lesen kannst Du hier schon viel zu verschiedenen Problematiken. Hilft vor so einem Besuch auch ein bißchen...
  3. Julius
    Willst Du damit sagen, daß es auch in den Dachschrägen zu den bestehenden Wohnbereichen im DG überhaupt noch keine Dämmung gibt?
  4. mls
    das ist dein kleinstes problem.
    versuch zu verstehen, wo welche probleme lauern - danach versuchst du die zu lösen oder lösen zu lassen.
  5. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Also die Schrägen sind schon gedämmt, Aber das ist so Alukaschierte Glaswolle, und die ist komplett schwarz, die liegt einfach so unter den Ziegeln- Von dem her also sogut wie keine Wirkung.
    Mein Schwigervater ist gelernter Zimmermann. Bloß arbeitet er schon 15jahre nicht mehr in dem Beruf, und er wohnt auch weiter weg. Jedenfalls hätten wir das Dach selber machen wollen.
    @mls wenn ich mir das so durchlese mit deinem Spitzboden, ist es wohl besser das komplette dach zu dämmen?? wäre wohl auch einfacher, wie wenn ich die Decke dämmen und evtl nur die Schrägen im Wohnbereich?
Dach Dämmen?! Alles Nicht so einfach!! ODer Decke?? - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Spitzboden Dach dämmen ja oder nein
    Spitzboden Dach dämmen ja oder nein: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 20 Jahre altes Fertig Haus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher...
  5. Dach dämmen.
    Dach dämmen.: Hallo, wir haben 2024 unseren Bungalow mit Walmdach fertiggestellt. Die Zwischensparrendämmung hat eine 24er Dämmung. Der Dachboden soll nur als...
