Fensteröffnung zu niedrig.
Diskutiere Fensteröffnung zu niedrig. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Tag. Wie in einem schlechten Film kam ich mir vor, als ich erfuhr, dass alle Fensteroeffnungen im Obergeschoss 30cm zu niedrig sind. :mauer...
  1. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Tag.
    :mauer
    Es sollen Kunstofffenster mit aufgebautem Rolladenkasten eingebaut werden.
    Der Bauleiter meines GÜ machte folgende Vorschläge:
    1) Auf Rolladen verzichten.
    2) Aussen-Rolladenkästen.
    3) Ringanker auftrennen und brückenartig über die Fensteröffnung führen, damit die Fensteröffnung höher wird (Rücksprache mit Statiker).
    1+2 will ich eher vermeiden.
    Was haltet Ihr von Nr. 3?
    Das Foto gibt nicht den aktuellen Baustand wieder. Inzwischen ist der Dachstuhl schon drauf.
    Gruss,
    Roman
  2. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Die "Sanierung" soll folgendermassen ablaufen:
    1)
    U-Schalen entfernen
    2)
    Bewehrung freilegen (Beton ab)
    3)
    Bewehrung mittig durchtrennen
    4)
    Steine ueber nun gewesenem Ringanker entfernen
    5)
    Mit der vorher durchtrennten Bewehrung und neuem Stahl, neuen U-Schalen etc. 30cm weiter oben einen neuen Ringanker herstellen.
    Kann mir jemand sagen, ob das wirklich machbar ist?
    Wie gesagt sind ja inzwischen die Giebel gemauert und das Dach gedeckt.
    Wie soll man die Steine der Giebel auffangen, die momentan auf dem Ringanker lagern?
    Was uebernimmt die Funktion des Ringankers, solange dieser durchtrennt ist.
    Das ganze muss an 5 Fenstern gemacht werden, und ich vermute das die ausfuehrende Firma nicht vor hat bei jeder Operation an einer Fensteroeffnung zu warten bis der Beton entsprechend ausgehaertet ist...
    Gruss,
    Roman
  3. #3 VolkerKugel (†), 01.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Oh jee ...
    ... mein Beileid.
    Gibt´s vielleicht noch ein Bild von derselben Stelle im aktuellen Zustand (mit Fußpfette, Sparren etc)?
    "Normalerweise" sitzt der Ringanker als oberste Schicht unter der Dachkonstruktion.
  4. #4 Carden. Mark, 01.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nicht unbedingt Volker.
    Der Ring muss geschlossen werden, wenn überhaupt ein Ringanker von Nöten ist. Dieses kann auch als Trapez unter den Mittelpfettenauflager (wo komischerweise sowieso immer Fenster drunter sind) durchgezogen werden.
    Natürlich ist Ihre Anfrage machbar.
    Die Ausführung aber nur in zuverlässigen Händen zu legen. Die Anschlusseisen dürfen nicht wie wild hin und hergebogen werden, so verlieren diese Ihre Festigkeit.
    Ehrlich gesagt, aus der Entfernung ist es schwer, Ihnen zur Ausführung zu raten.
    Technisch Machbar ist es allemal. Statiker muss aber mit ins Boot.
  5. #5 VolkerKugel (†), 01.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wir kennen ...
    ... bis jetzt ja nur das Bild aus # 1.
    Wenn da jetzt auf den oben offenen Txx-Stein die Fußpfette aufgelagert wird, halte ich das schon für eine "merkwürdige" Konstruktion. Womit wird denn die Pfette verankert? Mit dem Stein?
  6. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Nein, da wurde noch ein Auflager gebastelt (siehe Anhang)
    Ein Statiker ist laut Bauleitung mit eingebunden.
    Roman
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.06.2006
    Gehen...
    geht natürlich fast alles.
    Aber wenn ich sehe, daß genau da, wo der Knick in den Ringbalken soll, auch noch die Mittelpfette aufliegt, wird mir ganz schwummerig.
    Und von dem Mauerwerk oberhalb wird einiges in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Die Schäden, die nicht gleich auffallen, zeigen sich später als Risse.
