Eure Meinung ist gefragt
Diskutiere Eure Meinung ist gefragt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Der Wohnbereich ist sicher so besser gelöst. Die Musikecke läßt sich sicher gut als eigener funktionaler Bereich gestalten (Möbelstücke für Noten...
  1. #81 wolfgang69, 02.12.2011
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Der Wohnbereich ist sicher so besser gelöst. Die Musikecke läßt sich sicher gut als eigener funktionaler Bereich gestalten (Möbelstücke für Noten etc.). Die Verkleinerung des Küchenbereiches bringt auch nur Vorteile mit sich.
  2. #82 BitteDanke, 02.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    • Die Kinderzimmer sind jetzt um Welten besser.
    • Ankleide finde ich immer noch merkwuerdig, zumal die Schraenke so wie angedacht nicht mit den Fenstern harmonieren.
    • Die Fenster auf der Nord-/Westseite sind halt Geschmackssache, ich find's ok.
    • Im Eingangsbereich wuerde ich dann eine Haustuer mit Seitenteil einbauen, die relativ viel Licht durchlaesst, dann sollte das mit der Belichtung doch ausreichend sein.
      Eine Glaskuppel wird wohl auch nicht billig sein.
    • Die Kueche wie in der letzten Version finde ich auch besser.
    • In der Dusche im Hauptbad wird es ziemlich duester sein.
    • Schadet es dem Fluegel nicht, dem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein?
  3. #83 Bauhausbauer, 03.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Maschinenbauingenieur
    Düsseldorf
    Danke für Euer Feedback!
    @ rolf: die Fenster waren uns zu schmal, wir haben jetzt das Rohbaumass auf 96cm vergrößert. Die Ansicht gefällt uns immer noch:
    @ chf01: Sparen könnten wir z.B. auch durch Verkleinerung der Garage. Dann hätten wir auch deine vorgeschlagene Eingangssituation:
    @ Orkati: Wir müssen nochmal nachfragen, aber das Trittmass liegt unserer Erinnerung nach bei 62,5. Wir wollten eher lange Stufen haben. Habe nochmal nachgerechnet, zur Zeit sind es 18 Stufen. 17,25cm hoch, 28cm lang.
    @ BitteDanke:
    In der mittleren Reihe reicht der Schrank max. bis zur Fensterbrüstung. Darüber sind nur Stangen zum hängen, die vor dem Fenster über einen Winkel an der Decke fixiert sind, so dass man das Fenster öffnen kann. Hab noch nich genau verstanden, wie das aussehen soll.
    Die Dusche im Hauptbad wird entweder nur mit LED beleuchtet oder bekommt noch ein 60x60cm Dachfenster. Vielleicht funktionieren auch Glasbausteine in der Wand oben zwischen WC und Dusche, aber ich vermute, da laufen die Leitungen lang.
    Für den Flügel ist Sonnenlicht nicht gut, zumindest vor der Sommersonne müsste er wohl geschützt werden.
    Was meint Ihr dazu, die Ecke oben im Flur rauszunehmen. Damit wird die Abstellkammer kleiner, was für uns OK wäre:
  4. #84 Gast036816, 03.12.2011
    also ich finde die alte position vom kinderbad intelligenter. das bad jetzt so halb über dem treppenantritt, die wand vom bad zum flur hat keinen bezug zu den linien im haus. die wand dann am flur bis zum treppenaustritt zu verlängern, der flur verliert an licht. ich finde es merkwürdig - ich bin für zurück an den alten platz.
  5. #85 D3esperator, 03.12.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    wie hoch ist den die lichte raumhöhe bei euch (bei 3,10 geschosshöhe)?
    rein interessehalber...
  6. #86 Bauhausbauer, 05.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    @ rolf: deinen Badkommentar haben wir nicht verstanden. Meinst du das Kinderbad ist neben dem Elternbad besser aufgehoben?
    @ D3esperator: ca. 272cm.
  7. #87 Gast036816, 05.12.2011
    ja - jetzt ist es ganz unglücklich platziert.
