erster Entwurf zur diskusion
Diskutiere erster Entwurf zur diskusion im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Noch ein paar Anregungen... Die Küche als gefangenen Raum in der hintersten Hausecke finde ich suboptimal. Zähl mal die km zusammen, die du dein...
  1. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Die Küche als gefangenen Raum in der hintersten Hausecke finde ich suboptimal. Zähl mal die km zusammen, die du dein restliches Leben Einkaufstaschen quer durch die Hütte schleppen darfst.
    Offene Küche wär auch nicht so mein Fall. Hätte keine Lust, jeden Tag bei jeder Mahlzeit auf meine unaufgeräumte Küche zu schauen. Noch dazu bei Dir, wo die dreckigen Bratpfannen noch aus der hintersten Wohnzimmerecke bestens auszumachen sind. Ist aber wohl gerade modern...:eek:
    5,8 qm für Hauswirtschaftsraum scheinen mir recht sparsam, wenn da schon WaMa und Trockner rein sollen. Gibts auch 'ne Heizung? Vielleicht sogar mit Solarspeicher? Oder KWL? Soll das dann alles ins kleine Eckchen? BTW, wo kommen denn die Hausanschlüsse an?
    Das Bad im EG scheint mir nicht sehr ergonomisch. Kommst rein und knallst erstma mit dem Kopp vor die Trennwand. Reicht der Platz überhaupt aus, um Trennwand + Klo zu platzieren?
    Die Treppe scheint mir etwas steil zu werden. Außerdem hast Du hier dein selbstgestecktes Ziel nicht erreicht, beide Stockwerke baulich trennen zu können.
    Die Schlafbutze direkt im Eingangsbereich ist ja auch nicht so doll. Nicht zuletzt, weil man hier treppenbedingt wahrscheinlich nur kriechend reinkommt.
    Diese Flur-Galerie im OG würde ich lieber in ein richtiges Zimmer umwandeln. Gründe dürften ja mittlerweile bekannt sein. ;)
    Was ich mir überlegen würde, ist das Schlafzimmer auf der Südseite. Da knallt halt auch mal ordentlich die Sonne drauf. Wäre hier nicht ein Bad besser aufgehoben?
  2. #22 sepp8765, 06.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    Bautz,
    erst mal vielen Dank für Deine Meinung. Hier eine kleine Erklärung wir das meinen:
    - die Hauptaufenthaltsräume wollten wir an der Gartenfront, weil sich schon heute unser Leben hauptsächlich im Garten abspielt (außer im Winter :e_smiley_brille02:). Nachdem die Straße im Norden ist, sind es halt ein paar Meter mehr. Ist bewusst und kein Problem für uns.
    - kleiner Tipp Pfannen kann man abspülen und wegräumen, dann kann man auch entspannt fernsehen :28:. Machen wir eigentlich auch heute so. Die KWL macht das mit dem Geruch.
    - Der Hauswirtschaftsraum ist nur für waschen/Trocknen und ein Regal oder so. Heizung (WP), Anschlussraum und Lagerraum im Keller unter der Garage.
    - Bad im EG - du hast vollkommen recht, ist zu eng. Da muß was geändert erden.
    - Flur-Galerie - evtl. extra Zimmer für ein 3. Kind (?) puhh das wird wieder eine Arbeit :biggthumpup:
    - Habe schon 33 Jahre ein Schlafzimmer zur Südseite. Finde ich nicht so schlimm, tagsüber Rollo zu und dann geht das schon.
  3. #23 willo76, 06.10.2009
    willo76
    willo76
    Dipl.-Ing. (Bau)
    Emsland
    Ist das ein Zweistock oder wird mit Drempel gebaut?
    ANsonsten hat Bautz schon eine sehr gut Beschreibung abgegeben...
    grüße
  4. #24 sepp8765, 06.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    zwei Vollgeschosse
  5. #25 Thomas B, 06.10.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Es besteht Optimierungsbedarf!
    Grundsätzlich sehe ich keine echten Klopper aber eben viel Finetunig ist nötig. Mit der Betonung auf viel.
    Die Treppe ist sicher etwas klein bemessen und daran hängt letztendlich der gesamte Grundriß bzw. entscheidet sich, ob er technisch überhaupt so funktioniert.
    Die Ausrichtung der Zimmer ist im Grundsatz schon i.O., wenngleich ich mein SZ eher an der Ost- o. Nordseite hätte haben wollen. Aber wir kennen hier weder das Grundstück, noch die Topographie. Insofern ist hier zu wenig Information enthalten.
    Grundsätzliche Dinge (gleichgroße KiZi) sind in Ordnung, ob diese aber so umsetzbar sind müßte überprüft werden (=>Treppe!!!).
    So eine Planung darf eben nicht nur für sich betrachtetwerden, sondern muß im Gesamtzusammenhang gesehen werden (Lage/ Topographie - Nutzung - Kosten/ Finanzen). Was nützt der schönste Plan, wenn das Haus hinterher leider 100.000 EUR zu teuer wird?