    Bei fachgerechter und sauberer Ausführung würd ich den Aufwand auf 3 - 4000 € schätzen. OHNE Material und MWST!!!
    Da Sie GÜ schreiben, ist niemand haftbar und keiner hat die unabhängige Kontrolle. Die Gefahr, das kostensparend gearbeitet und damit gepfuscht wird, ist gross.
  8. #8 Roman, 02.06.2006
    Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Na klasse...
    D.h. für die Zeit der Operation müsste u.a. die komplette Dachkonstruktion abgestützt werden?
    Die Kosten pro Fenster oder für alle 5?
    Was heisst in diesem Fall genau "niemand haftbar"?
    Folgeschäden während der Gewährleistung müssen doch beseitigt werden.
    Die rechtliche Seite in diesem Fall ist mir eh nicht ganz klar.
    Kann ich - wegen "Pfusch im Verzug" - die geplante Ausfuehrung ablehnen und Rückbau oder "Aussenrolläden+Schmerzensgeld" verlagen?
    Da ich per Werkvertrag ja "1 Stck. Haus" kaufe, habe ich hier wahrscheinlich nur eingeschränktes Einspruchsrecht.
  9. #9 VolkerKugel (†), 02.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich sach mal ...
    ... die Jungs haben eine Schicht zu früh aufgehört zu mauern und es erst gemerkt, als das Holz kam (deswegen die reingebastelte U-Schale).
    Lösung 1:
    Rückbau und neu.
    Lösung 2:
    Leben mit dem niedrigeren Fenster. Klapp- statt Rolläden (dann bleibt die Glasoberkante etwa da wo sie sein sollte) + "Schmerzensgeld".
    Auf den "Knick"anker würde ich mich nicht einlassen (siehe auch Ralf).
  10. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Die Frage ist, kann ich das ueberhaupt verweigern.
    Fuer den GÜ ist ja wahrscheinlich das einfachste den Rohbauer flicken lassen + alle Kosten der Verzoegerung in Rechnung stellen.
    Roman
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 02.06.2006
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    des Teil auf der U-Schale unter der Mittelpfette iss was ??? ... ein Vollziegel
    der Grösse 30/24/11,3cm ... hochkant verbaut ???
  13. #13 VolkerKugel (†), 02.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mal ne ganz andere Frage ...
    ... kommt da eigentlich außen ein Wärmedämmverbundsystem drauf?
    Wenn nicht, sieht´s auch mit der Einhaltung der EnEV-Mindestanforderungen finster aus.
  14. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Ich vermute eine U-Schale.
  15. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    EnEV
    Nein, kein WDVS.
    Aber laut WS Nachweis im Monatsbilanzverfahren sind die EnEV Anforderungen eingehalten.
    Roman
  16. Josef
    und ich bezweifle das von der Grösse her (!)
  17. #17 VolkerKugel (†), 06.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Den Nachweis ...
    ... würde ich gerne mal sehen. Never in lifetime (Nie im Leben).
  18. Roman
    Roman
    Informatiker
    Pirmasens
    Stimmt. Wer hinschaut ist im Vorteil.
Thema: Fensteröffnung zu niedrig.
  1. Ringanker niedrige fenster
  2. ringanker rolladenkasten
  3. rolladenkasten im ringanker
  4. rolladen bei niedriger firsthöhe
Fensteröffnung zu niedrig. - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen
    Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Sanierung möchte ich an einem freistehenden Haus der Gebäudeklasse 1 in NRW eine L-Förmige...
  2. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  3. Fensteröffnung begradigen
    Fensteröffnung begradigen: Hallo zusammen, habe mehrere Fensterdurchbrüche in einem Altbau gemacht. Teilweise sind diese nicht gerade, da alter Ziegel und Bimsstein mehr...
  4. Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern
    Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern: Hallo zusammen, in der Giebelwand auf dem Dachboden soll jeweils ein größeres Fenster eingebaut werden. Dafür hat der Statiker sein OK gegeben....
  5. Alte Fensteröffnung im Keller schließen
    Alte Fensteröffnung im Keller schließen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unseren Kellerraum zu sanieren. Haus BJ 1962. Auf dem Foto ist eine Fensteröffnung zu sehen, dahinter war...
