Einbau Natursteinfensterbank bei WDVS
Diskutiere Einbau Natursteinfensterbank bei WDVS im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, bei uns wurden die Naturtseinfensterbänke eingebaut, nachdem bereits das WDVS aufgebracht worden war. Aber die Verputzer hatten...
  1. Okrim1
    Okrim1
    Jurist
    Unterfranken
    Liebes Forum,
    bei uns wurden die Naturtseinfensterbänke eingebaut, nachdem bereits das WDVS aufgebracht worden war. Aber die Verputzer hatten wohl nicht nach den Maßen der Fensterbank gefragt........
    Das Ergebnis sieht man auf den Fotos.
    Wir haben sehr starke Zweifel ob es richtig ist, dass das WDVS über die eingefrästen Waserablaufrinnen links und rechts geführt wurde.(stellenweise bis zu 2cm)
    Was meint ihr denn dazu ? Gibt es dafür eine Norm ?
    Ausserdem wurden die Fensterbänke "nur" auf das WDVS aufgelegt. Ist das richtig ?
    Lieben Gruß
    Okrim1
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    An und für sich ...
    ... haben unter das Fenster geschobene Natursteinfensterbänke im WDVS nix zu suchen.
    Wärmebrücke 1. Ordnung.
    Frage vorab: wer hat denn das Alles im Detail geplant? Kann nicht der große Durchblicker gewesen sein :shades .
  3. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Daher? Man sollte Natursteinfensterbänke nicht zusammen mit einem WDVS montieren, oder nur nicht unter die Fenster schieben, oder nur nicht ins WDVS einklinken?
  4. #4 wasweissich, 26.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    doch , alles , aber richtig...........
    bis auf das drunterschieben
  5. Okrim1
    Okrim1
    Jurist
    Unterfranken
    DAnke für die Antworten,
    aber richtig schlau werde ich daraus leider nicht.:mad:
    Wenn ich es richtig verstanden habe, darf man die Bänke nicht einfach auf das WDVS auflegen.
    Aber was ist nun mit dem überputzen der WAsserablaufrinnen ???
    Gruß Okrim1
  6. #6 VolkerKugel (†), 27.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ähemm ...
    ... :konfusius
  7. Okrim1
    Okrim1
    Jurist
    Unterfranken
    Geplant wurde das alles
    von unserer Hausbaufirma.
    Gruß Okrim1
  8. #8 VolkerKugel (†), 28.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  9. #9 Okrim1, 28.09.2008
    Okrim1
    Okrim1
    Jurist
    Unterfranken
    Generalübernehmer heißt das Stichwort .....
    Warte gespannt auf die nächste Frage !!!:D
    Gruß Okrim1
    Generalübernehmer / Generalübernehmer (Habe das Wort nur noch nie vorher gehört) ist richtig !!!!
  10. #10 VolkerKugel (†), 29.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Fragen ...
    ... kommen jetzt keine mehr :D
    nur ein Rat: wende Dich an Deinen Gü - der ja auch für Planung und Bauleitung zuständig ist - und lass ihn Stellung zu dieser Ausführung nehmen.
    Von hier aus kann man nicht sehen, wie die Konstruktion im Einzelnen aufgebaut ist.
    Vielleicht hat er ja auch das Wärmebrückenproblem Granitbank ganz pfiffig gelöst.
  11. x0815x
    x0815x Gast
    wir stehen noch vor der Entscheidung welches Material unsere Fensterbänke haben sollen. Eigentlich wollten wir Naturstein, nun bin ich verunsichert da mir von einer Hausbaufirma abgeraten wird und die andere Firma - mit langjähriger Erfahrung - keine Probleme kennt. :bef1006:
    Folgende Aussagen stehen nun im Raum:
    1. Stabilitätsprobleme da nur auf WDVS aufliegt und sich mit der Zeit absenkt, folglich Dichtheitsprobleme
    2. Wärmebrücke am Fensteranschluss
    3. ...???...
