Dachdämmung ohne Dampfsperre
Diskutiere Dachdämmung ohne Dampfsperre im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich besitze ein Haus Bj. 1968 mit einem bis unters Dach offenen Wohnzimmer. Das Dach ist sehr schlecht isoliert und hat folgenden Aufbau...
  1. Uz1969
    Uz1969
    Elektro-Ingenieur
    Heidenheim
    ich besitze ein Haus Bj. 1968 mit einem bis unters Dach offenen Wohnzimmer. Das Dach ist sehr schlecht isoliert und hat folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    1.) Sichtholzverschalung unter den 18cm-Sparren
    2.) ca. 12cm Luftraum
    3.) ca. 6cm Glaswolle zwischen den Sparren
    4.) Dachverschalung (Nut- und Feder-Bretter) auf den Sparren
    5.) Bitumen-Dachpappe
    6.) Lattung
    7.) Dachplatten
    Der Dachaufbau ist somit ungünstigerweise innen diffusionsoffen und außen diffusionsdicht. Trotzdem gab es in den letzten 40 Jahren keine Probleme mit Feuchtigkeitsbildung.
    Ich möchte das Dach nun deutlich besser Dämmen. Um nicht die gesamte Dachverschalung entfernen zu müssen, möchte ich die Lufträume zwischen den Sparren z.B. mit Isofloc o.ä. ausblasen lassen. Mir ist völlig klar, daß beispielsweise eine Aufdachdämmung die sehr viel bessere Lösung wäre, jedoch stehen ca. 4.000 EUR Kosten fürs Einblasen ca. 30.000EUR Kosten für eine Aufdachdämmung gegenüber. Das nachträgliche Einbringen einer Dampfsperre unter der Dämmung erscheint mir unmöglich. Wie hoch seht ihr das Risiko einer massiven Schwitzwasserbildung in der Dämmung ? Ist der Anstrich der Sichtholzdecke mit einer "wasserdampfundurchlässigen" (ich weiß, daß es dies nicht gibt !) Farbe sinnvoll ? Hat jemand eine gute Idee, wie man dieses Dach kostengünstig dämmen kann ?
    Bin für jeden fachlich guten Hinweis dankbar !
    Viele Grüße,
    Uz1969
    Peter Wolf gefällt das.
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Dafür gibt es reichlich Planer, die sich nicht nur bzgl. der rechtlichen Vorschriften, sondern auch in allen relevanten bauphysikalischen / bautechnischen Belangen auskennen (und für ihre Aussagen auch die Haftung übernehmen).
  3. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Bauphysikalische Überprüfung und Wirtschaftlichkeitsberechnung der geplanten Maßnahme durch einen Fachmann.
    mfg
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig, und mehr wird hier auch nicht kommen :winken
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    sehr hoch!
    da habe ich eine einfache aber passende Idee:
    Fachgerecht planen und ausführen - dann braucht man es nicht doppelt machen und bezahlen!
    Einblasen kann nur dann so viel günstiger sein, wenn die weiteren notwendigen Maßnahmen nicht geplant sind und außer acht gelassen werden.
  6. #6 Holzmicha, 29.10.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    Mal was zum Diskutieren:
    Möglicher Aufbau von innen nach außen:
    -Gipskarton
    -40er Lattung mit 40er Mineralwolldämmung dazwischen
    -Dampfbremse mit variablen Diffusionswiderstand (Vario KM Duplex, Rockwool Intello Climate
    -Mineralwolldämmung 160mm WLG 035
    -diffusionsoffene Unterspannbahn auf 20er Lattung (als Lüftungsebene), die an der Schalung befestigt sind
    -Dachschalung
    -Bitumenbahn
    -Lattung
    -Dachplatten
    Damit das Ganze funktioniert, müssen knapp unterhalb vom First bei beiden Dachhälften über die komplette Länge Lüftungslöcher in die Dachschalung gebohrt werden, bei vorausgesetzter Dichtheit der Dachplatten.
    Beide Traufseiten müssen unterhalb der Dachschalung geöffnet werden, und mit Insekten-/Vogelgitter abgedeckt werden.
