Fenstereinbau im Altbau
Diskutiere Fenstereinbau im Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein großes Problem. Wir haben in unseren Altbau neue Fenster einbauen lassen. Die Fassadendämmung ist auch geplant, aber noch...
  1. Teddi
    Teddi
    selbständig
    wir haben ein großes Problem. Wir haben in unseren Altbau neue Fenster einbauen lassen. Die Fassadendämmung ist auch geplant, aber noch nicht sofort. Dies war wie wir jetzt gelesen haben, sicherlich nicht so gut geplant. Aber nun ist es eben so und nicht mehr zu ändern.
    Das eigentliche Problem ist, daß vorher keine Außenfensterbänke vorhanden waren, sondern nur Bleche. Der Auftrag lautete Fenster fachgerecht nach den heutigen Vorschriften einzubauen und abzudichten. Nun ist von aussen unten eine riesige Lücke wegen fehlender Fensterbänke und die restlichen 3 Seiten müssten ja wenigstens versiegelt werden.
    Was sollen wir tun? Und wer kommt für die Kosten auf? Was gehört zu einem fachgerechten Fenstereinbau dazu? Ist es normal, dass man nach Fenstereinbau eine Baustelle hat?
    Gruß Teddi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2009
    Glaskugelmodus
    Der Fb hat also die Fenster eingebaut, dazu die alten Bleche abgerissen, aber keine neuen Fensterbänke montiert???
    Das wäre :yikes. Natürlich gehört irgendeine Art von Fensterbank da hin. Zumindest ie Klärung, wer denn da was macht, wäre vom Fensterbauer zu erwarten gewesen.
    Allerdings ist es nicht zwingend Leistung des Fb, die Fensterbank zu liefern und zu montieren.
    Es kann also (je nach Vertrag) sein, dass diese nun mehr Geld kosten.
    Oder liege ich falsch? Bilder ????
  3. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Er ist wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Fassadensanierung gleich erfolgt.
    Trotzdem weiss ich nicht, was es damit zu tun hat, ausser die Entscheidung ob nun endgültige Maße nach Sanierung oder die jetztigen Maße. Wir sind ja auch bereit, die Fensterbänke zu bezahlen, jedoch nicht den Arbeitslohn. Alternativ wäre ja vielleicht auch die Möglichkeit, es erstmal wetterfest zu verputzen bis zur Sanierung.
    Uns geht es 1. um die richtige Lösung und 2. müssen wir dafür extra Arbeitslohn zahlen oder gehört es zum fachgerechten Einbau dazu?
  4. #4 Vorgartenzwerg, 30.11.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Wir haben im Sommer auch unserem alten Schätzchen neue Fenster verpasst.
    Zum Job des Fensterbauers gehörte der Einbau und die Erneuerung der
    Rollläden sowie die Dämmung der Kästen.
    Alles andere, sprich: Fensterbänke, Beiputzen, Streichen etc., war nicht sein
    Job, sondern wurde von anderen Fachfirmen gemacht.
    Die muss entsprechend vorher beauftragen, sonst haste ne Baustelle. :Brille
    Wundert mich nur, dass Ihr scheinbar nie über diese "Drumherum-Arbeiten"
    mit Eurem FB geredet habt...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2009
    Warum MAterial ja, Lohn nein.
    Wenn es zum fachgerechten Einbau automatisch dazugehören würde, dann beides nein
    Wenn es nicht dazu gehört, dann ist beides zu bezahlen!
    Ganz klar. Wenn es nicht mit zum Auftragsumfang gehört hat, dann ist das liefern und Montieren der Fb eine zusätzliche Leistung, die zusätzlich zu vergüten ist. Egal an wen.
    Zum Auftragsumfang gehört es, wenn es im Vertag enthalten war.
    Wenn da nur Fenster ...... liefern und montieren steht, dann nicht.
  6. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Er hatte uns gesagt, dass nur innen etwas Putz kaputt geht und das Anputzen haben wir auch noch zusätzlich vereinbart und bezahlt. Aber es war für uns nicht klar, dass außen auch Schäden entstehen. Ich seh wohl ein, dass er nichts für die Fenster kann, die nun nur aus Blechen bestanden, aber was ist mit den anderen 3 Seiten?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2009
    Welche anderen 3 Seiten?
    Bilder????
  8. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Naja, rechts und links und oben!!!
  9. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Bilder hab ich leider nicht! Könnte ich morgen machen.
  10. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Und welche Lösung ist die Bessere? Fensterbänke einsetzen und bei Dämmung wieder rausreißen, weil sie dann zu klein sind, oder wäre es auchch eine Lösung, die Löcher zu zu machen. Wenn ja, womit am Besten?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2009
    Warum sollte er die Seiten versiegeln??? Das könnte sogar falsch sein, wenn dadurch die Diffusionsdichte aussen höher als innen würde.
  12. Teddi
    Teddi
    selbständig
    Ich dachte, es könnte in die Spalten reinregnen und feucht werden hinter den Klinkern.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2009
Thema: Fenstereinbau im Altbau
  1. arbeitslohn fenstereinbau
Fenstereinbau im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau in nicht-gedämmten Altbau
    Fenstereinbau in nicht-gedämmten Altbau: Hallo zusammen. Ich habe einen Altbau (1960), dessen Originalfenster (nur noch die wetterabgewandte Seite) ausgetauscht werden sollen gegen...
  2. Fenstereinbau in Altbau - Einschätzung zur Ausführung gefragt
    Fenstereinbau in Altbau - Einschätzung zur Ausführung gefragt: Hallo! Ich bin absoluter Laie und freue mich über Hilfe. In unserer Altbau-Mietwohnung wurden die alten (gerade überarbeiteten)...
  3. Fenstereinbau im Altbau?
    Fenstereinbau im Altbau?: Hallo, ich hoffe es mag mir jemand verständlich erklären, wie es korrekt sein sollte und wie ich vorgehen soll. Wir haben heute neue Fenster...
  4. Fehler bei Fenstereinbau im Altbau. Nur Stress und Ärger?
    Fehler bei Fenstereinbau im Altbau. Nur Stress und Ärger?: Hallo liebe Forumsnutzer! Kann mir jemand helfen? Wir lassen zur Zeit unsere alten Holzfenster durch neue Kunststofffenster ersetzen. Und haben...
  5. Fenstereinbau im Altbau nach Stand 1990 zulässig?
    Fenstereinbau im Altbau nach Stand 1990 zulässig?: Hallo, wir sind Hausbesitzerneulinge und haben in ein Steinfachwerkhaus (Neuaufbau nach Krieg 1953) teilweise neue Fenstereinbauen lassen. Im...
