Extrazug für Gastherme wurde nicht geplant!
Diskutiere Extrazug für Gastherme wurde nicht geplant! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Obersrott wurde verbaut, CORISO W08. So genannte Krümelkeks? bei allem Respekt vor Dir und den Problemen bei Deinem Bau. Der Coriso ist kein...
  1. #141 Gast56083, 07.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Der Coriso ist kein Oberschrott. Der W08 in 30cm hat den gleichen U-Wert wie ein W10 in 36.5. Bei gleichen Aussenmaßen gewinnst Du also 6,5cm Innenraum auf jeder Seite.
    Der U-Wert (0,25) ist für Einhaltung der EnEV idR ausreichend.
    Dass man die Art und die Stärke der Wand aber vorher festlegen und kommunizieren sollte sehe ich aber auch und wenn in der Baubeschreibung 36,5 wasauchimmerfüreinziegel steht, dann sollte der auch verbaut werden. Ich befürchte aber, dass da kein genauer Ziegel steht, sondern nur 36,5er Zieglewand zur Einhaltung der EnEV....und der BU hat warum auch immer entschieden, auf 30er Wände zu gehen....evtl um im Gäste WC Platz für ein Handwaschbecken zu bekommen?
Thema: Extrazug für Gastherme wurde nicht geplant!
  1. gastherme im werkplan
Extrazug für Gastherme wurde nicht geplant! - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
