Eure Meinung ist gefragt
Diskutiere Eure Meinung ist gefragt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; mal ne andere frage: was ist dieses runde mit zwei strichen, in den badezimmern?
  1. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    in den badezimmern?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenns die dusche ist würde ich im elternbad
    wc/dusche spiegeln, so dass man von der badewanne
    aus nicht auf das wc schaut....
  3. #123 Bauhausbauer, 19.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Maschinenbauingenieur
    Düsseldorf
    Genau, das Runde mit den Strichen sind Duschköpfe. Ich würde Dusche und WC auch gerne tauschen. Der Blick von Wanne auf WC stört mich zwar nicht, aber die Dusche ist jetzt sehr dunkel. Der Tausch klappt aber nicht, weil sonst das Fenster beduscht wird...
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fassade ändern?
    badezimmer ändern?
    ich bin zwar nicht so der badewannenfan,
    finde es aber schade wenn man zur
    entspannung in einer badewanne, direkt
    neben der kloschüssel liegt.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich würde lieber im hellen duschen und im dunkeln
    das geschäft verrichten..:D
  6. #126 Gast036816, 19.12.2011
    nein - nicht die aufschlagrichtung in den flur drehen, sondern aufschlagrichtung in den raum hinein lassen. dass die tür vor die badezimmertür dreht ist nicht tragisch, eine tür soll immer zum raum hin geöffnet werden, das macht sie in der momentanen darstellung nicht.
  7. #127 Ameisenwalzer, 19.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Mein Mann liest gern im hellen... *pfeif*
  8. Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    und wie ist die Trefferquote? :wow
  9. #129 Ameisenwalzer, 19.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Ich persönlich mag diese offenen Geschichten nicht so sehr bzw. dann nicht, wenn man so reinstolpert. Bei IKEA sehen auch Schränke mit Milchglasscheiben toll aus - so lange, wie man Kleidung in einheitlichen Farben hat und genormte Bügel. Also: wenn Du 35 schwarze / dunkelblaue Anzüge hast mit zugehörigen in allen Schattierungen des Regenbogens (nämlich blau + weiss), dann häng Dir Stangen hin.
    Aber Stangen + Kleidersammelsurium + etwas Unordnung = :yikes
    - schön ist wirklich anders und ihr plant mit so viel Liebe und Überlegung. Nee, da würde ich die andere Variante wählen und vernünftig sein.
    Ich würde es wenigstens so ändern, dass man einen 30er oder 40er-Schrank noch bis ans Fenster ziehen kann - Bettwäsche, Handtücher usw. passen da super rein. ;-)
  10. #130 Bauhausbauer, 19.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    Die Ankleide wird so geändert, dass ein 60er Schrank komplett durchgehend paßt.
    @ Rolf aib: Über die Türrichtung müssen wir nochmal nachdenken. Bezüglich eines dünneren Vordachs: Die Decke wird ca. 22cm haben. Könnte man denn, thermisch entkoppelt, über eine Konsole von z.b. Sc...k, eine viel dünnere Platte mit dem Haus verbinden? Zur Zeit wird die Deckendicke übernommen, also 22cm. Dann noch Abdichtung, Gefälle, nach vorne eine ca. 10cm Erhöhung, so dass wir zur Zeit eher bei 35-40cm Dicke landen. Bei einem Stummel von nur 1,25m bis 1,50m sieht das wirklich doof aus.
    Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, einen Regenschutz zu installieren? Glasdach? Andere Ideen?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was heißt trefferquote?
    im 21. jahrhundert kann man sich auch als mann
    zum pinkeln setzen, ist eh bequemer....:p
  12. #132 Gast036816, 19.12.2011
    @ Bauhausbauer - wenn eine 22-er decke sein muss, dann verjüngt diese decke nach vorn auf ca. 14 cm, ergibt gleichzeitig ca. 5 % gefaelle. aussen vor eine 2-seitige rinne mit einweisblech, 2 lagen schweissbahn und ordnungsgemaesse hausanschluesse.
    so habt ihr eine schlanke ansichtskante.
  13. #133 Bauhausbauer, 19.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    Sorry, da muss ich nochmal nachfragen, bevor ich das vorschlage:
    1.) Die Decke muss 22cm Stärke haben. Aber muss das Vordach auch mit 22cm anfangen? Oder lassen sich mit diesen Isokörben auch verschieden dicke Komponenten verbinden?
    2.) Unter einer 2-seitigen Rinne mit Einweisblech kann ich mir nix vorstellen. Heisst das rechts und links eine Rinne? Was ist dann vorne?
  14. #134 Gast036816, 19.12.2011
    die 22-er decke ist wohl für die spannweiten der decke über dem wohnraum erforderlich. ob das vordach mit 22 cm dicke beginnen muss, das sollte dein statiker festlegen.
