Deckenbelastbarkeit nachträglich prüfen
Diskutiere Deckenbelastbarkeit nachträglich prüfen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine ETW im Dachgeschoss eines um ca. 1910 errichteten Mehrfamilienhauses. Das Dachgeschoss ist in 1992 zur Wohnung ausgebaut...
  1. #1 BauLaie123, 14.04.2013
    BauLaie123
    BauLaie123
    kfm. angestellter
    Frankfurt
    ich habe eine ETW im Dachgeschoss eines um ca. 1910 errichteten Mehrfamilienhauses. Das Dachgeschoss ist in 1992 zur Wohnung ausgebaut worden.
    In diese Wohnung will ich einen Kaminofen aufstellen. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Belastbarkeit des Fußbodens aufgetreten.
    Nach den mir vorliegenden Unterlagen ist der Fußboden wie folgt aufgebaut:
    > bestehende Holzbalkendecke
    > alte Dielung
    > Ausgleichsschicht und Trittschalldämmung
    > Gipsfaserplatten Trockenestrichelemente mit Stufenfalz 2 x 10 mm
    > Fußbodenbelag in den Wohnräumen zzt. Laminat mit Trittschalldämmung, Bad u. Küche Fliesen.
    Mir ist nicht bekannt in wie die tragenden Balken dimensioniert sind und in welchen Abständen sie verlegt sind. Auch liegen mir keine Unterlagen zur zulässigen Belastung des Fußbodens vor.
    Deshalb frage ich hier im Forum, wie die Belastbarkeit des Fußbodens nachträglich geprüft werden kann. Ich will aber natürlich vermeiden, dass der Fußboden aufgerissen werden muss um an die Balken ran zu kommen.
    Weiß jemand Rat??
    Schon jetzt vielen Dank!!!
    BauLaie123
  2. #2 Gast036816, 14.04.2013
    statiker einschalten!
  3. #3 Inkognito, 14.04.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Was wiegt der Kaminofen? 100kg? Hätten Sie Angst einen 100kg schweren Menschen in Ihre Wohnung zu lassen?
    Wenn Sie natürlich Specksteine darin stapeln wollen oder gar einen Kachelofen mauern, dann kann das komplizierter werden und der Gang zum Tragwerksplaner ist angebracht.
    Was bei ausgebauten Dachgeschossen von 1910 häufiger mal nicht hinhaut ist die zulässige Durchbiegung, aber ich nehme mal an, dass der Kaminofen nicht in die Mitte des Raumes soll.
    PS: Bitte beachten Sie alles was am Thema Kaminofen dranhängt, es kommen deutlich mehr Leute durch Brände und Rauch ums Leben als durch einstürzende Gebäude.
    Edit: Ggfs. zulässige Punktlasten des Trockenestrichs überprüfen!
  4. #4 BauLaie123, 15.04.2013
    BauLaie123
    BauLaie123
    kfm. angestellter
    Frankfurt
    einen Statiker habe ich schon kontaktiert. Der will von mir aber Angaben zur Dimensionierung der Balken und deren Abstand. Diese Angaben kann ich aber nicht liefern, da dieses aus den mir vorliegenden Unterlagen nicht hervor geht.
    Ich möchte natürlich vermeiden das der Fußboden aufgerissen werden muss um an die Balken zu kommen.
    Welche Möglichkeiten gibt es um die Tragfähigkeit nachträglich zu prüfen und was kostet das? Der Ofen wiegt ca. 250kg.
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Hast Du schon mit dem Schornsteinfeger gesprochen? Falls er widersprechen sollte, wird das nichts mit dem Ofen.
  6. #6 Gast036816, 15.04.2013
    entweder es gibt verlässliche planunterlagen mit den notwendigen angaben, oder man öffnet und misst alles auf. du solltest die balkenköpfe in den aussenwänden auf jeden fall überprüfen. die haben meistens die halbwertszeit nach 100 jahren längst überschritten.
  7. #7 BauLaie123, 16.04.2013
    BauLaie123
    BauLaie123
    kfm. angestellter
    Frankfurt
    Zustimmung vom Schornsteinfeger habe ich!!
  8. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Frag doch mal bei Eurem Wohnungsverwalter oder auf dem zuständigen Bauamt nach.
    Wenn 1992 das DG um - oder ausgebaut wurde müssten doch dort auch die Genehmigungsakten sein.
    Gruß Stoni
  9. #9 BauLaie123, 17.04.2013
    BauLaie123
    BauLaie123
    kfm. angestellter
    Frankfurt
    Den WEG-Verwalter, den Verkaeufer und auch das Bauamt habe ich kontaktiert. Keiner hat irgendwelche statischen Nachweise /Berechnungen zur Decken- bzw. Bodenbelastbarkeit der Wohnung. Es ist zum verzweifeln.
Thema: Deckenbelastbarkeit nachträglich prüfen
  1. tragfähigkeit decke prüfen
  2. Tragfähigkeit / Belastbarkeit des Fußbodens prüfen.
  3. Tragfähigkeit prüfen von der Decke wie?
  4. deckenbelastbarkeit,
  5. schwerer kaminofen bodenbelastung
Deckenbelastbarkeit nachträglich prüfen - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
