Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?
Diskutiere Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Fachleute, bei uns wurde das Erdreich von einem Tiefbauer für den Kellerbau hergerichtet. Bei dem Einschalen der Bodenplatte wurde...
  1. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Hallo Fachleute,
    Bei dem Einschalen der Bodenplatte wurde festgestellt, das für die Säulen für das später entstehende abgeschleppte Vordach über der Haustür nicht genug Platz im Arbeitsraum ausgekoffert wurde, um die Fundamente für die zwei Betonsäulen (welche später im Erdreich unsichtbar sind) zu errichten.
    Kurzer Hand wurde der Arbeitsraum etwas erweitert und die Fundamente für die zwei Säulen wurden auf gewachenden Boden betoniert.
    Die Bodenplatte selbst wurde auf abgerüttelten Schotter errichtet.
    Nachdem wir mittlerweile in unserem Haus wohnen müssen wir in unserem Keller (Haustürseite) Setzrissen feststellen, genauso wie Setzrisse in der Klinkerwand, sowie Risse in den vertikalen und horizontalen Ecken der Rigips-Wänden im Haus (Haustürseite). Zudem müsst Ihr wissen, das unter der Bodenplatte ein Graben ausgehoben wurde (quer zur Haustürseite, nahe am Rand der Bodenplatte), um die Entwässerung dort zu verlegen. Dieser Graben wurde nach der Verlegung der Entwässerung wurde dieser Graben wieder verfüllt. Jedoch nicht verdichtet.
    Können die Risse daher stammen, das die Fundamente der Säulen auf Ur-Boden gegossen wurden und die Bodenplatte auf abgerüttelten Schotter?
    Ich habe das Gefühl, als würde sich das Haus irgend wie verwinden.
    Wurde hier fachlich richtig gearbeitet?
    Ich bin mal auf Eure Antworten gespannt.
    Gruß ThFi
  2. #2 Lexmaul, 13.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso wurde nicht auf dem gewachsenen Boden gegründet?
    Unter der Bodenplatte Rohre zu verlegen ist schon mist...und wieso das nicht verdichtet wurde? Auch schlecht..
  3. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Weil wir Vorgaben vom Tragwerkplaner hatten. Das mit dem Rohr unter der Bodenplatte kann ich eventuell noch mit leben, jedoch nicht damit, das der Graben nicht verdichtet wurde. Wir haben schließlich für teuer Geld die Erdarbeiten so gestaltet, das unser Bauträger einen perfekt vorbereiteten Boden für die Bodenplatte vorfindet, welcher sodann wahrscheinlich vom Bauträger zerstört wurde.
    In wie weit ich mit dem Setzen des Hauses an gewissen Stellen Problem bekomme, ist mir noch nicht bekannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, das die Säulen des abgeschleppten Vordaches nicht absacken. Da bauen sich sicher Kräfte auf, die sich mal entladen.
  4. #4 Lexmaul, 13.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast ganz sicher keinen Bauträger ;)
    Deine GK-Wände könnten aber auch so reißen - je nach Ausführung.
    Klinkerrisse sind natürlich ärgerlich...
  5. #5 alexabel, 08.10.2017
    alexabel
    alexabel
    Ferndiagnosen sind da immer so eine Sache. Habt Ihr schon daran gedacht, einen Gutachter zu beauftragen?
Thema: Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?
  1. Bodenplatte falsch gegossen
  2. falsche grundrissplanung beim bau est festgestellt
  3. absacken klinkerwand
Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  2. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  3. Falsche Wohnflächenberechnung EFH
    Falsche Wohnflächenberechnung EFH: Hallo zusammen, im August 2020 wurde das EFH fertiggestellt. Mir liegt von der Vertragsunterzeichnung aus dem Jahr 2017 das "Formblatt...
  4. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  5. Wände falsch grundiert, was tun?
    Wände falsch grundiert, was tun?: Hi zusammen, ich habe Q4 verspachtelte und 2-mal geschliffene Wände. Vor den Malerarbeiten hat mein Handwerker diese mit Gloria Drucksprüher und...