    Grundsätzlich kann so etwas auch gut und gerne mit einer Strichskizze dargestellt werden. Oder eben in Prosa.
    Thomas
  6. #26 sepp8765, 06.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    Thomas,
    Oben ist Süden, das Grundstück ist 21m breit und ca.34m lang und fällt nach Norden leicht ab ca. 1,60m auf die 34m, die Straße verläuft im Norden.
    Treppe: Wie lang wird die L-Treppe bei einem vernünftigen Winkel? 3,5m? Also dann laienhaft gesagt, das Treppenhaus nach norden rausziehen.
    > was ist Prosa :irre
  7. #27 sepp8765, 06.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    upps sorry - falschen smiley erwischt. Sollte eher der Grübler werden.
  8. #28 Thomas B, 06.10.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Servus Sepp,
    Lauflänge einer Treppe berechnet soich nach der Schrittmaßregel: 2s + a = 63 cm.
    Da staunst Du nun aber, oder??
    Ich werde etwas deutlicher: 2 x Steigungshöhe + 1 x Auftritt = 63 cm
    Früher galt 17,3/ 28,5 cm (2 x 17,3 + 28,5 = 63,1 cm). Mir persönlich sind die flachen Auftritte (unter 18 cm) etwas zu niedrig. Ich neige dazu dann immer 2 Stufen auf einmal zu nehmen. Auch sind die Menschen heute tendetiell größer, so daß m.E. durchaus 18,0/ 27 ein gutes Maß ist. Nun kommt es auf die Geschoßhöhe an (von Oberkante bis Oberkante). Sagen wir mal ca. 2,85 m wird wohl nicht unrealistisch sein. 2,85 / 0,18 = 15,83 => 16 Steigungen (2,85 / 16 = 17,8/ 27,5) oder bei 15 Steigungen: 19 / 26 cm). Das ist dann schon etwas steil...selbst für mich.
    Also eher 16 Steigungen. Das sind dann 15 Auftritte (die 16.Steigung ist ja bereits das Obergeschoß!) => 15 x 27,5 = 4,125 m.
    Das kann und wird natürlich bei abweichender Geschoßhöhe immer etwas anders ausfallen, ist aber schon mal ein Wert, mit dem man rechnen kann.
    Prosa?? Naja...eben afschreiben, was Eure wünsche sind (Bsp: großes SZ mit Ankleide möglichst nach Süden, kleines Bad...oder großes Bad...mit Blick in die talaue...Offene Küche...usw.)
    Thomas
  9. #29 sepp8765, 06.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    Thomas,
    verstanden, vielen Dank für die Erklärung! So macht diese Forum Spaß.
    Dann wird das mit der Treppe so nix.
  10. #30 Haringer, 06.10.2009
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Treppe
    Gehört zwar nicht dazu, aber trotzdem mal eine Frage an den Thomas:
    Wir sind gerade am diskutieren mit unseren Bauunternehmen, ob unsere Treppe mit 15 Steigungen á 18,5cm und 26cm Tritt nicht zu steil ist. Eine Treppe mit 16 Steigungen á 17,4cm und 28,2cm Tritt wäre viel bequemer zu gehen, besonders im Alter. Logischerweise braucht diese Treppe auch mehr Platz. Somit müssten wir im Keller eine Türe verschieben wo uns aber nicht so willkommen wäre.
    Ist 18,5cm auch noch ok oder wirklich an der Grenze und nicht zu empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus!
  11. #31 Thomas B, 06.10.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Haringer: Das ist genau der Punkt...was ist im Alter? Aber: Im Alter können selbst 15 cm zu viel sein.
    Wenn Du mal in Holland im Urlaub warst, wirst Du Dich sicher gewundert haben wie die Holländer ihre Hühnerleitern ohne schwerste Verletzungen hinaufkommen. Auch das funktioniert. Es ist eben abzuwägen was wichtiger ist: Mehr Platz für den Flur (weil Treppe etwas kleiner wird) oder eine flachere Treppe.
    MIR persönlich wäre eine Steigung von 18,5 cm gerade recht, 17,4 cm wäre MIR zu flach. Aber wie gesagt...meine Meinung.
    Nimm doch mal einen Zollstock und gehe verschieden steile Treppen (Zollstock um zu checken wie steil sie denn nun ist). Ein Prognose fürs Alter jedoch kann ich auch nicht machen. Oder Du wartest einfach noch 30 Jahre auf die Antwort hier...:wow
    Grüße
    Thomas
  12. #32 Haringer, 06.10.2009
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Hallo!
    Hab ich teilweise schon gemacht.
    In meinem Elternhaus haben wir 18cm. Ist mir persönlich nicht zu steil. Mein Bruder hat bei Geschosshöhe 278cm auch 18,5cm und 15 Steigungen. Hab mir eigentlich nie gedacht, daß dies zu steil wäre.
    Kellertreppe mit 18,5cm und Treppe EG --> OG mit weniger ist totaler unfug, oder? Da hätten wir nämlich Platz dafür....
