Estrich + Abflußrohr
Diskutiere Estrich + Abflußrohr im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Abflußrohr, das am höchsten Punkt 9,5cm über Rohfußbodendecke liegt. Der Gesamte Fußbodenaufbau ist mit 12cm geplant....
  1. #1 FirstHouse, 17.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wir haben ein Abflußrohr, das am höchsten Punkt 9,5cm über Rohfußbodendecke liegt. Der Gesamte Fußbodenaufbau ist mit 12cm geplant. Eigentlich FBH. Selbst wenn man die in dem Bereich des Rohrs wegläßt, sind 2,5cm nicht viel bzw. vermutlich zu wenig, oder?
    Folgende Möglichkeiten sehe ich:
    1. Boden stemmen -> will ich nicht, wurde schon an andere Stelle im Bad gemacht
    2. In dem Bereich ne Stufe akzeptieren, da soll eh mal ne Sauna drauf.
    Was gibts noch für Möglichkeiten?
    FH
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das herausstehende Rohr in der Estrichkonstruktion ist sicher die schlechteste Lösung.
    Am besten wäre 2. aber der Planer muss das Rohr doch irgendwie berücksichtigt haben?
  3. #3 FirstHouse, 17.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Robby, tja irgendwie wohl hat unser Planer das nicht berücksichtigt.
    Mal ne dummer Frage:
    Wenn ein Rohr auf dem Rohfußboden verlegt wird, wieviel Estrich muß da mindestens drüber kommen? Ist es tolerierbar im Bereich der Rohre weniger Estrichdicke zu haben, wie sonst im Raum? Könnte mir vorstellen, daß das durchaus üblich ist.
    FH
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach FirstHouse,
    nee, dumm ist die Frage nicht - aber wahrscheinlich ist die Antwort dumm, jedenfalls für Dich.
    Das, was ich im folgenden Link in Deinem ehemaligen Thread über Elektrorohre geschrieben habe, gilt erst recht bei Abflussrohren.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=24150
    Über das Rohr gehört noch die Trittschalldämmung, und dann der Estrich in gleichmäßiger Stärke.
    Da ist nichts mit Rohren im Estrich, zumal noch bei Fußbodenheizung.
    Euer Planer - oder DU?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=25788
    In dem Thread hatte Achim schon im ersten Beitrag auf die Abwasserführung hingewiesen.
    Tja, so ist das mit der Planung.
    Ich schließe mich Robby's Meinung an, und so würde ich an Seiner Stelle auch ausführen lassen. Der Krampf und Murks wird ansonsten nur noch größer.
    Und Dein Schallproblem, welches da unweigerlich entsteht könnte dabei wahrscheinlich für Dich nur das geringere Übel sein.
  5. #5 FirstHouse, 17.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Bernie: Die Planung stammt vom Architekten. Insgesamt gibts im Haus 3 Stellen wo Sanitärrohre auf dem Rohfußboden verlegt sind:
    1. 9,5 cm über RFB
    2. 7cm über RFB
    Also Lösung für 1. wäre höheren FB Aufbau - wäre machbar.
    Für 2.tens müßte der FB Aufbau an dieser Stelle ohne FBH sein - höherer FB Aufbau ist da nicht möglich! Reichen da 5cm für Trittschall Estrich und Fliesen für Gesamt 12cm FB Aufbau? Oder ist dieser Ansatz Schwachsinn?
    FH
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nein.
    Es gibt sicherlich Sonderkonstruktionen, die man sich aber nicht unbedingt antun muß.
    Ich würde 1o mm Trittschall, zB. von Regupol oder anderem Hersteller nehmen.
    40 mm CT-F5 und 10 mm Fliese.
    Dafür müsste der Aufbau um 10 mm erhöht werden. Das lässt sich meist immer bewerkstelligen.
  7. #7 FirstHouse, 17.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Interpretiere ich die DIN 18.560 - Zementestrich auf Trennsicht mind. 35mm - richtig:
    für die 70mm Überstand der Rohre mit 3mm Trittschall und 35 ZE + 10mm Fliese käme ich auf die 120 mm Fußbodenaufbau - FBH in dem Bereich dann eben nicht.
    FH
  8. Robby
    Kempen / NRW
    das ist kein Estrich auf Trennlage :mauer
    DAs ist hier ist DIN 18560-2
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn Du anfängst, die 18560 zu interpretieren, solltest Du Teil 2 und nicht 4 nehmen.
  10. #10 FirstHouse, 17.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Robby: ist mir gerade auch aufgefallen. Wollts schöntinken :o Verwirrung kommt vor Verständnis
    OK dann 1 konkrete Frage:
    Gibt es einen Estrichtyp:
    • der Zusammen mit Trittschall und den angesprochenen 7cm Rohrüberstand (an den Rohrverbindungen - sonst ca. 6.5cm)
    • ner 1cm dicken Fliese
    • eben nur FBH dort wo keine Rohre liegen
    • die jeweiligen Mindestanforderungen zwecks Überdeckung und Dicke einhält
    • und 12cm FB Aufbau ermöglicht
    Wage mich mal aus em Fenster und spreche Gußasphalt (Mindestrohrüberdeckung 15mm) an - bitte von Exekution absehen!
    FH
  11. #11 Achim Kaiser, 17.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sorry ... irgendwie begreif ichs nicht mehr.
    Bei Gußasphalt solltest dir nen Kopf machen wie oft du die Leitungen neu machen willst.
    Bei den Temperaturen des Gußasphalts beim Einbringen werden alle Kunststoffe einfach gekillt, sofern sie nicht durch entsprechende Schutzvorrichtungen geschützt werden.
