Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief
Diskutiere Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, In einer neugebauten Wohnung ist die Wand links von der Fensterlaibung 0,8 cm tiefer als rechts. Das Fenster hat eine Breite von 180 cm....
  1. Ina
    Ina
    In einer neugebauten Wohnung ist die Wand links von der Fensterlaibung 0,8 cm tiefer als rechts. Das Fenster hat eine Breite von 180 cm. Der Unterschied ist sichtbar am Fenstersims, denn dieser steht auf der einen Seite circa 1 cm weiter raus als an der anderen. Der Bauträger sagt, dies ist innerhalb der Norm und muss akzeptiert werden.
    Begründung ist die DIN 18202: 2013 – 04 Zeile 5 zu Flächenfertigen Wänden und Unterseiten von Decken mit 1 bis 4 m und somit ist 1 cm zulässig. Zu dieser Messtoleranz gibt es jedoch auch weitere Details und diese liegen mir leider nicht vor.
    Wer kann mir hier zu helfen?
    Lieben Dank!
    Ina
  2. #2 Fabian Weber, 13.08.2019
    Wahrscheinlich ist das Fenster schief eingebaut:), daher gilt der Verweis auf die DIN 18202 nicht.
  3. Ina
    Ina
    Danke für die Infos.
    Jetzt kommt das Argument, dass die Rollos angepasst werden mussten, diese liegen somit unter Putz und das ist deshalb nicht die Sache des Fensterbauers, die sich nach dem WandAbschluss richten müssen.
    Ich vermute, dass somit die einzige mögliche Korrektur, der Tipp mit der Fensterbrettkorrektur in Frage kommt. Da ich aber nicht den Standard (schwarz) vom Fenstersims ausgewählt habe sondern eine andere Farbe und einen anderen Stein, soll ich die Kosten selbst tragen, wegen Sonderwunsch und somit liegt die Haftung nicht beim Bauherrn. Dieser haftet nur für den Standardsims.
    Aber es liegt ja nicht am Sims.
    Wenn das Fenster jetzt schräg liegt, weil der Rollokasten so an die Mauer angepasst werden musste, sind dann alle aus der Haftung raus? Gibt es hierzu eine Norm die akzeptiert werden muss?
  4. #4 Fabian Weber, 13.08.2019
    Nicht klein beigeben, das sind alles Ausreden, der soll die Fensterbank anpassen, das ist schon Dein Entgegenkommen. Er kann ja auch gerne alles korrigieren, das ist sicherlich aufwändiger.
    Wieso die da so rumgeschlampt haben beim Einbau des Rollos, kann Dir ja egal sein. Wer hat denn die Rollos montiert?
  5. #5 Fabian Weber, 13.08.2019
    Ansonsten überleg Dir, was es Dich kostet, dies extern reparieren zu lassen und zieh das von der Rechnung ab.
  6. #6 msfox30, 13.08.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Aber vorher die Baumangelanzeige incl. Frist und Nachfrist nicht vergessen. Immerhin muss der AG die Möglichkeit haben, den Mangel zu beheben.
  7. #7 bauspezi 45, 13.08.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    0,8 - 1 cm... das ist Erbsenzählen..
  8. #8 Gast82596, 13.08.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Innen oder außen??
  9. #9 Fabian Weber, 13.08.2019
    kommt darauf an, wenn der Abstand auf einer Seite 4cm und auf der anderen 3 würde ich Dir zustimmen. Bei 0cm und 1cm wäre es halt richtig blöd.
    Jo Bauherr gefällt das.
  10. Ina
    Ina
    Die Differenzen der Fenster-Masse sind innen und außen vorhanden und der Bauleiter verweist auf die möglichen Schuldigen, die es hätten sehen müssen, bis hin zum Küchenbauer.
    Sein Vorschlag ist eine Korrektur über den Fenstersims, der dann neu gesetzt wird und schräg gesägt wird, aber volle Kostenbelastung auf mich.
    Ich vermute, ich benötige doch noch einen Anwalt, da dies nicht das einzige Thema ist.
