Einliegerwohnung Nass
Diskutiere Einliegerwohnung Nass im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Warum Simon wegen der Wand - wohl eher nicht, warum sollte dort EnEV geschuldet sein? Ist ja nur eine Ergänzung ...
  1. SIL
  2. #22 simon84, 21.11.2018
    Wenn du erstmalig eine Außendämmung anbringst musst du auch EnEV Vorschriften für das Bauteil einhalten, warum sollte das hier nicht der Fall sein?
  3. SIL
    Deshalb bemerkte ich Innen, aussen wirst ja nicht mehr froh, ich nehme auch an keine Frostschürze wie schon Jahre üblich vorhanden... da zieht eines das andere nach und egal was der TE sagt, das war nie Wohnraum geplant oder bedacht bei der Ausführung, denn so 'alt' sieht das alles nicht aus ...
  4. #24 petra345, 22.11.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.11.2018
    Obwohl wir einen ungewöhnlich trockenen Sommer hatten, tritt diese Feuchtigkeit offenbar in letzter Zeit verstärkt auf. Oder sehe ich das falsch?
    Dann muß es doch eine Veränderung (Rohrbruch, undichte Heizung, verstopfte Abwasserleitung o. ä.) in den letzten Jahren gegeben haben.
    Ist es möglich, daß die sowieso erhöhte Feuchtigkeit, jetzt einem Rohr den Rest gegeben hat?
  5. #25 simon84, 22.11.2018
    Wohin geht denn die Entwässerung der Regenrinne vor der Garage eigentlich ?
  6. #26 BRenner93, 22.11.2018
    BRenner93
    BRenner93
    Erhöhte feuchtigkeit kommt warscheinlich davon dass wir nun zu zweit in der kleinen Wohnung hausen...
    Die entwässerung der regenrinne geht bis zu einem gulli mittig auf dem hof ;)
  7. #27 simon84, 22.11.2018
    Naja kräftig heizen und lüften schadet nicht aber der Schaden ist schon sehr krass. Das schaut aus ob da monatelang geduscht gekocht und nie geheizt oder gelüftet wurde.
    Also ob das die einzige Ursache ist glaub ich ehrlich gesagt nicht so ganz ....
  8. #28 Fabian Weber, 22.11.2018
    Ich tippe ja mal stark auf die Rinne direkt vorm Garagentor, schonmal geschaut ob die noch richtig abläuft?
  9. #29 BRenner93, 22.11.2018
    BRenner93
    BRenner93
    Bin auch noch nicht überzeugt davon dass es nur daran lag, werd das nun aufjedenfall weiter beobachten. Bin schon mal dankbar für die vielen Tipps
    Die Rinne könnt ich bestimmt auch mal wieder säubern, ist schon 1-2 Jahre her...
  10. #30 simon84, 22.11.2018
    Deshalb meine Frage mit der Entwässerung
    Kommt da noch irgendwas anderes unter der Garagen Bodenplatte an Abwasser vielleicht regen fallrohr von der anderen Hausseite?
  11. #31 BRenner93, 25.11.2018
    BRenner93
    BRenner93
    Habe nun zwei hygrometer verteilt, einer direkt auf dem boden an der wand und einer weiter oben.. der an der wand zeigt ca 77% raumfeuchte und der weiter oben 67% an.. nach dem lüften wirds besser...
    Würde eine sockelleistenheizung abhilfe schaffen?
  12. #32 Bromm Edmund, 28.11.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Warum ist aussen eigentlich der Kiesgraben ? Ich gehe davon aus dies ist zur Bewässerung! Wenn es an die Fassade regnet läuft doch das Wasser in den Kiesgraben und man hoft, dass dieses Wasser im Erdreich verschwindet.
    Ich möchte auch auf den Beitrag - Kellerräume sanieren – mehrere Meinungen von Handwerkern eingeholt -
    verweisen da sonst alles mehrfach auftaucht.
    Gibt es denn eine Abdichtung zwischen dem Estrich/Bodebbelag und der Außenwand?
  13. #33 Bromm Edmund, 28.11.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Das messen der Feuchte am Boden ist nicht geeignet um daraus Schlüße zu ziehen. Wenn Sie die Feuchte messen dann bitte im Raum nicht an einer Außenwand und in einer Höhe von ca. 1,5 mtr..
    Die Temperatur wäre schon interessanter. Sie brauchen dazu ein Thermometer mit einer Aufzeichnung von Min-, und Maximumtemperatur und mehreren Tagen. Gerade jetzt wenn es kalt ist ist dies ein Parameter um etwas mehr zu erfahren.
    Nun wenn es "nur" Tauwasser wäre dann könnte eine Temperierung innen am Boden/Wandanschluss helfen.
    Aber messen Sie doch erstmal die Temperatur über einige Tage.
Thema: Einliegerwohnung Nass
  1. feuchte einliegerwohnung
  2. einliegerwohnung Luftfeuchtigkeit 60
Einliegerwohnung Nass - Ähnliche Themen
  1. Komplette Rohrsanierung EFH mit Einliegerwohnung
    Komplette Rohrsanierung EFH mit Einliegerwohnung: Liebe Forumgemeinde, ich habe eine zugegeben recht schwammige Frage, die für uns aber entscheidend sein könnte bei der Überlegung, ob wir uns...
  2. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  3. Einliegerwohnung erlaubt?
    Einliegerwohnung erlaubt?: Hallo zusammen, wir haben heute die Zusage für ein Grundstück erhalten. Ist es hier laut Bebauungsplan erlaubt ein Haus mit Einliegerwohnung zu...
  4. Grundriss - Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung
    Grundriss - Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung: Hallo liebe Community, wir möchten ein Einfamilienhaus bauen und haben bereits weiter in die Zukunft gedacht. Wir würden gerne unser...
  5. Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung
    Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Haus mit einer Doppelgarage erworben. Die Garage wurde damals mit Satteldach etwas höher und größer gebaut,...
