Fenster ist Falsch
Diskutiere Fenster ist Falsch im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage, wir sind noch im Rohbau, die Fenster wurden zwar schon eingesetzt aber Putz usw ist noch nicht drauf....
  1. #1 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Ich habe mal eine Frage, wir sind noch im Rohbau, die Fenster wurden zwar schon eingesetzt aber Putz usw ist noch nicht drauf. Jetzt ist uns aufgefallen das wir beim Küchenfenster (das sollte eigentlich mittig in der Wand liegen) link 85cm und rechts120cm bis zur Wand haben. Das ist uns vorher überhaupt nicht aufgefallen. In den Plänen ist das auch nur schwer nachzuvollziehen, da hier mit Aussenmassen gerechnet wurde. Unser Wunsch war es jedoch, das Fenster Mittig zu setzen, da natürlich von der Optik her neben dem Fenster Hängeschräncke hinsollen.
    Für mich ist die ein Planungsfeher vom Architekten, kann ich hier etwas machen um das Fenster "gerade zu rücken"? Oder schaut es eher schlecht aus? Ich möchte mich deswegen jetzt mal mit dem Bauunternehmen unterhalten :hammer:
    P.S. Auf dem foto ist das Fenster noch nicht eingebaut..
    Den Anhang 25584 betrachten
  2. R.B.
    Wieso "Planungsfehler"? Ich nehme mal an, Ihr habt die Pläne abgesegnet. Also wäre es wohl erst einmal Euer Fehler.
    Wenn ich das richtig sehe, dann müsste das Fenster um etwa 12cm verschoben werden. Ob das so einfach möglich ist, muss man vor Ort entscheiden. Ich schätze das ist machbar, aber die Kosten dafür werden an Dir hängen bleiben.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist das "etwa" weit gefaßt?
    die Halbe Differenz zwischen 86 und 120 ist 17cm (jeweils ca.)
    gruss
  4. R.B.
    Sorry, es ist Montag Morgen...da habe ich doch glatt 10cm unterschlagen. 34/2 wäre richtig, und nicht 24/2.
  5. #5 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Genau auf so etwas hab ich nämlich überhaupt kein Bock. Planungsfehler ok, aber ich bin doch kein Experte. Wenn ich dem Architekten sage: "Bitte Fenster Mittig" und er sagt: "Ok", dann gehe ich davon aus, dass dies auch so gemacht wird...
    son scheiß :frust
  6. #6 Thomas B, 10.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    etwas mehr Input bitte...handelt es sich um eine EFH oder ein MFH?
    In jedem Falle müßte man natürlich schon gucken, ob sich ein anderes plaziertes Fenster in das Gesamterscheinungsbild des Hauses einfügt. Das soll nicht heißen, daß der Planer hier einfach frei nach gusto entscheiden könnte, wie und wo er das Fenster situiert; es mag aber Zwänge geben, die sich nicht nur aus der Nutzung (hier Küche), sondern sich aus der Fassade ergeben.
    Grüße
    Thomas
  7. #7 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kenne keine werkplanung von architekten, wo
    nicht aussenmasse und innenmasse der fenster
    gerechnet und auf dem plan notiert sind.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2011
    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
    Der war gut. :respekt
  10. #10 Thomas B, 10.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Zur Konstellation: Das Haus riecht nach einem BT/ GU/ GÜ - Haus und nicht nach Deinem von Dir in Deinem Auftrage arbeitenden und bezahlten Architekten...richtig?
    Nur zur Klarstellung!
    Evtl. gab es Kommunikationsproblem? Ihr habt gesagt mittig und er verstand mittig in der Fassade, Ihr aber meintet mittig in der Küche (von innen betrachtet)?
    Wie schwerwiegend aber ist das Problem nun? Passen Küchenteile nun nicht mehr, da sich das fenster verschoben hat? Oder ist es "nur" eine optische Geschichte, wenn man von innen nach außen guckt?
    Thomas
  11. #11 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Das Problem ist, dass die Küche nun wirklich nicht passt. Hier müßte eine komplette Umplanung gemacht werden (Küchenwert ca. 19T €) und würd dann natürlich unschön aussehen, da links alle Fächer und Schränke kleiner wären als rechts.
