Definition Objektüberwachung
Diskutiere Definition Objektüberwachung im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir werden für unsere Sanierung/Modernisierung einen Architekten für die Leistungsphasen L5-L8 beauftragen. Was habe ich unter...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    wir werden für unsere Sanierung/Modernisierung einen Architekten für die Leistungsphasen L5-L8 beauftragen. Was habe ich unter Leistungsphase 8: Objektüberwachung -> "Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten" zu verstehen?
    Bedeutet es, dass der Architekt darauf achtet, dass z.B. die Heizungsrohre der FBH so verlegt werden, dass der Elektriker seine Kabel auf sinnvoll kürzestem Weg verlegen kann und ihm die Heizungsrohre nicht "in die quere" kommen?
    Oder ist es so, dass jedes Gewerk seine Arbeit macht nach dem Motto "Der nächste muss selber schauen, wie er seine Kabel, Rohre etc. verlegen kann" und der Architekt achtet nicht darauf?
    Ich (als Laie) stelle es mir so vor, dass der Architekt (als Bauleiter) alles als ganzes betrachtet und sich Gedanken macht, wie die Arbeiten einzelner Gewerke sinnvoll ineinandergreifen und sich nicht gegenseitig behindern.
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Gast036816, 27.04.2012
    der architekt hat in der phase 8 alle fachlich beteiligte - gewerke - vor ort zu koordinieren. was du beschreibst - fbh + elt - muss bereits in der planung koordiniert sein. ergo muss er ueberwachen, dass dies umgesetzt wird.
    die koordination auf der baustelle beinhaltet die zeitliche abfolge einzelner arbeiten, deren abhaengigkeiten, qualitaet und den gesamten zeitrahmen.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    was ich beschrieben habe, wäre dann die Leistungsphase 5?
  4. #4 Thomas B, 27.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jein...nur daß der Architekt nicht die Heizung + Elektrik plant, da er hierzu gar nicht die Befähigung hat....in der Reegel jedenfalls.
    Er plant zwar z.B. wo ein Durchbruch ist bzw. übernimmt diesen in seine Planung, er plant aber nicht die technischen Gewerke.
  5. #5 Baufuchs, 27.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn Du in LP5 vom Architekten Verlegepläne für Elektroleitungen + Heizrohrverlegung etc. erwartest, wird dieser dich darauf hinweisen, dass das nicht in seinem Leistungsumfang enthalten ist, sondern durch von Dir zu beauftragende Fachplaner (Haustechnikplaner) zu erledigen ist.
  6. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hallo Baufuchs,
    ui, jetzt geht es aber schon ins Eingemachte für mich. Haustechnikplaner? Wo kriegt man den denn her? Ist es sinnvoll, den mit einzubinden?
    Ich mache mir nur Gedanken, wo die ganzen Leitungen hinsollen: Heizungsrohre, Rohre für KWL, Elektrik, eventuell Rohre für Zentralstaubsauger,.... Da muss doch irgendein Rohr am Ende Platz für das andere machen bzw. der Fussbodenaufbau wird nachher höher oder der Einbau der bodenebenen Dusche geht dann doch nicht....
  7. #7 Thomas B, 27.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Haustechnikplaner lohnt sich in der Regel bei einem kleinen Objekt (EFH,...) nicht.
    Man kann dies auch ohne weiteres vom Heizungsbauer mit projektieren lassen, bzw. der Elektriker plant sein Zeugs selber usw.
    Natürlich werden auch hierfür ein paar Euronen anfallen, aber deutlich weniger als durch einen extrenen Planer. Die beiden (Sanilöter bzw. Heizi und Elektriktrik) müssen halt miteinander kommunizieren bzw. am besten hocken sich alle drei (Arch./ Sani/ Eli) zusammen und besprechen was wie wo und warum hin muss.
    Thomas
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vier bis fünf sind es, bauherr/in hast du vergessen.
  9. #9 Thomas B, 27.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    stören doch nur!
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Amen.
    Die sollen mal schön eine Funktionalbeschreibung abgegeben, und wenn es um die Feinheiten geht, arbeiten gehen, um die Chose bezahlen zu können und nicht vorzeitig an Herzkasper zu sterben.
  11. #11 Gwenny, 27.04.2012
    Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Waaaas? Die stören nicht, die bezahlen! Und wer bezahlt, hat Recht! So sieht es aus.... Und wenn dann alles geklappt hat, wird mit jedem Gewerk angestoßen :bierchen:
    Ich werde es dann so machen, wie vorgeschlagen. Alle an einen Tisch (bei dem Wetter sogar an den Grilltisch!) und besprechen. Vielen Dank für eure Antworten.
  12. #12 Thomas B, 27.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    .....ich hatte unlängst eine Besprechung mit zwei Bauherrenfamilien (2 x DHH) kurzer Hand vom Büro auf einen örtlichen Bierkeller verlegt.....
  13. #13 Exponent, 18.10.2012
    Exponent
    Exponent
    Klempner
    So gehört sich das auch, und der Bauherr zahlt! Man will ja schließlich eine motivierte Truppe haben.
Thema: Definition Objektüberwachung
  1. definition objektüberwachung
Definition Objektüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
