EneV-Berechnug UND Gleichwertigkeitsnachweis
Diskutiere EneV-Berechnug UND Gleichwertigkeitsnachweis im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, muss für ein KFW55 Haus eine Enev-Berechnung erfolgen und ein Gleichwertigkeitsnachweis? habe schon etwas gesucht, allerdings...
  1. #1 Kf55w55, 28.05.2015
    Kf55w55
    Kf55w55
    Angestellter Büro
    Fürth
    Hallo Forum,
    habe schon etwas gesucht, allerdings diese Fragstelleung, bzw die Antwort darauf nicht gefunden.
    Würde mich freuen, wenn hier jemand kompetent antworten würde.
    Viele grüße
    Andi
  2. #2 Alfons Fischer, 28.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Eine EnEV-Berechnung muss für jeden Neubau erstellt werden, für die KfW sowieso. Sonst kann nämlich die Einhaltung der Anforderungen der KfW (welche auf die EnEV aufbauen) an ein Effizienzhaus gar nicht nachgewiesen werden.
    Und es muss nach Fertigstellung des Gebäudes nochmal geprüft werden, ob auch alles nach der Berechnung/Planung umgesetzt wurde, ggf. wird dann die Berechnung nochmals aktualisiert.
    Ein Gleichwertigkeitsnachweis ist dann notwendig, wenn pauschal ein Wärmebrückenzuschlag von delta U[SUB]WB[/SUB]=0,05 W/m²K gewählt wurde (ich schätze, dass dies in 80-90% aller Fälle so gemacht wird). Dann muss eben die Gleichwertigkeit zu DIN 4108 Beiblatt 2, energetisch gleichwertigen oder besseren Konstruktionen nachgewiesen werden.
  3. #3 Kf55w55, 28.05.2015
    Kf55w55
    Kf55w55
    Angestellter Büro
    Fürth
    Danke, das war flott und kompetent :)
EneV-Berechnug UND Gleichwertigkeitsnachweis - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
