Estrich und Fußbodenheizung
Diskutiere Estrich und Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Zementfließestrich der nicht schüsselt?? Link? 3 to/m² Belastbarkeit.....ich glaub du bringst da einiges durcheinander
  1. #21 Frank Niemann, 30.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
  2. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    @Ralf: Mal eine Frage zum Verständnis: Hier wird häufig auf die Unzulässigkeit von CAF im Bad mit bodengleicher Dusche hingewiesen.
    Mit etwas Suchen findet man eine Aufstellung von Eric zum Thema Abdichtungen in häuslichen Bädern:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34849
    Darin gleich der erste Link verweist auf ein Merkblatt:
    http://www.danogips.de/cms/upload/downloads/technische-merkblaetter/mb5.pdf
    Hier wird die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A02 für eine bodengleiche Dusche im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich definiert:
    "Abb. 3.1-4 Häusliches Bad mit Wanne ohne Duschnutzung
    und planmäßig genutztem Bodenablauf im Duschbereich"
    In "Tabelle 4.1: Untergründe für Abdichtungen und keramische Beläge" wird dann definiert, dass für Calziumsulfat-Estriche bei A02 eine Abdichtung erforderlich ist und bei 0 die Abdichtung sogar entfallen kann.
    Das passt jetzt so gar nicht zur generellen Aussage: CAF + bodengleiche Dusche = NOGO. Ich würde es gerne verstehen, kannst du das näher erläutern?
    Danke
    Lutz
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 30.09.2010
    Also - da holen wir mal gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz weit aus.
    1) Das Merkblatt aus Eric Beitrag ist Geschichte, es gibt ein neues!
    Danach ist eine alternative Abdichtung bei feuchteunempfindlichen Baustoffen nicht mehr Vorschrift!
    2) Im alten Merkblatt gibt es den Hinweis 3) - Nicht im Bereich von Bodengleichen Duschen.
    Wie groß ist eine Bodengleiche Dusche? So groß, wie sie der Planer einzeichnet, sicher nicht, sondern grösser, weil durch die Fliesenfugen dringendes Wasser sich im Kleberbett verteilt!
    3) Gilt dieses Merkblatt nur im Bereich von Böden, die nach selbigem abgedichtet sind.
    Das ist aber oft gar nicht Fall
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Danke fürs Ausholen, das macht es aber nicht wirklich einfacher. Den Hinweis 3) sehe ich jetzt erst.
    Im entsprechenden Thread hast du jetzt auf das neue Merkblatt verwiesen:
    Hier wird nicht weiter differenziert und für alle Arten von Untergründen inklusive Calziumsulfatestrich bei Beanspruchungsklasse A0 die Abdichtung mit Polymerdispersion, Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination oder Reaktionsharzen gefordert.
    Wenn ich das dann richtig verstehe, ist demzufolge nun der CAF auch in Räumen mit geplanten Bodenabläufen zulässig, sofern entsprechend abgedichtet.
  5. #25 PHausBauherr, 16.11.2010
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Ist der Estrich im "Raum Bad" an der Türe wasserdicht zum Estrich außerhalb? Sonst müsste ja CA Verbot für das ganze Stockwerk gelten ... ?
Estrich und Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  4. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  5. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
