Eure Meinung zu Grundriss Einfamilienhaus mit ELW am Hang
Diskutiere Eure Meinung zu Grundriss Einfamilienhaus mit ELW am Hang im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; lieber @TE kommst du dir nicht selber ein wenig vera....t vor, bald stolzer besitzer einer "stadt"villa zu sein? Das es einem nicht gefällt, kann...
  1. #41 ralf9000, 07.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Das es einem nicht gefällt, kann man einmal sachlich sagen. Aber immer wieder darauf rum zu reiten geht zu weit. Und jetzt noch diese Äußerung, total daneben. Der TE ist bei all seinen Äußerungen freundlich und der sachlichen Diskussion aufgeschlossen, da muss man nicht mit solchem Dreck werfen.
  2. #42 feelfree, 07.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, der Begriff Stadtvilla ist überzogen und hat nichts mit einer Villa zu tun. Das weißt du, das weiß ich, das weiß der TE.
    Deshalb aber den TE zu Fragen, ob er sich nicht verarscht vorkommt, ist ... Siehe #39.
  3. #43 Thomas B, 07.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Habe jetzt nur die Kommentare bzgl. der Entwässerung via Säulen gelesen. Finde ich abenteuerlich. Wie darf man sich das technisch vorstellen????
    1. Falleitung
    2. Irgendein tragendes Mantelrohr, an welches man eine WD befestigen kann? Außendurchmesser ca. 150mm???
    3. Wärmedämmung, Stärke ca. 100 mm? Macht dann Säulen von mind. 35 cm Durchmesser. Und wenn man sie versehentlich anfaßt, entpuppen sie sich nicht als massive Säulen, die ein Bauwerk abstützen, sondern als wärmegedämmte Kackleitungen?
    Aölso....das kann doch jetzt nur ein böser Scherz sein, oder???
  4. #44 feelfree, 07.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Jedes mal wenn dieses Thema auftaucht frage ich mich, ob ihr das ernst meint und ob ihr nix wichtigeres zu tun habt.
    Mein Gott, es ist ein ENTWURF! Wo ist das Problem, die Entwässerung einen Meter zu verziehen und z.B. in einem Installationsschacht hinter der Tür des Arbeitszimmers nach unten zu ziehen?
  5. #45 ralf9000, 07.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ich habe in den Beiträgen des TE nichts da zu finden können, wo hat er davon geschrieben? Ich kenne nur den Beitrag, wo er sagt, er legt auf die Säulen keinen wert und würde den Umriß von Oben auch gerne nach unten ziehen, um eine größeren Eingangsbereich zu haben.
    Dises Thema ist doch wieder mal künstlich aufgepuscht ...
  6. #46 Thomas B, 07.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nix künstlich aufgeputscht, Du alter Putschist, Du....
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja ne ist klar.....
    bald besitzer einer villa, aber im eingangsbereich
    muß man suchen, wo man einen kleiderhaken anbringen kann.
  8. #48 feelfree, 07.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Niemand hat was gegen sachliche Kritik. Deine Kritik mag in der Sache oft richtig sein, in der vorgetragenen Form ist sie aber... ich wiederhole mich ungern.
  9. #49 Friedl1953, 07.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Vielleicht kann man es wieder ein bisschen herunterbrechen.
    Der TS wollte was zu seinem Grundriss wissen, da gab es ja nun schon jede Menge Vorschläge.
    Das Haus sieht in vielen Punkten nicht wirklich gut aus. Sicherlich ist der ganze Eingangsbereich ein "highlight" des nicht gut aussehens.
    Aber was soll man dem Themenstarter dazu empfehlen??
    Will er das so haben weil er es schön findet, findet der Architekt das vielleicht schön, oder weiß es der Architekt nicht besser?
    Davon hängt doch ab was zu tun ist. Nichts, Architekt nochmals um Überarbeitung bitten oder Architekt in die Tonne treten.
    Aber die Diskussion wird nicht zu einem besseren Entwurf führen,oder?:motz
  10. #50 Gast036816, 07.12.2013
    nur wenn er zurück auf los geht!
  11. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    So knapp bemessen, wie der Entwurf mir erscheint: Würde das nicht bedingen, den Anschlag der Türe entsprechend weit nach planunten zu verschieben? So dass in Konsequenz dann entweder die Durchgangsbreite der Türe kriminell eng würde - oder man auch die Treppe verlagern müsste? Was dann wiederum etliche weitere Probleme nach sich zöge. Auf der gegenüberliegenden Seite könnte sich durch eine entsprechende Maßnahme die ohnehin schon nicht gerade üppig bemessene Garderobenschrank?breite reduzieren.
