Fragen zu Terrassenüberdachung bzgl. Baulast
Diskutiere Fragen zu Terrassenüberdachung bzgl. Baulast im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo ich liebäugele immer noch mit einer Terrassenüberdachung. Ich war beim Bauamt, wurde aber nicht schlau, weil man da auch nicht alles wusste....
  1. #1 feivelmaus67, 10.08.2016
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    ich liebäugele immer noch mit einer Terrassenüberdachung. Ich war beim Bauamt, wurde aber nicht schlau, weil man da auch nicht alles wusste. Daher stelle ich meine Fragen mal hier.
    1. Eine Terrassenüberdachung in Hessen ist genehmigungsfrei mit Freistellvorbehalt nach v3 (Statische Beurteilung) wenn <30m²: Reicht da eine Typenstatik des Anbieters? Oder muss man das ganze nach Plänen statisch berechnen lassen (Bauamt wusste es nicht)?
    2. Abstände sind einzuhalten: 3 Meter zum Nachbarn. Bei einem Reihenhaus schwierig. Wenn es eine Vereinigungsbaulast gibt, nach der mehrere Grundstücke zu einem Buchgrundstück zusammengefasst werden (Allgemein, ohne genauere Beschreibung warum), dann gilt das mit den 3 Meter zum Nachbarn doch nicht mehr? Baurechtlich gibt es ja nur 1 Grundstück, richtig? Die 3 Meter gelten doch m.E. nur zu den Nachbarn des zsuammengefassten Buchgrundstücks (Bauamt meinte, die Baulast habe keinen Einfluss darauf, ohne sich diese anzusehen). Lt einem Urteil des Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 4. März 2015 – 1 LA 177/14 haben solche vereinigten Grundstücke eben keine Grenze, weil sie lt. baurecht eben als einziges Grundstück nach außen auftreten.
    3. Baugrenze: Wenn man etwas über die Baugrenze bauen möchte, wie hoch schätzt ihr die Chance ein, das so etwas in einem Neubaugebiet genehmigt wird? Die Regeln sind da ja recht streng. Wenn der Nachbar einverstanden ist, wäre das eine Option, da das Baufenster u.a. den Nachbar schützen soll, der direkt an der Grenze wohnt?
    4. Beim Bauamt wurde auch ein Satellitenfoto angeschaut und die Dächer der Nachbarn gesehen (Die haben fast alle eines, aber keines ist im Baufenster). Ich fürchtete schon als "Anschwärzer" da zu stehen aber man sagte mir, proaktiv passiere da nichts. Wie ist denn sowas zu deuten???
    Grüße
  2. #2 jodler2014, 10.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    1. War das mit Sicherheit kein Sat. -Foto ,weil ungenau ,sondern eher eine Karte aus dem Geo-Portal Hessen .
    Also eher eine Kataster-Karte
    2. Hast Du vielleicht schlafende Hunde geweckt und ab sofort wird genauer hingeschaut ,was da so über den Schreibtisch geht.
    3. Gilt auch in Hessen ,das gleiche Recht für Alle .
    In der LBO Hessen steht es geschrieben ..
  3. #3 jodler2014, 10.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Fortsetzung :
    Ohne konkrete Angaben wird Dir der SB auch keine aussagekräftige und letztendlich genehmigungsfähige Lösung anbieten können..wollen
  4. #4 jodler2014, 11.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Fortsetzung :
    Genehmigungsfähigen Antrag stellen um unnötige Kosten und Bearbeitungszeiten zu umgehen ..
  5. #5 Onkel Dagobert, 11.08.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @Jodler2014: Die beim Bauamt haben bessere Sattelitenfotos als die von Google Earth & Co. Durfte ich mich mal live von überzeugen. Da kann man schon genau erkennen wer wo eine Terrassenüberdachung gebaut hat!
  6. #6 feivelmaus67, 11.08.2016
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    in Hessen ist eine Überdachung genehmigungsfrei mit Freibehalt nach v3, was eine Statik beinhaltet. So steht es in der HBO 55 und deren Anlage 2.
    Ich hatte Zeichnungen und Pläne dabei. Wurden nicht angesehen. Hatte eher das Gefühl ich war lästig. Und wie gesagt am Ende war die Aussage ich kann machen was ich will ist alles mein persönliches Risiko und der Bauaufsicht wäre es im Prinzip egal weil sie proaktiv weder gegen die Nachbarn noch gegen mich vorhehen würde wenn die Überdachung dann doch bis an die Grenzen geht. Man müsse nur dann vorgehen wenn Beschwerden kommen von Nachbarn und dann wird genau geprüft.
    So eine Aussage hatte ich nicht erwartet. Ich durfte noch einen flüchtigen Blick auf den Bebauungsplan werfen, den ich mir jetzt runter geladen habe. Der ist gar nicht bemaßt, so dass man vermutlich bei der Gemeinde mit einem Lineal das Baufenster ausmessen müsste am Originalplan. Rein vom Gefühl kann das Baufenster passen, könnte aber auch einige Zentimeter daneben liegen. Wenn ich jetzt wegen einigen Zentimetern einen Antrag auf Befreiung stelle wird der vermutlich eher abgelehnt als nach Erstellung falls es dann noch interessiert. Nach einem abgelehnten Antrag ist auf jeden Fall das Thema erledigt. Deswegen schwanke ich zwischen einfach so hin bauen, Nachbarn sind einverstanden weil sie selber eine identische haben und keine Regeln einhalten, oder es einfach lassen. Von 30 Häusern haben hier 15 eine Überdachung die grenzwertig ist. Vielleicht warte ich noch ein Jahr ab ob nach meiner Anfrage alle zurück gebaut werden
  7. #7 feivelmaus67, 11.08.2016
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    P. S. Ich gewinne auch langsam den Eindruck dass die genehmigungsfreien Bauvorhaben nicht dazu dienen den Bürger zu entlasten, sondern die Bauaufsicht. Deswegen auch diese ist uns doch egal Einstellung.
  8. #8 feivelmaus67, 11.08.2016
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Das hier entspricht fast exakt meinem Fall und das Gericht wies die Verweigerung ab. Baufenster darf überschritten werden, wenn tatsächliche Situation nicht mehr zum Bebauungsplan passthttps://openjur.de/u/619035.html
Thema: Fragen zu Terrassenüberdachung bzgl. Baulast
  1. baulasterklärung bei terrassenüberdachung
  2. Vereinigungsbaulast terrassenüberdachung
  3. terassenabdach nicht möglich baulast
  4. anbaubaulast terrassenüberdachung,
  5. nachbar verweigert baulast für Terrassenüberdachung,
  6. baulast nachbar Überdachung
Fragen zu Terrassenüberdachung bzgl. Baulast - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  5. Allgemeine Fragen zur Terrassenüberdachungen
    Allgemeine Fragen zur Terrassenüberdachungen: Hallo, wir möchten unsere Terrasse überdachen. Gedacht hatten wir an ein Glasdach der Firma Tuinmaximaal mit dem dazugehörigen Sonnenschutz der...
