Entwurf DHH mit zwei Wohnungen
Diskutiere Entwurf DHH mit zwei Wohnungen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, eigentlich wollte ich ein Paar Zeichnungen hier reinstellen. Ist leider nicht Möglich. Habe die Dateie (JPG) schon bis 50KB reduziert...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Ist leider nicht Möglich. Habe die Dateie (JPG) schon bis 50KB reduziert und bekomme immer noch die Meldung 60KB zu viel.
    Wieso?
    MfG Jesse
  2. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    habe einen anderen Weg gefunden.
    Also hier die Bilder.
    Dachgeschoss: http://www.abload.de/image.php?img=dgg7yq.jpg
    Obergeschoss: http://www.abload.de/image.php?img=ogqmbv.jpg
    Erdgeschoss: http://www.abload.de/image.php?img=eg4jbz.jpg
    Keller: http://www.abload.de/image.php?img=kg4wz0.jpg
    MfG Jesse
  3. #3 meinHaus500, 07.07.2009
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Ich verstehe die Treppe nicht so ganz. Im EG sieht sie anders aus, als die, die im OG ankommt.
  4. #4 Canzler, 07.07.2009
    Canzler
    Canzler
    Dipl.-Ing. Architektur
    RLP / BW
    Diese Aneinanderreihung von Räumen und Wänden sollte noch einmal neu begonnen werden, am besten von einem Fachmann.
    Grüsse
  5. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Der Plan wurde mit einem Archi erstellt mit sehr vielen Änderungen. War nicht einfach.
    In EG gibt es einen Vorbau. Dort befindet sich die Treppe die oben mehr ins Haus rutscht.
    Wenn es mit den Wänden eine bessere Lösung gibt, wäre ich sehr dankbar für Tipp's.
    Es gibt eine kleine Änderung in OG: Anstatt Kinderzimmer wird es Bad und anstatt Bad einen Hauswirtschaftsraum geben.
    Zwei Kinderzimmern werden ins DG kommen.
    Danke
    MfG Jesse
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    KG mal erläutern, welcher kellerraum(räume)
    zu welcher wohnung gehören soll.
    EG schlafzimmer auf der feierabendseite, kizi
    auf der dunkelseite??
    der pseudoessplatz, na ja!!
    OG dito. eltern/kizi
    allgemein: bäder ohne natürliche belichtung??
    das ganze erinnert mich an einen schlechten sozialen
    wohnungsbau aus den 80ern....
  7. #7 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    unabhängig vom gesamtgrundriss ich glaube die treppe ist was für schlupfwespen-- kopfstosshöhe????
    habs aber nicht ausgedruckt.
    gruss aus de pfalz
  8. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hallo gunther1948,
    an welcher Stelle meinst das mit der Treppe?
    Hier noch Schnitt A-A: http://www.abload.de/image.php?img=schnitt_a-af3s8.jpg
    Die Kellerhöhe wurde von 2,09 auf 2,40 geändert.
    Danke
    MfG Jesse
  9. #9 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dort wo das syten der treppe wechselt.
    un noch eine frage wie kommste in dein wunderbar in der dachebene gedämmtes dachgeschoss?
    gruss aus de pfalz
  10. #10 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dort wo das system deiner treppe wechselt.
    und noch ne frage wie kommste in dein wunderbar in der dachebene gedämmtes dachgeschoss?
    gruss aus de pfalz
  11. #11 EricNemo, 09.07.2009
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    so aus meinem Berufsalltag: Sollte den Bewohnern im OG/DG mal was ernsteres fehlen, so dass diese liegend tranpsortiert werden müssen winkt die Fahrt auf einer Drehleiter der Feuerwehr. Wenn sich jetzt nur auf der Gebäudefrontseite ne Anfahrtsmöglichkeit bietet wirds ne spannende Geschichte...
    Leider wird auf den Aspekt selten bei der Planung geachtet, aber schlimmer könnt es nur mit Wendeltreppen sein.
    Die Schnitte der Wohnungen ansich find ich garnicht so übel.
  12. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hast du Schitt A-A angeguckt?
    Ich finde die Engstelle nicht.
