Fassade
Diskutiere Fassade im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei uns im B-Plan steht drin das wir nur in rot/rotbrauner, weißer oder beige Farbgebung Klinkern dürfen. Wollten eigentlich einen...
  1. Mila
    Mila
    Steuerfachwirtin
    Lilienthal
    bei uns im B-Plan steht drin das wir nur in rot/rotbrauner, weißer oder beige Farbgebung Klinkern dürfen. Wollten eigentlich einen dunklen (schwarz/grau/schattiert). Der ist wohl somit nicht zulässig. Was gibt es denn für Alternativen die auch dunkel wären die man nehmen könnte?
    Vg Mila
  2. #2 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Zuerst mal im gesamten Gebiet rumgehen und nach möglichen Abweichungen suchen.
    Dann beim Amt fragen ob eine Abweichung gestattet wird, falls noch keine gebaut wurde.
    Falls das negativ ist,
    einen möglichst häßlichen Klinker suchen, der die Anforderungen erfüllt und eurern Wunschklinker danebenlegen
    und nochmals zum Amt.
    Das ganze aber mit Maß und Geduld.
  3. Mila
    Mila
    Steuerfachwirtin
    Lilienthal
    Hm was nennt man denn da Gebiet? Das ganze Dorf oder nur das Baugebiet? Denn im Dorf habe ich schon welche mit so einem Klinker gesehen.
  4. #4 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nur das Baugebiet.
    Du solltest prüfen ob im Baugebiet des Bebauungsplanes Abweichungen vorhanden sind.
    Das könnten theoretisch auch andere gestalterische Abweichungen, wie z.B. Ziegelfarbe sein.
    Wenn einmal mit dem Klinker abgewichen worden durfte (Schwarzbau ausgenommen), dann gilt das auch
    für alle anderen.
    Wenn nun beim Ziegel Abweichungen erlaubt wurden, kann man das zwar nicht 1:1 auf die Fassade übertragen,
    aber man kann es als Anhaltspunkt für die Bereitschaft zu Abweichungen nehmen.
  5. #5 Onkel Dagobert, 24.01.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ist im Prinzip schon richtig. Wenn da allerdings jemand ohne offizielle Genehmigung abweichend gebaut hat macht sich eventuell ziemlich unbeliebt wenn man damit zur Behörde geht. Sollte es so sein dass da jemand abweichend gebaut hat würde ich erstmal versuchen beim Bauherrn nachzuforschen wie das ganze von Statten gegangen ist.
  6. #6 Onkel Dagobert, 24.01.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ist im Prinzip richtig, aber eventuell macht man sich ziemlich unbeliebt wenn da jemand abweichend gebaut hat OHNE Genehmigung. Wenn dem so ist würde ich erstamal versuchen mit dem Bauherrn zu sprechen, wie er das genehmigt bekommen hat.
    Sorry, Doppelpost, hatte oben den falschen Beitrag zitiert
  7. Mila
    Mila
    Steuerfachwirtin
    Lilienthal
    Ok werd mich da mal schlau machen. Aufjedenfall hat einer da nen ziemlich dunklen Klinker (schwarz mit rotbraun drin) ansonsten müssen wir uns leider umentscheiden.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Im Zweifel ist noch nicht einmal das ganze Baugebiet zum Vergleich heranziehbar - aber meist ist ein Neubaugebiet identisch mit einem Bebauungsplangebiet. Es gibt aber durchaus auch Gebiete, wo auch mal mitten durch einen Straßenblock die Grenze zwischen zwei Bebauungsplangebieten verläuft. Das kannst Du auf dem Rathaus aber einsehen. In Dörfern ist es häufig sogar so, daß das Neubaugebiet einen Bebauungsplan hat, und das Altdorf nicht.
Fassade
Fassade - Ähnliche Themen
  1. Fassade im Winter
    Fassade im Winter: Hallo, wir sind seit ein paar Monaten dabei unsere Garage zu bauen, wir machen alles selbst. Nun sind wir leider im Herbst nicht mehr dazu...
  2. Fassade im Winter feucht, Außenfassade
    Fassade im Winter feucht, Außenfassade: Hallo, wir wohnen seit Mai 2024 in einem Neubau. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonsteinen 36,5cm ohne zusätzliche Dämmung. Nun ist mir...
  3. Serielle Sanierung für Fassade
    Serielle Sanierung für Fassade: Guten Tag freunde des Bauexpertenforums, Ich habe eine Frage bezüglich unseres Projekts. Unser Projekt handelt von einem EFH, was mit einem Anbau...
  4. Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung
    Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung: Mahlzeit, wir haben an unserem Neubau, die Fassade bis zur Armierung fertig. Wir würden gerne demnächst den Oberputz/Edelputz fertig machen und...
  5. Neu aufgetretener Riss in Fassade
    Neu aufgetretener Riss in Fassade: Hallo zusammen, in meinem EF BJ 1971 (saniert 2018) in RLP habe ich diesen Riss in der Fassade EG zwischen Fenster und Bodenplatte bemerkt....
