Fragen zur EnEV2014 ab 01.01.2016
Diskutiere Fragen zur EnEV2014 ab 01.01.2016 im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Also Gas + kontrollierte Wohnraumlüftung (Zentral) als alternative Energie.... Zumindest reichte das meine ich um auf Kfw70 zu kommen. das "meine...
  1. #21 Gast56083, 09.12.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das "meine ich" solltest Du aber gegen "weiß ich" ersetzen. Entweder es gibt eine Berechnung die das darlegt oder nicht.
    Wenn es heute für KfW70 reicht, solltest Du mMn auch "morgen" keine Probleme haben.
    Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass es ohne ST durchaus sehr knapp werden kann für heutiges KfW70 nur mit Gas und KWL.
  2. #22 BennyTurbo, 09.12.2015
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    Laut Architekt reicht es... habe die Planungsunterlagen noch nicht da, daher schrieb ich lieber "meine ich" ... Wie nennt sich die Berechnung, wo das drin definiert ist? Wärmeschutzberechnung?
  3. #23 Bauliesl, 09.12.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    .... und mit Gas und KWL wird das EEWärmeG erfüllt...??
    Die Berechnung heißt EnEV-Berechnung.
  4. R.B.
    Wenn er damit bisher KfW70 erreicht hat, und das bei Gas, dann wird wohl auch die Hülle besser sein als für EnEV notwendig. Das könnte zusammen mit dem Primärenergiebdarf als Ersatzmaßnahme ausreichen.
  5. #25 malgucken, 09.12.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Wenn Wärmepumpen dann "besser" werden, wie ists denn dann in diesem Fall.
    Bauantrag aus diesem Jahr, irgendwas EnEV 2014 Mindeststandard bis KfW70. Kann man sich dieses dann nächstes Jahr auf fast KfW55 rechnen, wenns gebaut wird und der Ausweis späer gerechnet wird?
  6. #26 Alfons Fischer, 11.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    das müsste ich jetzt wirklich in den Bedingungen der KfW nachlesen. Aber ich denke, schon, wenn dann erst Darlehensantrag gestellt wird.
    Wenn der Darlehensantrag schon gestellt ist, ist i.d.R. der Zug abgefahren.
    Für die KfW ist ja immer der Zeitpunkt des Darlehensantrags maßgebend...
  7. #27 BennyTurbo, 12.12.2015
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    kann mir jemand eine ca. Angabe geben in welcher Range sich normal eine statische Berechnung für ein Einfamilienhaus (2 geschossig) mit Garage bewegt? Und wieviel ungefähr eine Wärmeschutzberechnung nach EnEV kostet. Mir ist klar, das dies nicht genau ist... mir geht es um einen ungefähren Wert im Schnitt.
    Danke.
  8. #28 Alfons Fischer, 14.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    habe schon Angebote zwischen 150 und 12000 abgegeben (und jeweils auch beauftragt bekommen)...
    der Aufwand hängt wesentlich vom Gebäude (Größe, Kubatur, Nutzung, Haustechnik) und vom gewünschten Leistungsumfang ab. Also am besten mal ein Angebot machen lassen.
Fragen zur EnEV2014 ab 01.01.2016 - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  2. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  3. Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung
    Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung: Hallo! Habe ein Frage zu Feuchtigkeit im Sockelbereich unserer Fassade im Terrassenbereich. Haus wurde letzte Jahr gedämmt. Im Sockelbereich...
  4. Neue Klimaanlagen Lösung auf Reihenmittelhaus - Fragen
    Neue Klimaanlagen Lösung auf Reihenmittelhaus - Fragen: Hallo zusammen, nachdem ich sicher nach den vergangenen Tagen nicht der Einzige in Deutschland bin, der derzeit auf der Suche nach einer...
  5. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer
    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