    Es sind sechs Fenster verkratzt oder haben eingeschlossene Kleberest im Fenster, wovon fünf ausgetauscht werden, aber das große Fenster im Wohnzimmer hat Kratzer am Rand und wird nicht ausgebaut, da diese Kratzer am Rand akzeptiert werden müssen. Außerdem ist dafür ein Kran notwendig, da dieses große Fenster nicht durch das Treppenhaus passt.
    In den zwei Bädern wurde eine Fliesenfarbe bestellt und 3 Farben verlegt. Eine Farbe ist sichtbar abweichend und eine Farbe ist heller, hier handelt es sich um einen anderen Brandtag der Fliese. Vom Lieferanten wurden Fliesen falsch bei gepackt und der Fliesenleger hat diese trotzdem verlegt. Vier Fliesen wurden vom Sanitär unterhalb vom Waschbecken angebohrt, weil diese die falsche Höhe gemessen haben, eine Fliese wurde mit der Flex seitlich zerkratzt. Die dunklen Fliesen werden eventuell ausgetauscht, die Löcher werden mit was auch immer zugeputzt, die helleren Fliesen sollen bleiben, da sonst der Estrich raus muss und dies einen extrem hohen Aufwand bedeutet und es Dichtungsprobleme geben kann. Aussage: Schließlich ist mein Badezimmer funktional ja in Ordnung und nur ein kleiner Schönheitsfehler durch die unterschiedliche Farbgebung vorhanden.
  11. #11 Gast82596, 14.08.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Was sind Fenster Massen?
    Mein Gott
    Rechtschreibung, setzen 6.
    Was heißt "die Differenz der Fenstermaße sind innen und außen vorhanden"?
  12. #12 Fabian Weber, 14.08.2019
    Anwalt klingt gut, es gibt nämlich offiziell keine optischen Mängel. Ist das jetzt ein Bauträger oder ein Generalunternehmer?
    Wäre das nicht sein Job gewesen? Was will er Dir damit sagen, dass er seine Baustelle nicht im Griff hat? Kann Dir doch egal sein wer da an was schuld hat, es geht doch um die Gesamtleistung und die ist bei Dir nunmal 1 Stück Wohnung mangelfrei.
    Ina gefällt das.
  13. #13 Fabian Weber, 14.08.2019
    Die Abweichung in der Leibungstiefe ist innen und außen messbar, darum ist nicht die Wand krumm sondern das Fenster schief eingebaut. Da wo die Leibung innen nicht tief genug ist, ist diese außen tiefer und umgekehrt.
    Ich würde mich da auch gar nicht mit dem Bauleiter unterhalten, sondern mit dem Chef von der Bude.
    Ina und msfox30 gefällt das.
  14. #14 Gast82596, 14.08.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Woher weist du das das es innen und außen ist?
  15. #15 Fabian Weber, 14.08.2019
    Weil Ina mich erst per PN angeschrieben hat und ich sie gleich gebeten habe, das lieber öffentlich zu diskutieren.
  16. Ina
    Ina
    Ich habe eine englische Tastatur am Laptop und somit kein sz
    D.h., ich habe die Fenstermaße von innen und außen vorliegen und diese bestätigen absolut, was eine Person in dem Bauexperten Forum vermutet hat. Wenn es außen mehr Zentimeter sind, sind es in den weniger und umgekehrt. Somit ist das Fenster schief eingebaut.
  17. Ina
    Ina
    Danke An Fabian Weber! :)
Thema: Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief
  1. fensterbank schief eingebaut www.bauexpertenforum.de
  2. fensterleibung unterschiedlich
  3. fensterlaibung unterschiedlich
Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  2. Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante?
    Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante?: Hallo Experten, ich bin nur Laie aber frage mich gerade ob die 3 Gewerke Zimmerer, Fensterbauer und Verputzer, die hier an einer Laibung...
  3. Risse an Fensterlaibung im Innenbereich
    Risse an Fensterlaibung im Innenbereich: Hallo zusammen, wir sind seit seit einem knappen halben Jahr in unseren Neubau eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An...
  4. Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?
    Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?: Hallo zusammen :) Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr...
  5. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