    2-seitige rinne heisst, die freien seiten des vordachs werden mit einer rinne eingefasst. die anderen 2 seiten des vordachs sind ja an aufgehenden wänden angebunden.
  15. #135 Bauhausbauer, 31.12.2011
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    wir wünschen allen im Forum eine guten Rutsch und ein tolles Jahr 2012!
    Vielen Dank für die vielen Ratschläge und Anregungen, wir sind jetzt auf der Zielgeraden.
    Feiert schön rein!
  16. #136 Bauhausbauer, 12.01.2012
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    So, länger nicht gemeldet, wir waren mit Haustechnik befasst, insbesondere überdimensionierte Kessel, wir sollen 19 oder 26kW bekommen. Aber das soll hier nicht Thema sein. Jetzt geht es um eine Terrassenüberdachung: Wir überlegen, vor den Hebe-Schiebe-Elementen der Westseite des Esszimmers eine Pergola zu installieren. Hier nochmal der Grundriss, die Küche ist immer noch nicht fix, hier mal eine selbstgebastelte Version mit etwas zu langem Küchenblock (ja, die Speisekammer bekommt noch eine Tür;-):
    [​IMG] [​IMG]
    Was haltet Ihr davon? Würdet ihr über die ganze Fensterbreite, also 6,26m, gehen? Dann wäre eine Säule in der Mitte zur Abstützung erforderlich und eigentlich benötigen wir keine so grosse Überdachung. Würde das funktionieren, wenn die Pergola nicht über die ganzen 6,26m geht? Dann stehen die Säulen mitten vorm Fenster. Auch mit der Tiefe sind wir noch unsicher, unser GÜ schlug 3,6m vor.
    Die Pergola sollte etwa so aussehen wir bei diesem Fertighaus. Ein Sonnenschutz sollte entweder gespannt werden oder, falls bezahlbar, direkt einrollbar als Schienensystem eingebaut werden. Hat jemand hierfür eine Empfehlung?
  17. #137 Gast036816, 12.01.2012
    küche geändert - ist besser geworden. jetzt müsst ihr nur noch eine tür in den abstellraum einplanen.
    die pergolastützen auf dem foto sind mir zu wuchtig - ich bin eher für eine schlanke lösung.
  18. #138 Bauhausbauer, 12.01.2012
    Bauhausbauer
    Bauhausbauer
    Düsseldorf
    unsere Stützen habe nur 24cm. Ist das schlank genug oder meinst du eine ganz andere Konstruktion?
    Noch drei Fragen:
    Sieht es besser aus, wenn wir in der Südansicht das bodentiefe Esszimmerfenster genau wie die anderen Fenster machen?
    Und das oben auch wiederfinden, mit Geländer davor?
    Sollten wir die Garagentür auch auf die gleiche Höhe ziehen?
    [​IMG] [​IMG]
  19. #139 Nutzer des BEFs, 12.01.2012
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Das rechte Bild gefällt mir besser. Ein "anderes" Fenster passt meiner Meinung nach nur in die Mitte nicht an den äußeren Rand.
    Ich persönlich finde die nur unten festverglasten Fenster hässlich.
    Die Garagentür würde ich bewusst kleiner wählen (ca. 30-40 cm von OK gerechnet) sonst stimmen bei ihr die Proportionen nicht. Ich vermute UK ist sie niedriger als die Fenster, oder?
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nur 24cm?.
    habt ihr schon mal über eine stahl-sonnensegel konstruktion nachgedacht?
Eure Meinung ist gefragt - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt
    Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt: Hallo zusammen, wir sind 2020 in unser neues Haus gezogen und nun habe ich oben im Dachstuhl ein paar Schimmelstellen entdeckt. Diese Stellen...
  2. Meinung gefragt: Fensterformat
    Meinung gefragt: Fensterformat: Hallo ich zerbreche mir gerade den Kopf über die geplanten Fenster im Neubau. Folgendes bereitet mir gerade Kopfzerbrechen: Uns gefallen eher...
  3. Grundriss EFH Meinungen gefragt
    Grundriss EFH Meinungen gefragt: Hallo, irgendwie sind wir noch unzufrieden mit unserem Grundriss und würden uns über Meinungen freuen. Vorgaben an die Architektin waren:...
  4. Meinungen zur Finanzierung gefragt
    Meinungen zur Finanzierung gefragt: Hallo Forum, ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser. Das Baufieber hat auch uns gepackt :) Wir stehen dem Plan, Häuslebau positiv...
  5. Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt!
    Entwurf DHH. Eure Meinung ist gefragt!: Hallo, wir bauen eine DHH mit einem Architekt. Anbei die Pläne. Kritik sowie Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Der Keller ist ziemlich...
