Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar?
Diskutiere Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Nein. Die Dummbeutel sind sicher in der gleichen Minderzahl wie die Beinsteller. ABER: Alles, was die Regel bricht, wir zum "Sündenfall". Alle...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 08.07.2009
    ABER:
    Alles, was die Regel bricht, wir zum "Sündenfall". Alle anderen kommen hinterher und rufen "auch haben will".
    Und davor haben die D+H verständlicher Weise recht grosse Angst. GERADE in Gebieten ohne B-Plan.
    Also gehen sie i.d.R. restrektiv mit Genehmigungen um.
    Dazu muss man auch mal den Rechtswert einer Baugenehmigung verstehen.
    Eine Baugenehmigung ist keine Erlaubnis. Sie ist ein Bescheid, etwas ist nicht verboten.
    Also ein Nicht-Verbot.
    Das ist wichtig! Steht auch unter jeder Baugenehmigung:
    Ihr Vorhaben widerspricht nicht........
    Und genauso wird in den Amtsstuben gedacht.
    Wir bescheiden, was nicht verboten ist.
    Ergo musst Du den D+H BEWEISEN, dass Deine Idee nicht verboten werden kann, weil.....
    Mit B-Plan auf nem 20 * 30 m Grundstück reciht dafür ne Zeichnung.
    Bei der Nummer hier brauchts da ERHEBLICH mehr!
  2. #22 Bauwahn, 08.07.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Tja, der wahre Teufel trät ein Negligee...
  3. #23 Thomas B, 08.07.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...neben so Dingen wie der GRZ/ GFZ gilt es natürlich auch die Abstandsflcäen einzuhalten! Wie sieht es denn mit der LBO HH aus? In BY auf zwei seiten H/2 möglich, mind. aber 3,00 m. Wenn das Haus sehr tief wird, wird wohl auch der Giebel recht hoch...und das hat natürlich auswirkungen auf die Abstandsfläche....nur mal so am Rande...
    Thomas
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich denke auch, da solltest Du vor dem Kauf einen Architekten konsultieren, der Dir sagen kann, was man da an Wohnfläche realisieren könnte.
    Üblicherweise enden solche Randbedingungen im 'Krüppelwalmdach'. Alleine der Name...
    Aber vielleicht geht es ja auch geschickter.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 08.07.2009
  6. #26 DerSuchende, 08.07.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    wäre auch,
    1. WARUM er abgesprungen ist?
    2. WARUM der andere noch nicht angefangen ist?
    z.b: Bodengutachten?
  7. #27 Schnabelkerf, 08.07.2009
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Der alte Plan für das DH wofür es eine positive Bauvoranfrage gibt weist 2,5m Abstandsfläche zu den Nachbargrundstücken aus. Also 8,5 - 2,5 = 6m brutto pro DHH.
    Das hat mir auch der Architekt mit dem ich ein kurzes Gespräch hatte als realistisch bestätigt.
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 08.07.2009
    Hatte ich doch oben schon geschrieben. 6m. Trennwan 17,5, Aussenwand rd 40 cm, Fuge, Putz.
    Macht Innen 5,40 m. So weit - so einfach.
    Für nen 1,5 Geschosser wirds auch reichen, bei 6,25 m incl 1/3 Dach.
    Bei einem Freisteher einseitig auf der Grenze sinds dann vielleicht innen 5,30 oder 5,20.
    Das ist alles kleines Einmaleins. Aber Du willst ja keine DHH. Und das ist Eulersche Mathematik
Thema: Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar?
  1. reichen 9 meter grundstücksbreite für eine doppelhaushälfte
  2. wie breit muss ein grundstück für ein haus sein
  3. pfeifenstiel grz hamburg
  4. 8 m breite Grundstück bebauen
Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar? - Ähnliche Themen
  1. Breite Schlitze vernünftig verschließen
    Breite Schlitze vernünftig verschließen: Hallo, der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die...
  2. B-Plan Bauweise „Nur Einzelhaus zulässig“ - Vorschriften
    B-Plan Bauweise „Nur Einzelhaus zulässig“ - Vorschriften: Hallo! Wir wollen auf dem Grundstück meiner Mutter ein weiteres Haus neben das bestehende Haus bauen. Quasi als Doppelhaus. GRZ und GFZ würden...
  3. Definition Einzelhaus (Neubaugebiet)
    Definition Einzelhaus (Neubaugebiet): Hallo zusammen, in unserer Stadt (Quickborn / Schleswig-Holstein) werden bald diverse Grundstücke in einem Neubaugebiet verkauft. Nun fragen wir...
  4. B-Plan Definition Einzelhäuser, Doppelhäuser
    B-Plan Definition Einzelhäuser, Doppelhäuser: Guten Abend, wir haben mal eine Verständnisfrage zu den Festsetzungen im Bebauungsplan in einem Neubaugebiet, in dem wir vor einiger Zeit ein...
  5. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"!? Bei Einzelhaus / Doppelhaus Bebauungsmöglichkeit
    "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"!? Bei Einzelhaus / Doppelhaus Bebauungsmöglichkeit: Hallo, wie sind noch in der Anfangsphase unserer Hausplanung. Ein Grundstück haben wir schon über die Familie. Diese kann sowohl mit einem...