  8. #88 Bauhausbauer, 05.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    Das ist uns nicht aufgefallen. Sieht in der Tat etwas ungewöhnlich aus, wenn die Treppenbrüstung irgendwann zu Wand wird. Müssen mal drüber schlafen und mit dem Architekten besprechen. Wir könnten Kinderbad und Abstellraum tauschen. Danke für den Hinweis!
  9. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Würd ich auch so lassen, ist bequemer. Wir haben 18,5/26, aber lieber wäre mir auch 17,5/28 oder 17/29. Letzteres ist glaub ich auch das Idealmaß, wird wohl nur aus Platzspargründen meist steiler gemacht.
  10. #90 Bauhausbauer, 06.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    wir haben die Treppe geändert. Dadurch ist der Eingang etwas breiter (3flügelig):
    und das Kinderbad verkürzt, die Türposition läßt sich leider nicht ändern, aber aber die Wand schliesst nun mit der Treppe ab:
  11. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    ...aber dafür rennt man jetzt am Eingang auch wieder gegen eine Wand.
  12. #92 Gast036816, 06.12.2011
    ...was nicht schlimm ist.
  13. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Naja, du bist der Architekt.... Ich finds halt nicht grad einladend
  14. #94 Gast036816, 06.12.2011
    natürlich ist es besser, wenn man ein haus betritt und man schaut in die tiefe des eingangs/flur. hier muss man zwangsläufig nach rechts schauen und erkennt, wo es weiter geht.
    da finde ich das kinderbad im og über dem eingangsbereich immer noch nicht gut, auch wenn die raumtiefe reduziert wurde und die wandfolge jetzt angenehmer ist. bad neben bad ist intelligenter und kostengünstiger.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die treppe ist üppig.
    dass man nicht auf das WC schauen mag,
    während man in der badewanne liegt, wurde
    schon erwähnt?
  16. #96 Bauhausbauer, 11.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    @ Baumal: Wir sind ohnehin keine Badewannenfans, das ist schon OK. Und dafür können wir auf dem WC sitzend aus dem Fenster schauen ;-)
    Wir sind nochmal bei der Bodenbelagsfrage: Wir würden gerne Fliesen in der Küche haben und Parkett in Wohn- / Esszimmer. Was haltet ihr von dem Vorschlag, den Belagwechsel entlang der Verlängerung der Wand unterhalb des Flügels zu machen? Hätte noch den Vorteil, das der vielbegangene Flur komplett mit den robusteren Fliesen belegt ist.
  17. #97 fmw6502, 12.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Würde für mich als Gast den Eindruck noch mehr verstärken, daß ich durch die Küche ins Wohnzimmer gehen müßte.
    Wäre nicht meine Lösung für unser Haus..
    Frank Martin
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb plant ihr dann eine ein?
  19. #99 BitteDanke, 12.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Vielleicht wollen die Kinder auch mal baden, die stehen im Allgemeinen nicht so auf Duschen!
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    oha, das war mir neu.
Eure Meinung ist gefragt - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt
    Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt: Hallo zusammen, wir sind 2020 in unser neues Haus gezogen und nun habe ich oben im Dachstuhl ein paar Schimmelstellen entdeckt. Diese Stellen...
  2. Meinung gefragt: Fensterformat
    Meinung gefragt: Fensterformat: Hallo ich zerbreche mir gerade den Kopf über die geplanten Fenster im Neubau. Folgendes bereitet mir gerade Kopfzerbrechen: Uns gefallen eher...
  3. Grundriss EFH Meinungen gefragt
    Grundriss EFH Meinungen gefragt: Hallo, irgendwie sind wir noch unzufrieden mit unserem Grundriss und würden uns über Meinungen freuen. Vorgaben an die Architektin waren:...
  4. Meinungen zur Finanzierung gefragt
    Meinungen zur Finanzierung gefragt: Hallo Forum, ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser. Das Baufieber hat auch uns gepackt :) Wir stehen dem Plan, Häuslebau positiv...
  5. Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt!
    Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt!: Hallo, wir bauen eine DHH mit einem Architekt. Anbei die Pläne. Kritik sowie Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Der Keller ist ziemlich...