    So entsteht eine relativ sichere Lüftungsebene zum Abtransport der Feuchtigkeit.
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ... welcher Feuchtigkeit (woher sollte dies Kommen)?
  8. #8 Holzmicha, 31.10.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    @KPS.EF: ohne Worte... :wow
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Holzmicha,
    :biggthumpup: bin eben Luftdichtheitsfantiker und glaube nicht an eine Primäratmung über die Haut ;).
    Es wird wohl gerade die von Dir geschmähte Luftundichtheit sein, die bei Deinem Lösungsvorschlag ein massives Problem bereiten könnte, welches weder durch feuchteadaptive Dampfbremsfolien, noch difussionsoffene Unterspannbahnen und schon gar nicht durch die nach Hausfrauenart liebevoll eingebrachten Lüftungsbohrungen durch die Dachschalung sicher gelöst werden kann.
    Derartige Lüftungsebenen sind (wenn sie denn bei einer Dicke von 2 cm überhaupt über die gesamte Dachfläche hinweg funktionieren würden) kaum geeignet, mehr als den durch Difussion anfallenden Wasserdampf sicher abzuleiten.
    Derartige Konstruktionen müssen unbedingt fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Sorry @Holzmicha, ... aber Du hast Deine Bastelanleitung hier zur Diskussion gestellt ... und ich halte nichts davon. :p
    KPS.EF
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich würd mal sagen - bleib bei deinem gewerk!
    alles andere wurde schon gesagt.
  11. #11 Peter Wolf, 19.05.2021
    Peter Wolf
    Peter Wolf
    Fotograf
    Taunusstein
Thema: Dachdämmung ohne Dampfsperre
  1. zwischensparrendämmung ohne dampfbremse
  2. zwischensparrendämmung ohne dampfsperre
  3. rockwool ohne dampfsperre
  4. dachdämmung ohne dampfbremse,
  5. dachdämmung ohne dampfsperre,
  6. dachdämmung auf sparren ohne Dampfsperre,
  7. keine dampfsperre unterm dach,
  8. klemmwolle mit dampfsperre,
  9. Dachdammung ohne danpfbremse,
  10. Dämmen ohne Dampfsperre ,
  11. Dach Dämmen ohne Dampfbremse mit Windlichter unterbahn,
  12. welche Dampfbremse bei dachpappen,
  13. keine dampfsperre unterm dach aber Dämmung ,
  14. klemmfilz ohne dampfsperre,
  15. dampfsperre einblasen,
  16. Dach ohne unterspannbahn damen,
  17. dachdämmung ohne dampfsperre aufbau,
  18. dach dämmen von innen ohne unterspannbahn,
  19. variante dachdaemmung ausser klemmfilze,
  20. dach dämmen ohne folie,
  21. dach dämmen ohne dampfsperre,
  22. dach nachträglich dämmen ohne dampfsperre,
  23. dampfbremse dach ja oder nein,
  24. dach dämmen ohne dampfbremse,
  25. dachdämmung ohne unterspannbahn
Dachdämmung ohne Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  2. HILFE bei Dachdämmung und Dampfsperre
    HILFE bei Dachdämmung und Dampfsperre: Hallo Forum Mitglieder, wahrscheinlich schon tausendmal gefragt ! Wir dämmen unser Dach neu und es stellt sich die Frage wie wir die Dampfsperre...
  3. Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?
    Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, Ich bin gerade am Renovieren von meinem Dachgeschoss und hoffe auf eure Hilfe bei den Fragen der Dämmung. Ich habe an...
  4. Dachdämmung, Dampfsperre fehlt ...
    Dachdämmung, Dampfsperre fehlt ...: Hallo Zusammen, ich möchte gerne ein Haus BJ 1960 kaufen. War heute mit einem Sachverständigen drin das Haus scheint insgesamt recht gut in Schuss...
  5. Dachdämmung von 1996 ohne Dampfsperre, verdeckter Mangel?
    Dachdämmung von 1996 ohne Dampfsperre, verdeckter Mangel?: Hallo, bekannte von uns haben sich vor ca 3 Jahren ein Haus gekauft welches 1996 eine Dachsanierung erfuhr. Also neue Ziegel und Rinnen inkl....
