Elektroheizlüfter in Wintergarten? Sinnvoll?
Diskutiere Elektroheizlüfter in Wintergarten? Sinnvoll? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Freunde des Bauens, ich frage mich, ob ich einen Elektroheizlüfter in meinen temporär genutzten Wintergarten einbauen soll oder nicht....
  1. #1 Baufieber2021, 16.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    Hat da jemand erfahrung?
    Oder soll ich den Raum an das Heizsystem anschießen? Wie gesagt, der Raum wird selten genutzt.
    Beste Grüße
    Baufieber
  2. #2 simon84, 17.02.2021
    Was für ein Heizsystem wird denn für den Rest vom Haus verwendet?
  3. #3 Sanierer82, 17.02.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Ich würde überlegen, eine Split-Klima zu installieren. Erstens wird für die gleiche Wärmemänge DEUTLICH weniger Strom verbraucht, zweitens hast Du im Sommer noch die Möglichkeit zu kühlen. Auch mit Verschattung heizt sich so ein Wintergarten ja gerne mal gut auf.
    Jo Bauherr gefällt das.
  4. #4 Baufieber2021, 17.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    Hallo Simon 84,
    Geplant ist derzeit eine Zentralheizung.
    Würde irgendetwas dagegen sprechen?
    Im Sinne hatte ich einen kleinen mobilen Elektro-Heizkörper, schwenkbar, mit ca. 2 KW ...
    Wieviel Quadratmeter könnte man damit auf Raumtemperatur aufwärmen?
    Was meinst du?
    BG
  5. #5 Baufieber2021, 17.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    ah ok. gerade erst die 2. Antwort von dir, Sanieren 82, gelesen.
    Woran kann man denn den Split-Klima anschließen?
    Ist das auch Elektrisch betrieben?
  6. #6 simon84, 17.02.2021
    Mir geht es darum, welcher Wärmeerzeuger benutzt wird.
    Wenn du z.B. Wärmeerzeuger mit niedriger VL Temperatur und FBH im Haus hast, also z.B. eine Wärmepumpe, dann würde ich sagen, das wird schwieriger bzw. nix.
    Wenn du aber eine Öl, Gas oder Pelletsheizung hast und Heizkörper mit relativ hohen VL Temperaturen, dann kannst du durchaus auch einfach versuchen einen ausreichend dimensionierten HK hinzuhängen, welchen du nur bei Bedarf aufdrehst.
  7. #7 Sanierer82, 18.02.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Ja, ne ganz normale Klimaanlage halt. Modelle für den Hausgebrauch werden i. d. R. mit 230V/10A oder 16A versorgt, entweder fest angeschlossen oder in eine stinknormale Schutz-Kontakt-Steckdose gesteckt.
    Ist natürlich deutlich teurer als ein popeliger Heizlüfter und ggf. auch teurer, als den Heizkreislauf zu verlängern und einen HK zu installieren. Aber da bekanntlich nichts länger als ein Provisorium hält, hat man den Wintergarten hinterher doch häufiger als gedacht benutzt mehr Geld im Heizlüfter verbrannt.
  8. #8 driver55, 18.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mit wieviel qm und m hoch3?
    Wie ist dieser positioniert? 1, 2...3 Aussenwände?
  9. #9 Baufieber2021, 21.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    Hi Zusammen,
    Danke für die zahlreichen Ideen bzw. Rückfragen:
    @driver55
    - Ca 35 qm groß soll der Raum werden. Höhe ca. 3,00 m. Also nicht gerade klein. Aber eben nicht dauerhaft genutzt, sondern temporär.
    - 2 Außenwände, da an einer Ecke gelegen.
    @Sanierer82:
    - ja, eine Klimaanlage ist auch eine Option. Der Verglasungs-Anteil ist nicht gerade klein. Solare Gewinne würden in bestimmten Momenten auch eine Kühlung des Raums erfordern (Wobei ich hier noch überlege, auch mit Vordächern entsprechend für mehr Verschattung zu sorgen.
    @simon84:
    Ja genau das ist Teil des Problems: Wir werden viel Fußbodenheizung vorsehen; das Konzept liegt definitiv bisher auf niedrigen VL-Temperaturen.
    Aber was meinst du, Ab welchem Temperatur-Wert macht es keinen Sinn mehr? Also Gaszentralheizung ist geplant.
    Danke schonmal,
    BG
  10. #10 simon84, 21.02.2021
    Bei Gaszentralheizung ist das vom Wärmeerzeuger her eigentlich egal, aber wenn überall FBH geplant ist wird das nix für den Wintergarten
  11. #11 Baufieber2021, 22.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    Guten Abend,
    Ich spreche nochmal mit dem Haustechniker.
    Danke.
  12. #12 Baufieber2021, 22.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    @ Simon 84,
    Sind sie Architekt? Oder Fachplaner? Stecken Sie denn in der Materie?
    BG
  13. #13 simon84, 22.02.2021
    Hallo @Baufieber2021 , das bin ich leider weder noch, aber ich möchte ihnen meinen Gedankengang, der auf der Physik und ihren Angaben basiert erklären.
    Was ich unter einem Wintergarten verstehe ist ein Raum dessen Hüllfläche meist zu 50% oder mehr aus Glas besteht.
    Also z.B. Glasdach und Umfassung durch 2 oder 3 Glas "Wände".
    Dann nehme ich an es handelt sich entweder um einen Neubau oder eine Kernsanierung mit geplanter FBH.
    Gastherme als zentraler Wärmeerzeuger.