  13. #33 Thomas B, 06.10.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..naja Unfug nicht unbedingt....aber wozu???
    Ich habe auch schon eine Treppe mit einer Steigung von 19,5 (glaube ich...) eingebaut (KG -> EG). Die Treppe wird etwa alle zwei Tage benutzt. Da war die Platzersparnis wichtiger. BH haben sich bis heute -auch auf konkrete Nachfrage- nicht beklagt oder ihren Entschluß bereut.
    Ich würde -nach Möglichkeit- versuchen ein Steigungsverhältnis durchzuziehen (+/-).
    Thomas
    PS: Ach ja...die steile Treppe war separiert von der eigentlichen Wohnraumtreppe. Insofern geht man da nicht "in einem Zug" von KG ins OG hinauf.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    pdf geöffnet - als laienmalerei erkannt - pdf geschlossen
    zeit zu schade um zu diskutieren.
  15. traenk
    traenk
    Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik
    BaWü Villingen-Schwenningen
    würde mal folgendes als Kritik vortragen.
    -Wege vom Auto in Küche/Speis zu lange, vielleicht könnte man die Speis und den HWR ja zusammenlegen, gäbe mehr Platz und ne Direktanbindung zur Garage
    -Überlegt euch gut ob Ihr im EG wirklich ein vollständiges Bad braucht oder ob nicht ein einfaches WC reicht, die meisten die ich kenne welche ein extra Gästebad haben putzen dieses 1x pro Woche und benutzen es ca. 1x im Jahrzehnt.
    -Die Gallery im OG finde ich zu groß, ist auch nur Beschäftigung für Frau und Staubsauger, würde den Platz lieber den anderen Räumen zuschlagen.
    -Finde das Schlafzimmer recht klein, wenn dort ein richtiges Bett und eventuell noch ne kleine Kommode drinsteht wirds unwahrscheinlich kuschelig (siehe Punkt drüber)
    Aber vom Prinzip her finde ich den Grundriss nicht mal so schlecht, für selbstgemalt sogar ausserordentlich gut.:winken
    MfG Markus
  16. #36 sepp8765, 07.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    Markus,
    danke für deinen konstruktiven Beitrag (da könnte sich "sepp" ein Beispiel nehmen!!).
    - Speis und HW-Raum zusammenfassen ist keine schlechte Idee, muß ich mal drüber nachdenken.
    - Das Bad unten brauchen wir sogar noch etwas größer, wenn wir die Wohnungen trennen wollen.
    - Galerie - ok, ich sehe es ein :(
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    rechne mal deine steigungen der treppe gegensätzlich
    deiner angenommenen geschoßhöhe.
    du wirst für deine treppe eine lauflänge benötigen, welche
    es dir unmöglich macht
    a.) das arbeitszimmer ohne zwergenwüchsig zu sein,
    b.) das kinderzimmer zu betreten.
    vielleicht kommst du dann zu der erkenntnis, das
    sepp`s beitrag konstruktiver war, als du gedacht hast.
    denn der "grundriß" ist für die tonne, und nicht
    wert um darüber zu diskutieren, da er hinten
    und vorne nicht funktioniert!
  18. #38 sepp8765, 07.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    Baumal,
    das Thema Treppe wurde vorbildlich von Thomas B erklärt.
    .. und "der "grundriß" ist für die tonne" ist doch geschmarre, diskutieren kann man über alles! Mal mehr mal weniger. Wer keine Lust dazu hat, kann es auch gleich sein lassen.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ne, ist schon klar, meine fünfjährige tochter versucht
    auch ab und zu über abendliche zubettgehzeiten zu diskutieren...
  20. #40 sepp8765, 07.10.2009
    sepp8765
    sepp8765
    IT
    geschmarre :D
erster Entwurf zur diskusion - Ähnliche Themen
  1. EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback
    EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback: Hallo zusammen, mein Mann und ich stehen gerade noch am Anfang unserer Bauüberlegungen. Wir haben bereits ein Grundstück und beschäftigen uns...
  2. Erster Entwurf EFH
    Erster Entwurf EFH: Guten Morgen Zusammen, bin neu hier, verfolge dieses Forum seit längerer Zeit und stelle unser Bauvorhaben, auch mit der Option das es...
  3. Ein erster entwurf....mal wieder (Löschung Userwunsch)
    Ein erster entwurf....mal wieder (Löschung Userwunsch): [ATTACH][ATTACH][ATTACH]
  4. Ein erster entwurf...mal wieder
    Ein erster entwurf...mal wieder: So hallo, Bin der Marc aus Bayern und mach mir so meine erste Vorstellungen unseres Neubau, er ist etwas groß,habe aber noch keine Möglichkeit...
  5. Erster Entwurf EFH
    Erster Entwurf EFH: Hallo zusammen, wir möchten 2016 ein EFH bauen, und haben jetzt den ersten Entwurf bekommen. Ich hab euch auch unsere "Wunschliste" angehängt,...