    Für meine Frau ist das wie ein Weltuntergang...
    P.S. Das Haus wird von einem BU gebaut, wir habe uns nur einmal vorher mit dem Architekten zusammen gesetzt um die Aufteilung usw durchzusprechen.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...erscheint mir nicht sonderlich schwierig, den Ausschnitt um 17cm zu versetzen...
  13. #13 Thomas B, 10.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....dann solltet Ihr das ändern lassen!
    Statisch scheint es ja kein Problem zu sein, wenn ich die Fotos richtig interpretiere. Allerdings ein nicht unerheblicher (zeitlicher) Aufwand das Fenster + Rollokasten + Gurtwickler zu versetzen und wieder sauebr zu vermauern.
    Dann kann man sich trefflich streiten wer diese Kosten zu berappen haben wird. Den A. werdet Ihr wohl nicht in Haftung nehmen können. Euer Vertragspartner ist wohl der BU, der A. wiederum Vertragspartner (oder Angestellter?) des BU.
    Gibt es irgendwas Schriftliches bzgl. des Fensters? War das Ganze im Plan ersichtlich?
    Unabhängig von der Vermaßung häten doch 25 cm Unterscheid zwischen den beiden Schenkeln auffallen können/ müssen?!
    Normalerweise sollten Maßabweichungen der Größe auffallen. Schließlich wird auch der Küchenplaner nach irgendwelchen Plänen geplant haben....
    Was sagt denn der BU zu dem Ganzen?
    Grüße
    Thomas
  14. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Gumo!
    Also für mich hört sich das auch nach Kommunikationsproblemen aus.
    In einem Grundriss muss nicht jedes einzelne Spannmaß aufgeführt werden, wenn es sich auch aus anderen Maßen errechnen lässt.
    Wenn Du die Ausführungspläne mit den aktuellen Maßen genehmigt hast, dann wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen müssen.
    Entweder Du planst die Küche um, oder eben die Fensteröffnung wird verändert.
    Das Herausnehmen des Fensters ist pillepalle - dranmauern genauso.
    Abschneiden macht zwar Dreck - ist aber auch zu bewerkstelligen.
    Was sehr aufwendig werden kann ist der Einbau eines evtl. größeren Fenstersturzes.
    Das erklärt Dir aber Dein Archi ...
  15. #15 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Naja, ich habe mit dem BU gesprochen,
    hier lag ein Planungsfehler vor. Das Fenstermass wurde von aussen genommen, nicht von innen, daher ist es aussen mittig. Das Fenster wird jetzt umgesetzt, damit sollte das Problem gelöst sein.
  16. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Morgen!
    Habe mir gerade das erste Bild noch mal angeschaut.
    Frage an die Fachleute:
    Der Fenstersturz links würde im Moment schätzungsweise 6 - 7 cm auf dem Mauerwerk aufliegen (?).
    Reicht das eigentlich? Kommt mir (gefühlsmäßig) ziemlich wenig vor ...
  17. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Hier streichen wir "Fenstersturz" und setzen "Rollokasten" und streichen den Rest komplett. :biggthumpup:
  18. #18 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk
    TheRedawk
    Bergisch Gladbach
    Stimmt, ist natürlich mit Rolladenkasten. Einen Fenstersturz haben wir hier nicht.
  19. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Oh Mann, wat war ich da betriebsblind ... ;)
    Hab` nix gesagt ... ;)
Thema: Fenster ist Falsch
  1. rohbau fenster versetzen
  2. Fenster an falscher stelle hausbau www.bauexpertenforum.de
  3. rihbau fenster verändern
  4. bau bis wann fenster verschieben,
  5. rohbau fenster falsch
Fenster ist Falsch - Ähnliche Themen
  1. Falsches Fenster eingebaut, was nun?
    Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit...
  2. Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
    Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch...
  3. Fenstereinbau bei falsch vermessenen Fenstern
    Fenstereinbau bei falsch vermessenen Fenstern: Guten Tag, ist es üblich das ein Fensterbauer bei falsch vermessenen Fenstern wie im Bild ersichtlich vorgeht ? Über Meinungen würden wir uns sehr...
  4. Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
    Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer...
  5. Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
    Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen...
