FBH Dämmung
Diskutiere FBH Dämmung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und benötige Hilfe. Folgendes stellt sich da : Bei unserem Neubau stellt sich im EG die Frage wer die Dämmung für...
  1. #1 Detmolder, 1. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    den Estrich macht. Der Heizungsbauer sagt die Grunddämmung macht der Estrichleger, und er legt dann seine Rollfix-Matten (er nennt das Oberdämmung) für die FBH drauf. Der BU sagt das der HB die komplette Dämmung machen muß, wo ich aber nicht ganz seiner Meinung bin.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  3. Julius
    25. März 2004
    Was soll die Frage?
    Es muß derjenige ausführen, welcher diese Position im Auftrag hat!
    Wer ist das?
  4. R.B.
    19. August 2005
    Sehe ich auch so. Es gibt eine Planung in der der Bodenaufbau festgelegt ist. Aufgrund dieser Planung wurden Aufträge erteilt, in denen die notwendigen Leistungen beauftragt wurden.
    Wenn jetzt darüber diskutiert wird, "wer das machen muss", dann möchte sich einer um die Ausführung einer beauftragten Leistung drücken. Wer das ist, das kann man den Aufträgen entnehmen.
  5. #4 Baufuchs, 1. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Detmolder
    Lies mal hier und sag uns dann, mit wem Du baust.
    Bauträger?
    Generalunternehmer?
    Generalübernehmer?
    Einzelvergabe?
  6. #5 Detmolder, 1. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    Wir bauen mit einem Generllunternehmer. Ich habe vorhin in der Bauleistungsbeschreibung nach geguckt, dort steht
    22.) Estrich
    Im EG schwimmender Estrich mit Trittschall- und
    Wärmedämmung 14 cm.
    In weiteren Vollgeschossen und DG schwimmender
    Estrich auf Trittschalldämmung 12 cm
    Demnach gehört dieser Posten und Bereich des GU
  7. R.B.
    19. August 2005
    Das sehe ich auch so, so lange nach Bauleistungsbeschreibung beauftragt, und nicht noch irgendwelche Positionen (FBH o.ä.) geändert wurden.
  8. #7 Detmolder, 2. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    Wüßte ich nicht, Heizung + Sanitär wird von jemand anderem gemacht und läuft nicht über den GU
  9. R.B.
    19. August 2005
    Dann ist die Frage, was dafür aus der ursprünglichen Bauleistungsbeschreibung "entfernt" wurde.
  10. #9 Detmolder, 2. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    Es ist nichts gestrichen worden, die Untergrunddämmung für die FBH macht der Heizungbauer, aber er ist doch nicht für die Trittschalldämmung zuständig.
    Ich glaube der GU will sich nur rausreden, weil er sauer ist, daß wir diesen Part anderweitig vergeben haben, oder weil er sich verkalkuliert hat.
    Wir haben über die einzelne Gewerke nie detailierte Angebote bzw. Auflistungen bekommen, also kann ich nur auf die Baubeschreibung zurückgreifen.
    Stephan
  11. #10 ThomasMD, 2. Mai 2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Damit ist doch alles geklärt. Der GU packt ins EG 14 und ins OG 12 cm Dämmung (ist eigentlich auch die WLG definiert?), dann kommt der Heizer und packt seine Tackerbahnen oder Noppenplatten drauf und danach kommt der Estrichleger.
    Der GU könnte höchstens argumentieren (würde ich übrigens auch), dass er zweimal anrücken muß, weil da der Heizer dazwischenfunkt. Da müsst Ihr Euch zwischen Daumen und Zeigefinger einig werden.
    Die mir bekannten Trägersysteme erfüllen auch die Funktion der Trittschalldämmung, so dass dieser Aspekt auch keine Rolle spielen dürfte.
  12. #11 Detmolder, 3. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    Das mit dem HB und dem Estrichleger ist terminlich abgestimmt, müßte also klapppen. Ich kriege nur den GU im Moment nicht an die Strippe.
  13. baoson
    baoson
    4. Oktober 2010
    IT
    Duisburg
    Nur zum Vergleich:
    Bei mir hat der Estrichleger die FBH-Dämmung gelegt. Erst danach kam der Sanitärinstallateur.
    Allerdings hat der Sanitärinstallateur noch zusätzlich gedämmt.
    Danach erst kam der Estrich
    Grüße
  14. R.B.
    19. August 2005
    Das kommt darauf an, was und wie geplant war.
    Wird bei der FBH eine Systemplatte (Noppenplatte o.ä.) ausgeschrieben, dann wird deren Aufbauhöhe berücksichtigt und der Estrichleger verlegt nur x cm, den Rest dann der HB.
    Tackert der HB seine Rohre auf die vorhandene Dämmung, dann wird diese vorab vom Estrichleger komplett verlegt, Folie drauf, und dann kommt der HB und tackert darauf seine Rohre, macht die Druckprüfung usw. Danach dann kommt wieder der Estrichleger und bringt den Estrich ein.
    Es gibt auch Vereinbarungen, nach denen legt der HB die komplette Dämmung und darauf dann seine Rohre.
    Wie gesagt, eine pauschale Vorgehensweise gibt es nicht.
  15. Anzeige
  16. #14 Detmolder, 3. Mai 2011
    Detmolder
    Detmolder
    1. Mai 2011
    Detmold
    Es ist alles geklärt, morggen kommter der Estrichleger und legt den Boden aus,
    dann der HB seine Platten und die FB, und Freitag wird der Estrich gegossen.
    Stephan
  17. R.B.
    19. August 2005
    Na siehste, alles wird gut.
FBH Dämmung
FBH Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
  2. Systemtrennung FBH und Fernwärme
    Systemtrennung FBH und Fernwärme: Hallo zusammen, ich habe vor in einem älteren Haus mir in einigen Räumen eine FBH einzubauen (BAD und Küche). Im gesamten Haus liegt Fernwärme....
  3. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  4. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  5. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