    Das ist nicht blos einfacher Käse den du da vor hast sondern richtiger Vollmurks ....
    Aber manchmal kann man ja Hinweise geben sooft man will ... *verstanden* werden sie erst wenn sie das Schild *PROBLEM* auf der Baustelle vor sich hertragen.
    Achim Kaiser
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Ich versteh das Problem nicht, Es gibt hier einen Planer, der das verpennt hat, ebenso wie das Elektrozeugs, die Schlitz usw usw
    Wieso wird nicht erstmal mit dem "Vergesser" der Planung also der "Fehlplanung" gesprochen und selber in Normen herumgerätselt die man als Laies sowieso nicht vollumfänglich anwenden kann?
    Das was DER FEHLPLANER dazu sagt können wir gerne hier diskutieren
  13. Julius
    Wie, Robby - Du glaubst hier noch an die Mär vom Planer...?
    Und ich bin der Osterhase!
  14. #14 wasweissich, 17.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    julius , das mit dem osterhasen kauf ich dir ab........
  15. #15 FirstHouse, 18.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ausgangssituation:
    Wir sind mit dem Bauleiter ak Planer und dem Architekten nicht zufrieden. Ich traue den Vorschlägen des BL auch nicht (mehr). Die Sache ist nun mal wie sie ist. Man kann aus einem Ackergaul kein Rennpferd machen. Und Pferdesalami auch nicht.
    Mein Vorgehen: Proaktiv nicht reaktiv
    Ich will mich durch Eure Antworten auf meine Fragen schon vorab auf einen Infostand bringen, daß ich gleich mitreden kann. Wenn Ihr mich dabei mit Euren Antworten unterstützt, dann helft Ihr mit damit rießig.
    Also bitte konkret:
    Welchen Estrichtyp, den ich im Haus bei Kunststoffrohren nehmen kann, hat die geringste Mindesthöhe?
    Im Gegenzug halte ich Euch auf dem Laufenden, was mein Planungsexperte :shades sagt.
    FH
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Die Estrichschebe muss ohne Einschnürungen usw verlaufen. Hier können Kerbrisse auftreten, von der Beeinträchtigung des Schallschutzes mal ganz abgesehen
  17. #17 FirstHouse, 18.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Robby - gibt es bei unserer Situation noch die Möglichkeit diese Voraussetzung zu erfüllen?
    Nochmals gefragt: Welchen Estrichtyp, den ich im Haus bei Kunststoffrohren nehmen kann, hat die geringste Mindesthöhe?
    FH
  18. Anika
    Anika
    z.Zt. Hausbauer ;-))
    Remshalden
    Bei uns im Bad (Zementestrich) wurde Thermorapid von Chemotechnik hinzugefügt. Dadurch war eine Rohrüberdeckung von nur 3.5cm möglich.
    Ob das der Weisheit letzter Schluß ist können wir nicht sagern...unser Bauchsachverständiger war aber mit der Lösung einverstanden.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Geht alles auch dünnere Stärken aber bitte NICHT partiell an einer Stelle! Einkerbungen und Kerbrisse!
  20. #20 Jom0815, 18.01.2009
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Ich würde ein Anhydritfließestrich mit einer höheren Biegezugfestigkeit nehmen.
    z.B.: -> Festigkeitsklasse nach DIN 18560 CAF C35 F7
    Rein rechnerisch reicht hier eine Überdeckung von 30 mm.
Thema: Estrich + Abflußrohr
  1. estrich über abflussrohr
  2. abflußrohr language:DE
  3. wieviel estrich über abflussrohr
  4. abflussrohr im estrich,
  5. abflussrohr in estrich verlegen,
  6. estrich über abflussrohr nur 2 cm,
  7. abflussrohr estrich,
  8. estrichüberdeckung abflussrohre,
  9. abfluss im estrich verlegen,
  10. abflussrohr in estrich,
  11. Estriche Rohr,
  12. abflussrohr Küche im Estrich,
  13. abflussrohre in estrich,
  14. abfluss rohre language:DE,
  15. gerineg estrichüberdeckung von Abflussrohren im duschbereich,
  16. Estrichüberdeckung Abflußrohr,
  17. Rohre durch Estrich ,
  18. kanalrohr im estrich,
  19. estrichüberdeckung über Rohre,
  20. mindeststärke estrich über abwasserrohr,
  21. Ablaufrohr hat kein platz im estrich,
  22. abflussrohr im estrich verlegen,
  23. mindestdicke Estrich über abflussrohr,
  24. estrichdicke über Abflussrohr,
  25. abflussrohr im flüssigestrich
Estrich + Abflußrohr - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  3. Verlegung eines Abflußrohres in Trittschalldämmung unter Estrich
    Verlegung eines Abflußrohres in Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo, habe das Problem, dass der Bauunternehmer Rohre und Kabel für eine Kücheninsel vergessen hat. Jetzt ist der Estrich über der...
  4. Loch im Estrich rund um Abflussrohr
    Loch im Estrich rund um Abflussrohr: Hallo liebe Experten, ich habe in meinem unbeheizten Hausanschlusskeller zwei Abflussrohre, die entlang der Wand durch den Kellerraum verlaufen....
  5. Abflussrohr in Boden und Estrich bei BFH
    Abflussrohr in Boden und Estrich bei BFH: Hallo! Ich plane, in einem alten Haus im oberen Geschoß den Holzbodenaufbau zu entfernen und durch einen Fließestrich und FBH zu ersetzen....