    Für die Treppe ins DG bräuchte ich noch einen Zwerchgiebel/Gaube.
    Die perfekte Lösung wäre, den Vorbau nach oben zu verlängern. Aber das erlaubt der Nachbarn leider nicht.
    Danke
    MfG Jesse
  13. #13 EricNemo, 09.07.2009
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    meintest du meinen Post? Ich sprech von keiner Engstelle, sonder davon, dass man in deinem Treppenhaus niemanden schonend runtertragen kann. Alles was nicht gerüttelt und geschüttelt werden darf, muss bei dir durchs Fenster raus. Wenn das nur zur Vorderseite geht, wirds heiter, da man dann im Treppenhaus aussteigen muss oder über die Arbeitsplatte in der Küche krabbelt. Ich hab beides schon hinter mir, schenkt sich nich viel^^
  14. #14 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo jesse
    in dem erdgeschossplan ist die laufrichtung nicht deutlich erkennbar und ich hab die laufrichtung anders rum angenommen. erst das og- stellt das klar.
    alles was die treppe betrifft zurück auf null. sorry
    gruss aus de pfalz
  15. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Mit der Engstelle meinte ich den Beitrag von gunther1948.
    @EricNemo Dein Beitrag finde ich auch interissant. Das Problem mit dem Liegetrasport tritt doch bei den meisten Treppen. Oder?
    Bist du der Meinung, dass eine Treppe 16 STG zu steil ist?
    Danke
    MfG Jesse
  16. #16 EricNemo, 09.07.2009
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Das Problem an der Treppe ist, dass man nicht um die Kurve kommt. Man müsste die Trage soweit aufstellen, dass der Patient zwangsläufig runterrutscht. Ist der Radius groß genug kann man die Trage einfach entsprechend hochhalten das es eben bleibt. Es gibt Systeme, bei dem theoretisch man die Trage aufrecht hinstellen kann (Spineboard, kennt man aus amerikanischen Serien), das ist z.B. teils bei Wendeltreppen notwendig, aber auch sehr unangenehm (und da sSystem ist nicht überall verfügbar). Zumal bringt das nur was, wenn der Patient fixiert werden muss (z.B. größere Fraktur), nicht aber wenn es um die waagerechte geht (Kreislaufproblematik, Beatmung, usw...).
    Raus bekommen hab ich bisher jeden Patienten, aber durch Kellerschächte und über Dachfenster ist halt eine zeitintensive Variante^^
    Ich hab keine Ahnung, was rechtlich für Flucht- und Rettungswege vorgeschrieben sind, aber Sinn macht es entweder ein Treppenhaus zu haben, in dem eine Trage um die Ecke passt oder aber man hat ein (von innen und aussen) gut zugängliches Fenster Richtung Straße (ohne Bäume und sowas davor). Mag jetzt für den Großteil der Leser hier mit der Leiter dramatisch klingen, aber ich mach das bestimmt einmal die Woche. Nur bei den Fenstern so wie ich es auf den Plänen deute wäre das ne spannende Angelegenheit.
Entwurf DHH mit zwei Wohnungen - Ähnliche Themen
  1. EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback
    EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback: Hallo zusammen, mein Mann und ich stehen gerade noch am Anfang unserer Bauüberlegungen. Wir haben bereits ein Grundstück und beschäftigen uns...
  2. Meinungen zum Entwurf - Massivholzhaus
    Meinungen zum Entwurf - Massivholzhaus: Hallo zusammen, Wir planen dieses Jahr den Bau eines massiven Holzhauses und stehen kurz vor der Vergabe des Holzhauses. Der Bauantrag ist...
  3. Grundriss-Entwurf bitte helfen
    Grundriss-Entwurf bitte helfen: Hallo ihr Lieben, Ich bin ganz neu hier. Wir sind aktuell mit 2 Baufirmen in Verhandlungen und wollten euch mal fragen, welche Anmerkungen,...
  4. Entwurf Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen
    Entwurf Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen: Hallo zusammen, wir haben uns (fast schon) ein Grundstück gekauft und auch bereits das Haus darauf geplant. Da hier im Forum viel Erfahrung...
