DIN 276 1-3 in der Fassung 1981
Diskutiere DIN 276 1-3 in der Fassung 1981 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo. Ich bin neu heir und stelle mich demnächst ausführlicher vor. Zunächst habe ich eine für sehr dringende Frage an die Gemeinschaft:...
  1. #1 Arbeitsplan, 11.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Hallo.
    Ich suche die DIN 276 1-3 in der Fassung von 1981. Die Formulare Kostenberechnung, Kostenvoranschlag und Kostenfeststellung. Ich habe bereits Stunden/Tage damit verbracht, etwas im Netz zu finden. Selbst bei den Verlagen Beuth und anderen hatte ich bisher keinen Erfolg. Die DIN 1981 ist offenbar nicht mehr gültig, aber die Berechnung von Honoraren nach 1981 ist gerichtlich zwingend vorzulegen.
    Wir können über den Sinn und Unsinn gerne diskutieren, aber ich habe eine zunächst eine große Bitte: Wo kann ich sie erwerben? Hat ein Forumsmitglied die Möglichkeit mit ein Exemplar als Datei, Druck, pdf oder so zur Verfügung zu stellen?
    Ich habe bereits im Netz verschiedene Formulare gekauft, alle teuer und unbrauchbar. Wenn ich dort anrufen dann wissen die eigentlich nicht was sie da verkaufen.
    Ich bin über jeden Hinweis dankbar, gerne auch per mail Liszt@t-online.de.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Beuth-Verlag handelt auch mit historischen Dokumenten. Ausserdem sollte grad die 276-1:1981 in den DIN-Auslagestellen noch vorhanden sein.
  3. #3 Bauliesl, 11.12.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Schau doch mal in Unibibliotheken oder so nach. Evtl. findet sich da was.
    Oder bei einer spezialisierten Anwaltskanzlei.
  4. #4 Arbeitsplan, 11.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Beim Beuth Verlag habe ich bestellt und nicht die gesuchten Formulare bekommen. Dort angerufen, ob irgendwo was eingesehen werden kann. Die verwiesen mich an die Hochschule, dort gibt es eine Patent- und Normenabteilung. Dort habe ich angerufen und bin anschl. hingefahren. Die hatten nichts, die 1981er ist nicht mehr gültig :wow und aussortiert. Den Verlag angerufen, was denn nun in ihnrem Archiv sei, aber die Damen waren nicht so richtig beschlagen und verwiesen mich an den Normenausschuß :wow.
    Ein anderer Verlag verhielt sich ähnlich. Die haben mir auch unnützes Zeug verkauft.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Du redest von Formularen. Was meinst du damit?
    Die Systematik für die Abrechnung - Kostengruppen, findet sich leicht.
    Da braucht man nur die Gegenüberstellung Kostengruppen alt - neu.
    Die 81er hat die Kostengruppen nach 1. bis xx die neuen 100 bis xxx
    Nur spezielle Formulare?
  6. #6 karo1170, 11.12.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
  7. #7 Skeptiker, 11.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn die Auslegestellen die Formulare nicht mehr haben, so hilft nur noch die "private" Bibliothek eines Sachverständigen weiter. Mir fällt spontan die von Herrn Hankammer ein, welcher kürzlich bei einem Vortrag sagte, eben diese sei sehr umfangreich und bestens sortiert: http://www.hankammer.de/Kontakt/kontakt.html. Er hat sein Büro in HH und ich hoffe, er ist nicht dein gegnerische Gutachter.
  8. #8 Wiesbaden1974, 12.12.2013
    Wiesbaden1974
    Wiesbaden1974 Gast
    Hallo zusammen, ab Seite 16 in diesem PDF ist eine Vergleichsdarstellung von der neuen DIN 276-1 zur alten von 1981. Vielleicht hilft das weiter.
    Grüße aus Wiesbaden
  9. #9 OLger MD, 12.12.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Historischer Pool der DIN-CD hat nur Ausgaben von 1999, 2006 und 2007.
    Tip: Hochschulbibkliothek - Suche nach "DIN-Taschenbuch" im 'normalen' Bücherregal. Die werden nich ganz so schnell aussortiert.
    Evtl. gibt es auch noch eine Abteilung mit "Alten Büchern"
    Holger
  10. #10 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Vielen Dank für die Anworten.
    Leider komme ich nicht weiter.
    Ich habe mit dem Beuth-Verlag bestimmt inzwischen 20 x telefoniert. Alle haben die Formulare gefunden, wenn ich dann darum gebeten haatte, kam alles Mögliche aber die Formulare nicht. Sie sind sehr bemüht, können aber nicht helfen. Einer der Leute ging sogar ins Archiv um selber zu nachzusehen und kam mit den Formularen wieder zurück. Dann habe ich ihm die Anlage
    http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/abteilung6/referat63/Muster3_4.pdf
    als Muster geschickt. Sowas haben sie nicht im Archiv....
    Ich war in der Hochschule, der Uni und Fachverlagen, alle haben das nicht.
    Ich habe Kollegen angesprochen, keiner hat die Formulare vorliegen.
    Könntet Ihr noch einmal forschen?
    Es geht um die prüffähige Erstellung einer Honorarrechnung. Eigentlich ist das Formular von 1993 oder 2003 zur Ermittlung der drei Kostenarten gut und notwendig um die Baukosten festzustellen, aber bei der Übertragung in die neue DIN bzw. Architektenrecht wurde versäumt, dass auch auf die Architekten zu übertragen. Damit ist für die prüffähige Erstellung einer Honorarrechnung die Ausgabe 4/1981 zwingend notwendig. Die Gerichte schlagen das sonst wegen der Unprüfbarkeit nieder.