    Die gute Nachricht ist, die Gastherme selbst hätte kein größeres Problem (Effizienz) damit Heizkörper mit einer hohen Vorlauftemperatur zu versorgen.
    Somit wäre eine Beheizung eines aus Perspektive vom Heizenergiebedarf extrem schlechten Raumes wie einem Wintergarten durchaus denkbar.
    Bei einer Wärmepumpe wäre das ein größeres Problem.
    Die schlechte Nachricht ist, ich nehme an es ist FBH geplant und der Rest vom Gebäude "gut" gedämmt.
    Das bedeutet, für das Gebäude wird vermutlich eine niedrige Vorlauftemperatur für die FBH angestrebt um die gewünschte Raumtemperatur (z.B. 20 Grad) zu erreichen.
    Beispielhaft sagen wir mal 35 Grad Vorlauftemperatur für die FBH (Das ist schon am oberen Ende angenommen, ggf. sogar deutlich weniger).
    Wenn Sie nun einen Heizkörper mit so einer niedrigen VL Temperatur betreiben, kann einfach nicht genug Wärme abgegeben werden um den Wintergarten zu beheizen.
    Auch wenn Sie FBH im Wintergarten planen ist das Ergebnis ebenso.
    Der U-Wert der Verglasung ist (extrem teure Sonder Wintergartenlösungen mit hoch gedämmten Glas mal ausgenommen) ist vermutlich irgendwo bei 2.
    Der U-Wert des Rests vom Gebäude vermutlich irgendwo bei 0,3
    Somit brauchen Sie um den Wintergarten zu beheizen ein Vielfaches an Heizenergie im Vergleich zum Rest vom Gebäude.
    Das passt einfach nicht zusammen.
    Und einen separaten Heizkreis nur für den Wintergarten mit hoher VL Temperatur zu betreiben halte ich nicht für zielführend.
    Bitte korrigieren Sie gerne, falls ich falsche Annahmen gemacht habe.
  14. #14 Baufieber2021, 24.02.2021
    Baufieber2021
    Baufieber2021
    Ja, kann man so sagen. FBH ist geplant und der Dämmstandard recht hoch.
    ist also schwierig bei niedrigen Vorlauftemperaturen, ich verstehe schon.
    Aber was würde hieraus folgen? Den Dämmstandard für den Wintergarten einfach hochschrauben? Eigentlich wollte ich mir nur überlegen, ob ich mir irgendein Heizgebläse ins Zimmer stelle.
    Der sollte schon ein bisschen wumms haben, damit das Aufheizen des Raumes nicht 60 Minuten dauert.
    Also alle eure Rückmeldungen sind schon echt hilfreich. Weiß noch nicht ganz genau, wie ich allerdings hier am besten entscheide.
    Ich rechne jetzt einfach am Besten mal die Kosten gegeneinander:
    - höherer Dämmstandard
    - Klimaanlage
    - Holzofen :-)
    Vlt. hab ich dann noch eine andere Idee hierzu.
    Beste Grüße
  15. #15 simon84, 24.02.2021
    Hoch gedämmtes Glas für einen Wintergarten sagen wir mal zb 6x3 Meter ist so exorbitant teuer dass das warscheinlich keine Option ist.
    holzofen ist wenn dich der Aufwand für Schornstein usw nicht abschreckt durchaus eine Option. Hat auch den Vorteil dass ausreichende Heizleistung leicht zu erfüllen ist
    Elektrischer Heizlüfter halte ich für unwahrscheinlich, da gibt überlicherweise nur ca 2500W und das wird bei weitem nicht reichen ( je nach außen Temperatur )
    Klima ist auch noch ne brauchbare Alternative hat auch den Vorteil dass man den Glaskasten auch kühlen kann.
    Verschattung und Belüftung beim Wiga unbedingt einplanen
  16. #16 jodler2014, 24.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Gasheizung kann doch mit Sicherheit 2 Heizkreise versorgen ?
    Den HK im Wintergarten auf jeden Fall auch mit FBH vorsehen ( 2. Heizkreis )
    Und in der "Übergangszeit " eventuell mit E-Heizung ( es gibt auch elegantere Lösungen als Heizlüfter ) planen ..
    Nur mal so als Beispiel.
  17. #17 simon84, 24.02.2021
    Für den Wintergarten separate Pumpe und dann für den FBH Kreis für den Rest vom Haus Mischer ? Hmmmmm bisschen viel Aufwand finde ich
  18. #18 jodler2014, 24.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Der Beitrag des Tages !:think
  19. #19 jodler2014, 24.02.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kommt drauf an .
    Am einfachsten ist wohl der Holzofen ..
    Wenn es mal " zieht " einfach mal etwas Holz nachlegen ..
    Wo bleibt der Umweltgedanke ?
    Das Haus hat einen hohen Dämmwert und der 35 m² Wintergarten ?
Elektroheizlüfter in Wintergarten? Sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten
    Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten: Hallo liebe Leute, ich wohne in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1975), bei der in den 90ern ein Holzwintergarten an den Wohnraum angebaut wurde....
  2. Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht
    Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht: Hallo zusammen, bei Renovierungsarbeiten in unserem Siedlungshaus aus den 1930ern ist uns ein Problem am nachträglich angebauten Wintergarten...
  3. Wintergarten Dachwandanschluss undicht
    Wintergarten Dachwandanschluss undicht: Liebe Bauexperten, der Wandanschluss meines Kaltwintergartens ist an einigen Stellen undicht es tropft innen an der Wand. In dem Foto sieht man,...
  4. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  5. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