    Welche Vor- und Nachteile bestehen wirklich gegenüber Alu?
    Ist Grundsätzlich von Naturstein bei WDVS abzuraten?
    Wenn nein, wie ist die richtige Vorgehensweise und worauf ist zu achten?
    Schöne Grüße von Matze
  12. #12 schriebs71, 17.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    1. Dafür gibt es Montagewinkel
    2. wäre dann bei Alu genau so, weil Anfang und Ende der Fensterbank am gleichen Anschlusspunkt liegt
    3. Kann ich dir helfen!! Wenn es regnet, wirst du bei Alu ein Trommelgeräusch hören!! Bei Stein nicht!! Und da hilft auch kein Anti-Dröhn!!!
    Gruss Schriebs 71
    PS: Hört sich für mich an, als ob man kosten sparen möcht???
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2012
    3) Es ist eine wannenförmige Abdichtung unter dem Naturstein herzustellen!!!
  14. x0815x
    x0815x Gast
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Somit müssen wir doch nicht auf Fensterbänke aus Naturstein verzichten. :bef1002:
    Habt ihr vielleicht eine Darstellung oder ein Bild wie die Montage auszusehen hat?
    Gibt's die Montagewinkel vom Fenster- oder WDVS-Hersteller? Beim googlen hab ich nur welche für Alu-Fensterbänke gefunden. :-(
    Gruß Matze
  15. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Wie sieht so eine wannenförmige Abdichtung unter dem Naturstein aus?
    Wer macht diese "Wanne"? Der Fensterbauer?
    Eine Beschreibung oder Foto wäre SUPER!
  16. #16 schriebs71, 17.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ganz normale verzinkte Stahlwinkel!! Gibts in jedem Baumarkt!!!
    Der Fensterbauer
    Gruss Schriebs 71
  17. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    hier im Forum
  18. #18 schriebs71, 18.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Das Prinzip stimmt!! Aber verzinkt sieht anders aus!!
    Gruss Schriebs 71
  19. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    ischweis, die sind nur angemalt. Noch besser, weil 1/3 geringere Wärmeleitfähigkeit, wäre Edelstahl
  20. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Mich würde immer noch die "Wanne" interressieren.
    Der Fensterbauer hat bei uns über wannenförmiger Ausführung gesprochen und nach Einbau der Fenster hat er das schwarze Material (PVC? Gummi?) unter den Fenstern hängen lassen. Sollte das unter den Naturstein gelegt und dann abgeschnitten werden?
Thema: Einbau Natursteinfensterbank bei WDVS
  1. granit fensterbänke außen einbauen wdvs
  2. Steinfensterbank wdvs
  3. konsole für granitfensterbänke
  4. wdvs fensterbank stein,
  5. Granit Bänke in wdvs einsetzen,
  6. wdvs granit fensterbank,
  7. wdvs mit Stein Fensterbank,
  8. fensterbank naturstein außen wdvs,
  9. granit fensterbank außen wdvs abdichten,
  10. granit fensterbänke im wdvs,
  11. naturstein fensterbank wdvs,
  12. granitfensterbänke bei wdvs mit laschen?,
  13. granitStein fensterbänke außen einbauen wdvs,
  14. fensterbank granit außen einbauen,
  15. Wdvs granit fensterbank außen einbauen anleitung,
  16. granitfensterbänke auf wdvs klebeschaum,
  17. granitfensterbänke in wdvs,
  18. granit fensterbänke außen abdichten wdvs,
  19. natursteinfensterbänke wdvs,
  20. fensterbank granit auf konsole befestigen,
  21. fensterbank granit aussen wdvs,
  22. Granitsimsen aussen mit WDVS montieren,
  23. fensterbank wdvs,
  24. fensterbank außen naturstein Wdvs,
  25. steinfensterbank auf wdvs
Einbau Natursteinfensterbank bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