    Vielleicht hat jemand noch solche Formulare, es sollen so um die dreißig Seiten sein, im Schrank liegen.
    Vielen Dank
    Ausführungsplan
  11. #11 Skeptiker, 15.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hankammer auch nicht? Der ist meiner Erinnerung nach auch ö.b.u.v. Sachverständiger für Architektenhonorare und müsste sie schon allein deswegen haben!
  12. #12 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Leider habe ich noch keine Rückmeldung bekommen.
    Bei den zuständigen Kammern liegen diese Datenblätter auch nicht vor.....
  13. #13 ManfredH, 15.12.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich verstehe das Problem und die Aufregung um die *Formulare* noch nicht ganz.
    Nach meinem Kenntnisstand muss die als Grundlage für die Honorarrechnung erforderliche Kostenfeststellung nach der Systematik der DIN 276/81 gegliedert sein, also ihr inhaltlich entsprechen - aber dass dafür auch zwingenderweise bestimmte Formulare verwendet werden müssen ist mir neu. Wo steht das denn?
    :shades
  14. #14 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Es gibt dazu Gerichtsurteile.
    Leider kann ich gerade keinen Link beifügen.
    Arbeitsplan
    Danke für den Hinweis "durch die Brille"
  15. #15 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Doppelt
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Deswegen hatte ich auch bei den Formularen nachgehakt.
    Irgendwie redet man aneinander vorbei oder ist jmd nicht klar worum es geht.
    DIN 276 klärt Begriffe und stellt die Gliederung der Kostenstruktur.
    Dazu haben diverse Anbieter Formulare herausgegeben. Das kann man aber genauso gut selbst zusammenstellen.
    Muss man aktuellere Kostenaufstellungen für die Honorare umschlüsseln - dazu gibt es Vergleichstabellen. Auch selbst aufdröselbar.
    Wichtig für die Honorarabrechnungen nach älteren Fassungen ist die Beachtung der Kostenphasen je nach Leistungsphase und Planungsbereich.
    Wenn das f´ür dich so ein Problem darstellt, dann schalte einen Honorar SV ein.
  17. #17 ManfredH, 15.12.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Genauso sehe ich das auch.
    Und nicht nur das... ich bin sogar der Meinung, dass es gar nicht vorgeschrieben werden kann, dass man Formulare eines bestimmten Herausgebers verwenden muss, egal ob der nun Beuth heisst oder sonstwie.
  18. #18 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
  19. #19 Arbeitsplan, 15.12.2013
    Arbeitsplan
    Arbeitsplan
    Planer
    Hamburg und Bremen
    Mein Rechtsanwalt, (Fachanwalt), sagt mir ständig:
    Nur mit den Formularen wird die Rechnung prüffähig. Selbstgestrickte Zusammenstellungen nach DIN 276 akzeptiert das Gericht nicht.
  20. Eric
    Eric
    Die Berechnung der abrechenbaren Kosten für Verträge nach der alten HOAI muß nur der Systematik der DIN 276 vom April 1981 entsprechen. Nach der Rechtsprechung muß die Berechnung aber nicht unbedingt uuf einem Formular der DIN durchgeführt werden.
    Die DIN 276 in der Fassung von April 1981 ist im Volltext abgedruckt im Kommentar von Locher/Koeble/Frik, HOAI, 9.Auflage 2005, erschienen im Werner-Verlag, S. 1055 ff. Den Kommentar sollte Dein Anwalt haben! Anderenfalls soll er die genannten Seiten aus dem Kommentar in der Gerichtsbibliothek kopieren.
Thema: DIN 276 1-3 in der Fassung 1981
  1. din 276 fassung 1981
  2. din 276 1981 pdf
  3. Fassung 1981
DIN 276 1-3 in der Fassung 1981 - Ähnliche Themen
  1. Rigips Fassung für Glaswand - wie verkleiden (Schaufensterfront)
    Rigips Fassung für Glaswand - wie verkleiden (Schaufensterfront): Guten Tag, wir bauen momentan eine Praxis im Erdgeschoss (ehemalige Verkaufsfläche). Ich stehe vor dem Problem wie ich die Rigips Fassung...
  2. Fenstergriff Fassung im Rahmen verrutscht
    Fenstergriff Fassung im Rahmen verrutscht: Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich hatte den Griff des Fensters abgeschraubt, als ich ihn wieder befestigen wollte, ist mir...
  3. welche Fassung BayBo gilt
    welche Fassung BayBo gilt: Hallo Experten, anbei eine Frage.. der Bebauungsplan ist von 2006. Es steht drin es gilt die BayBo. Muss ich die neueste Fassung der Baybo...
  4. Neue Fassung von 4108 Bbl.2?
    Neue Fassung von 4108 Bbl.2?: Schönen guten Abend zusammen. Auf einigen Vorträgen zur EnEV`09 sprach der Referent davon wir sollten uns für den Herbst auf eine Neufassung...
  5. Neueste Fassung VOB/B?
    Neueste Fassung VOB/B?: Wer kann mir sagen, ob 2006 die neueste Fassung der VOB/B ist? Wurde 2008 nur die VOB/A geändert? Danke für eure Antworten im voraus. Gruss wabe