    Und würde dieses Verziehen nicht auch zu "unschönen" Rohrverkofferungen führen? Und zwar links und rechts im "Foyer" des OG-Bads, im eigentlichen Wellnessbereich des Bades, im Gästezimmer, im EG-Bad sowie im Arbeitszimmer...? Irgendwie könnte man dann auch gleich alle Installationsleitungen auf Putz verlegen.
    Aber selbst wenn man solch ein im halben Haus sichtbares Abwasserrohr-Labyrinth als ästhetisch hinnehmbar ansähe: Vermutlich nimmt jeder "Knick" in der Leitung den Exkrementen ihren Schwung. Ist ein Verziehen um die Ecke technisch überhaupt sinnvoll lösbar, ohne eine Neigung zur Rohrverstopfung baulich zu unterstützen?
  12. #52 Thomas B, 07.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Man sollte in diesem (technischen) Zusammenhang auch nicht vergessen, daß solche Falleitungen irgendwo eine Revisionsöffnung haben sollten. Revisionsöffnungen in den Eingangssäulen....hmm....hat natürlich einen ganz eigenen Charme.
  13. #53 feelfree, 07.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Hmm, ich habe in einem EFH noch nie eine Revisionsöffnung für eine Fallleitung gesehen - außer im Keller, wo sowieso alles über Putz installiert ist.
  14. #54 Thomas B, 07.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Klar sind diese wenig ansehnlichen Rev.-öffnungen normalerweise im Keller. Aber hier ist kein solcher. Also...wo dann eine machen. Klar...kann man auch weglassen.....eine Verstopfung wäre dan aber noch weniger willkommen....
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wo ist dein problem?
    dass ich zu kacke nicht aa sage?
  16. #56 RingoStar, 07.12.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Der Grundriss ist für die Mülltonne. Die Couch vors Fenster gezirkelt, unnütze Ärker, ein WC mit 90 Grad Knick uswusf... Wechsel den Architekt, oder war das etwa dein Input?
    Streitet ihr euch wieder bis einer heult? :smoke
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ....hmmm, könntest du das noch
    mal näher erläutern, deinen beitrag habe ich
    noch nicht so recht verstanden.
  18. #58 Bauliesl, 09.12.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    .... nicht an einen Kollegen verweisen? Sondern? Ihn Deiner Meinung nach lieber zum Stadtvilla-Fertighaus-Betrieb marschieren lassen?
    Bauherren, die nach drei Terminen und Diskussionen über Skizzen und Fachbüchern leider immer noch keinen Zugang zu meiner Art von Architektur bekommen haben, verweise ich dann doch lieber an einen Kollegen. Bin ich jetzt ein Architektenschwein? Sollte ich aus der Kammer ausgeschlossen werden?? In welcher Architekturwelt lebe ich eigentlich?
    Gruß Liesl
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn schon, denn schon:
    bist du eine architektinsau....:D
  20. #60 Bauliesl, 09.12.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    So eine Sauerei ;-), was man äh Frau sich hier anhören muss.....
Thema: Eure Meinung zu Grundriss Einfamilienhaus mit ELW am Hang
  1. einfamilienhaus am hang grundrisse
Eure Meinung zu Grundriss Einfamilienhaus mit ELW am Hang - Ähnliche Themen
  1. Grundriss - eure Meinung
    Grundriss - eure Meinung: Hallo zusammen, 1. Wir sind: Paar Anfang 30. Arbeiten beide 4 Tage die Woche im Home-Office. Kind 3,5 Jahre alt, zweites kommt im März....
  2. Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?
    Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?: Guten Tag , ich plan gerade mein Hause . Ich brauche bitte eure Meinung .Erdgeschoss ist tiefer als die Straße . Ich werde der Eingang von EG...
  3. Grundriss Flachdach über 300qm / bitte um Meinung
    Grundriss Flachdach über 300qm / bitte um Meinung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene Mitte 30, 2 Kleinkinder keine Beeinträchtigungen 2. Unser Raumprogramm: wir wünschen uns einen offenen...
  4. Grundriss / eure Meinung
    Grundriss / eure Meinung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene Mitte 30, geplant 2 Kinder keine Beeinträchtigungen 2. Unser Raumprogramm: wir wünschen uns einen offenen...
  5. Satteldachhaus - Grundriss und Ausrichtung: Eure Meinung
    Satteldachhaus - Grundriss und Ausrichtung: Eure Meinung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene (30 Jahre). Keine Kinder geplant 2. Unser Raumprogramm: - Wohn/Essbereich - separate abgetrennte Küche - Schlafzimmer -...
