Dachterrasse auf Grenzgarage
Diskutiere Dachterrasse auf Grenzgarage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; @H.PF. also: stell dir die 6 m breite Garage mal als 2 Garagen vor: die erste an der Grenze darfst du nicht überterassieren, die 2. schon......
  1. #21 Baufuchs, 12.11.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @H.PF.
    In NRW kriegst Du das nicht durch, es sei denn, die Garagen werden tatsächlich konstruktiv getrennt.
    Aus Mitteilung Bauministerium NRW an die Bauämter zu §6 :
    11.1.1 nicht privilegierte Nutzungen
    Werden Gebäude auch nur teilweise anders genutzt als nach Absatz 11 zulässig,
    entfällt die Privilegierung für das Gesamtgebäude
    . Das Gebäude unterliegt dann als
    Ganzes den abstandflächenrechtlichen Anforderungen wie jedes andere Gebäude.
    Das gilt auch, wenn die Dachfläche des Gebäudes als Freisitz genutzt wird.
    Bei Gebäuden, die sich teilweise außerhalb der Abstandfläche befinden (z. B. Doppelgarage
    im seitlichen Grenzabstand des Hauptgebäudes), gilt dies auch für den
    außerhalb der Abstandfläche befindlichen Teil
  2. #22 Niederbayer, 14.11.2010
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Eine andere Ausgangsbasis
    Mal angenommen, es befindet sich keine Garage drunter und man will nur mittels einer Stahlkonstuktion oder so, einen etwas größeren Balkon erstellen, der bis zur Grenze des Nachbarn reicht. Wie siehts dann mit einer Genehmigung aus? Oder ist ein solches Vorhaben eh als Balkon einzustufen und somit Genehmigungsfrei und hat keine Auswirkung auf die Abstandflächen?
  3. #23 rechter Winkel, 14.11.2010
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    LBO NRW (Bayern?):
    "(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten,
    1. das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen und ihre Überdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt sind,
    2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sind, und
    3. Vorbauten wie Erker, Balkone, Altane, Treppenräume und Aufzugsschächte, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 3 m entfernt sind.
    Sonst einfach mal unter LBO Bayern googeln, dort unter Abstandsflächen nachzulesen (bin zu faul dafür...)
  4. #24 Baufuchs, 14.11.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    In Bayern sieht das etwas anders aus:
  5. #25 Terrassius, 01.03.2011
    Terrassius
    Terrassius
    Bautechniker
    Nähe Stuttgart
    Hat mein Nachbar auch - illegal - gemacht.
    Zunächst wollte er, dass ich für die 5 m Abstand Grünfläche, von meine garage bis zu seiner Garage - meine ist normal über dem Boden, seine guckt nur 1 m heraus - übernehme.
    Das habe ich natürlich abgelehnt, denn irgendwann könnte ich in diese Fläche ja mal selbst noch z.B. eine Garage bauen. Dann sagte er, er lege nur ein paar Platten drauf, damit er vom Esszimmer in den Garten gehen könne. Eines Tages war sie vollflächig mit Waschbetonplatten belegt - und wurde als Terrasse genutzt. Da ich an der Grenze viel Gebüsch hatte, und die Nutzung sehr zurückhaltend war, habe ich nichts dagegen übernommen sondern ein normales Nachbarverhältnis gepflegt. Was passiert aber jetzt: der neue Eigentümer steht auf dem Standpunkt, er hat das Haus MIT TERRASSE gekauft und darf sie lt. Gewohnheitsrecht auch weiter nutzen.
    Ein örtlicher Architekt, den ich in der zeit, wo das Haus unbewohnt war - ca. 5 Jahre - konsultierte, meinte, jetzt sei die beste Gelegenheit, die Terrasse zu eliminieren. Rückbauverlangen etc. pp.
    Nun warte ich mal ab, ob mit dme neuen Nachbarn "auszukommen" ist - dann toleriere ich es. Wenn da jedoch Aufbauten (Pergola, Wintergarten etc.) stattfinden, sieht es natürlich anders aus.
    Standort: Baden-Württemberg. Im Bauplan musste er damals den Eintrag Terrasse streichen und dies unterschriftlich anerkennen !!!!
  6. #26 Terrassius, 01.03.2011
    Terrassius
    Terrassius
    Bautechniker
    Nähe Stuttgart
    ERgänzung: - eine Baulast übernehme !!!!
  7. #27 tofa0604, 16.06.2011
    tofa0604
    tofa0604
    Werbung
    wie ist denn diese Geschichte nun ausgegangen?
Thema: Dachterrasse auf Grenzgarage
  1. dachterrasse auf garage bayern
  2. Dachterrasse auf Grenzgarage
  3. Attika auf grenzgarage
  4. dachterrasse auf grenzgarage bayern,
  5. terrasse bayern abstand,
  6. Abstände dachterrasse bayern,
  7. baulast für Terrasse auf garage,
  8. dachterrasse auf grenzgarage nachbar einverstanden niedersachsen,
  9. dachterrasse grenzgarage,
  10. dachterrasse zur nachbarsgrenze,
  11. abstandsflächen terrasse auf garage bayern,
  12. Grenzgarage mit Dachterrasse,
  13. Fenster in Grenzgaragen
Dachterrasse auf Grenzgarage - Ähnliche Themen
  1. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  2. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  3. Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse
    Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse: Hallo! Bei ungeschützten Dachterrassen ist lt Önorm b3691 ja eine Anschlusshöhe von 10cm zw Türen & Belag vorgesehen (Österreich). Ab welchem...
  4. Dachterrasse Bitumenbahn
    Dachterrasse Bitumenbahn: Guten Tag Wir haben vorriges Jahr ein Haus gekauft, nun wollten wir auf der Dachterrasse neue Bitumenbahn verlegen und dann WPC Dielen drauf...
  5. NRW Grenzgarage mit Dachterrasse
    NRW Grenzgarage mit Dachterrasse: Hallo zusammen, mir ist klar dass es nicht der erste Betrag zum Thema ist, aber ich habe meine Fragen noch nicht umfassend beantwortet gefunden....
