Ein Fall für Ebel
Diskutiere Ein Fall für Ebel im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Ist ein Bauträger und weiße Wanne MIT Sauberkeitsschicht, nur der Fundamenterder?
  1. Gast
    Gast Gast
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    naja
    auf´n ersten Blick schaut des doch gar ned so schlecht aus ... nur die bewehrung iss ned fertig also kann man noch nicht soviel sagen ... der Erder ist leider liegend (falsch) eingebaut ... wenn der Erder jetzt noch zweimal in freie geführt wird dann ist die Erdung gegeben ... naja erst mal fertig machen und dann meckern wir los ;)
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    WW - na mal sehen
    ob die nächsten Fotos auch zum rechten Zeitpunkt geschossen werden.
    Interessant ist ja schon wie der Wandanschluß aussehen wird für eine WW.
    Fundamenterder liegend ist wohl mit der häufigste Fehler - aber lernen wird es wohl jeder mal, spätestens wenns 3 mal neu gemacht werden musste.
  4. Gast
    Gast Gast
    was ist
    wenn der Fundamenterder liegt, leitet der dann keinen Strom mehr??
    Scheint mir keine schlüssige Argumente zu geben
  5. #5 C.. Schwarze, 02.04.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Der Fundamenterder soll liegend verlegt werden, damit sich darunter keine Luftblasen bilden können.
    S. 72 Fundamenterder Autor Hering
    Es ist außerdem zweckmäßig "schwarzen Stahl" statt verzinkten Stahl zu verwenden - Stichwort elektrochemischen Korrosion
    S. 71 Buch s.o.
  6. #6 C.. Schwarze, 02.04.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    ähm, schwarzer Stahl ist ohne Überzug mit einem anderen Metall.
    Und von Edelstahl wird in bewehrten Fundamenten ganz abgeraten.
  7. #7 C.. Schwarze, 02.04.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    muß mich korrigieren, der Stahl muß stehend und sollte nicht liegend verarbeitet werden, wegen der Luft, eben
  8. Gast
    Gast Gast
    Geht doch
    Keine Angst vor luft, dafür gibt es ja Rüttler...
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Was man nicht sehen kann, aber es könnte hier richtig sein.
    Was zu sehen ist, ist die Sauberkeitsschicht, die ohne Folie auf dem Erdstoff liegen könnte. Dann wäre auch der Fundamenterder in der Bodenplatte im richtigem Kontakt.
  10. Josef
    Hr. Schwarze
    hat schon recht mit der Luftbildung, so ein verzinkter Erder iss´n Fremdkörper im Beton und sollte daher nicht flach sondern stehend eingebaut werden (!) ... allein schon wegen den auch liegend eingebauten Keilverbindern ... Betondeckung dürfte bei der Ausführung bei ca. 4-5cm liegend ... Wu-Konstruktionen haben ne Feuchteeintrag von ca. 5cm ... klar iss ne Folie drunter ... klar liegt der Erder auch im Erdreich im Sohlbereich ... "ABER" wie verhält sich verzinkte Fremdkörper unter Feuchte im Betonbereich ???
    Ich würd nen Erder "NIE" liegend einbauen ... ich hab´s anderst gelernt (!) ... meinen Segen gibt´s dafür daher nicht ... "ABER" warum der stehend reingehört kann ich leider auch nicht näher begründen !
  11. Gast
    Gast Gast
    Täuscht vielleicht
    Das Band liegt waagerecht auf der unteren Bewehrung. Zwei Lagen PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht. Der Rest des Erdungsbandes läuft auch senkrecht, aber an dieser Stelle ging es nicht.
    Der Erder selbst ist immer senkrecht. Und immer außerhalb der eigentlichen Bodenplatte (15 cm Überstand).
  12. #12 C.. Schwarze, 02.04.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Wenn hier schonmal ein paar Bücher empfohlen worden sind, z.B. von Herrn Ebel, sollte man auch schonmal reinschauen.
    Und da Geiz geil ist, gibt es die sogar als Gebrauchtbücher im Internet sogar günstiger.
  13. Gast
    Gast Gast
    Der Gast ist aber nicht Ebel
    Nicht, daß hier ein Mißverständnis entsteht. J.T. wird das anhand der IP verifizieren können.
    Die Empfehlung gebe ich aber trotzdem. Nein, ich bekomme keine Provision!
    (Außer natürlich, jemand bestellt ein Buch über die Web-Site meiner Frau bei Amazon :) , aber die verrate ich nicht)
  14. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    der Erder
    muss gemäß VDE stehend eingebaut werden und mindestens 5 cm Betonüberdeckung haben, d.h. ringsum, also auch unten. deswegen gibts Abstandshalter. Bei liegender Ausführung gibts Luftlöcher drunter und das Ding korrodiert.
    Und die Anschlussfahnen ins Freie macht man mit isoliertem Runddraht. Isoliert wegen der Korrosionsgefahr an der Austrittsstelle aus dem Beton. Der normale verzinkte Banderder ist an dieser Stelle nach 10 Jahren kaputt.
    http://www.dehn.de/www_DE/PAGES_D/service/down/publikationen.html
Ein Fall für Ebel
Ein Fall für Ebel - Ähnliche Themen
  1. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  2. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  3. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  4. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  5. Ist das ein Sturz ? Falls ja ....
    Ist das ein Sturz ? Falls ja ....: Hallo, ich wollte eigentlich nur eine neue einganstür einbauen. Die aktuelle hat eine höhe von 200cm (rohbaumaẞ). Die neue hätte 210cm. Erster...
