DHH "komisch" trennen
Diskutiere DHH "komisch" trennen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo. Nach 2-3 Treffen für die Grundrissplanung mit dem Architekten gibt es natürlich nicht die tolle Lösung. Baukörper: 12.5m tief und 13.5m...
  1. #1 malgucken, 10.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Baukörper: 12.5m tief und 13.5m breit parallel zur Straße.
    Linke DHH und meine rechte DHH. 3 Vollgeschosse, kein Keller.
    Die rechte DHH möchte ich gerne als Etagenwohnungen ausführen, so dass ich die je nach Familienstand/Platzbedarf individuell etagenweise nutzen kann.
    https://my.mail.de/dl/428aaa712da1827a411738a3e2337f83
    Die "bisher schönste“ Lösung für mich wäre, wie im beigefügten Link die DHH unsymmetrisch mit dieser „komischen“ mittleren Trennwand zu trennen. So hätte man den Treppenaufgang gleich an der Tür. Architekt meinte, so was wäre ihm noch nie untergekommen und wenn man 2 getrennte Bodenplatten hat, wäre es problematisch wegen der Setzung. Mit einer Bodenplatte wäre es evtl. OK, aber dann ist die Schalltrennung etwas schlechter.
    Eine Lösung von ihm ist, das Treppenhaus am Ende des Eingangsflur zu legen, quasi da wo der evtl. Heizraum nun ist. Dieser würde ich dann in die 1. Etage legen. Aber dann müsste man erst den Flur entlang gehen und an der meiner Eingangstür vorbei, bevor man hoch kommt.
    Das Problem ist, vorne am Eingang genügend Breite für das Badezimmer und SZ/Büro zu haben in der rechten DHH.
    Was habt ihr sonst noch für Ideen? Was meint ihr zu dieser mittleren Trennwand?
  2. #2 Thomas B, 10.10.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also -nur daß ich es richtig verstehe- die linke Hälfte als klassische DHH, die rechte als "Mehrfamilienhaus"?
    Warum dies? Paßt denn in die andere DHH überhaupt noch ein vernünftig zu nutzender Grundriss hineien (eine Treppe macht das Platzangebot nicht eben üppiger). Soll vermietet werden? (-> separate Zähler Elektor/ Heizung usw.).
    Hört sich alles nicht wirklich gut an...irgendwie.
    Ist mir auch noch nie untergekommen.....
  3. #3 feelfree, 10.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ganz ehrlich?
    3 Vollgeschosse in einer ~6,5-7m breiten DHH ergeben mehr als genug Platz. Aber in deiner "bisher schönsten" Lösung würden mich vermutlich direkt nach dem Öffnen der Haustür klaustrophobische Gefühle überkommen.
    Meine Meinung: Bau die DHH so, wie Du sie JETZT brauchst und verabschiede dich von der Vorstellung, im Alter, wenn Treppensteigen zum Problem wird, da weiter drin wohnen zu wollen - mit dann 2 ungenutzen Etagen über dir.
  4. #4 malgucken, 10.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Die anderen DHH dort in der Nähe sind außen sogar noch etwas enger. Passt also, sollte jemand kaufen und bauen wollen.
    Genau das ist das Problem, die Größe. Es ist zu groß aktuell. Ich mag die Treppen nicht so. Also wieso nicht etwas dazu verdienen, wenn der Platz und Möglichkeit prinzipiell da ist.
    Entwurf im Link kommt mir nicht eng vor.
    Wenn die Treppe hinten liegen würde (wo aktuell der Heizraum ist), dann wäre es 3m langer knapp über 1m breiter Gang (denn man sicherlich auch mit LED punktueller Beleuchtung und Farbe schön hinbekommt).
    Deswegen diese Idee Treppenaufgang direkt vorne mit der komischen Trennwand, die wegen der Statik/Setzungen nicht gut sein soll. Im EG könnte man auch noch über den Garten hineinkommen, wenn dir der Gang zu eng ist.
    Anderereseits hätte Treppe hinten (da wo HEizraum ist) den Vorteil, dass Flurverbrauch oben viel kleiner ist und mehr Wohnraum bereit steht, als wenn die Treppe langezogen direkt an der Eingangstür beginnt.
  5. #5 feelfree, 10.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Du brauchst also momentan eine Single-Wohnung und willst ein 3-FH plus eine DHH bauen?
    In dieser "Wohnung" hat ja nicht einmal ein Garderobenhaken Platz!
    Und wenn eines Tages der Platzbedarf steigt, bleibt der Grundriss für immer so verhunzt.
DHH "komisch" trennen - Ähnliche Themen
  1. Komische Streifen/Verfärbungen an Wand
    Komische Streifen/Verfärbungen an Wand: Hallo! Da ich mich leider mit solchen Dingen gar nicht auskenne, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand eine Idee hätte was das sein könnte....
  2. Frage zu Fensterprofil ...komische Druckstelle ??
    Frage zu Fensterprofil ...komische Druckstelle ??: Hallo zusammen und Allen noch ein gutes / gesundes Neues !!! wir haben in unserem Dachgeschoss einen weiteren Meilenstein geschaffen und die...
  3. Komische "Streifen" an der Wand
    Komische "Streifen" an der Wand: Hi, gefühlt waren die Längs- und Querstreifen von einem auf den anderen Tag da. Die Längsstreifen (4 Stück?!?) sind nicht so stark wir die...
  4. Komische Umrandung Tür
    Komische Umrandung Tür: Hallo zusammen, Seit heute habe ich an meiner Eingangstür eine dunkle Umrandung. Diese ist nur bei der Eingangstür und auch erst seit heute...
  5. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
